Сергей!
ЧитАл об этом десяток раз, ну не правится и все тут, поэтому и написАл.
При вводе позывного местоположение пишется верно, а в самой таблице "менеджера по дипломам" в местоположении решетки ( только для RDA)
RX9FW
Сергей!
RX9FW
to RX9FW
Еще раз обращаю внимание на ту ссылку на файл, которую дал выше... Если в "менеджере дипломов" в названиях районов RDA отображаются "решетки", замените файлы RDA.db и RDA.px в папке ur5eqf_log\awards\ теми, которые находятся в файле http://www.cqrivne.com.ua/425DXNews/rz1om/base.rar в папке awards...
все должно работать... или вы что-то неправильно делаете...
Сергей!
у меня в папке "awards" лежат файлы
Rda.DB 143 360 от 18.10.2007 9:17
Rda.PX 4 096 от 18.10.2007 9:17
это верно?
RX9FW
Да, правильно... думаю, это локальная проблема, только у Вас на компьютере, поэтому не будем засорять форум... все вопросы задавайте на мой мейл, пожалуйста... постараюсь помочь...
Добрый день всем.
Просьба о помощи,кто может прислать заархированные карты для лога,скачать по указанной в TXT.файле ссылке не удается.Мой адрес-
ur4ior1@yandex.ru.Заранее спасибо.
С наилучшими пожеланиями Сергей UR4IOR 73!
Выложил очередную тестовую версию, файл: ur5eqfupdate_v21_23a_11_2007.EXE
ЯК ЗАПИСАТИ QSО для SWL ЩОБ ВІДПРАВИТИ НА ЕQSL ?
Очередное обновление базы 425DXNews#864, забирайте - http://www.cqrivne.com.ua/425DXNews/425DXNews864.zip
Лог не предназначен для записей позывных наблюдателей... тем не менее, я давно нашел способ печати QSL для наблюдателей из лога :) через одно место, но все же получается...
- создал отдельный лог, можно назвать его, к примеру, SWL;
- ввожу в него данные с QSL от наблюдателей;
- в строке "QSL менеджер" записываю позывной корреспондента, указанный наблюдателем, с кем я проводил QSO;
- вместо отправленного RS(T) ставлю прочерк;
- при создании шаблона для наклеек или QSL-карточек в программе QSLPrint указываю на них "confirm QSO with", и далее макрос <MANAGER>, вместо которого будет автоматически подставляться позывной корреспондента;
- остается поставить нужные QSO в очередь на печать и распечатать QSL для наблюдателей...
Не совсем удобно, но если хочется напечатать именно из лога, а не подписать QSL врукопашную, можно сделать таким способом...
К примеру, ниже скриншот:
Карта DXCC ZL-ZM New Zealand
Прошу пардону, был невнимателен... хотя как раз в это время по мейлу получил вопрос от одного из радиолюбителей, как напечатать из лога QSL для наблюдателей... ну и понеслась :) получается, тут ответил не Вам, не в тему :)
А на сервисе eQSL, если Вам пришло подтверждение от SWL, проверьте данные, поставьте отметку в поле "Archive" напротив этого позывного и нажмите внизу таблицы на "Move checked eQSL to ARCHIVE"... к примеру:
обновил карту DXCC UR -Ukraine
не понравилась 20 версия , ужастное раздробление , помоему придуманно неудачно , это уже перебор , лучше бы добавил включение - время МСК отдельной кнопкой .
Конечно буду разбираться дальше , но помоему разделение журнала это РАЗВАЛ всего видимого порядка !!!!!!!!!!!!
