Как и обещал, последняя, на сегодня, тестовая версия:
http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/test/
"Нет предела совершенству"Цитата:
Сообщение от UA3RW
Владимир, в полноэкранном режиме при попытке изменить "Штат", не видно полностью таблицу районов RDA.
Да, влип.Цитата:
Сообщение от RA9KP
Так быстро не сделать, но можно, сделаю.
Проверил работу красных стрелок по изменению частоты.На моем ic746pro работают как- то непонятно.То реагируют на каждый щелчок мыши, то приходится несколько раз щелкать на стрелку чтобы заставить реагировать на изменение.
И вообще их работу я представлял не так. Все это уже есть в Truetty и реализовано хорошо.Зачем надо перестраивать частоту трансивера .Необходимо чтобы могли подвинуть стрелку на водопаде ,а частота оставалась неизменной.
Вращение колесиком мышки над водопадом.Цитата:
Сообщение от UA3RW
Кликом правой кнопкой «мышки» по водопаду, вызывается контекстное меню, а в нем есть хорошая опция: «Переместить частоту приема сюда»
Владимир, можно ли ещё в настройках телнетовского кластера добавить режим,если требуется, чтобы трансивер прыгал по спотам DX по мере их прихода? Думаю было бы удобно, занимаешься чем либо, а трансивер сам мониторит споты...Цитата:
Сообщение от UR5EQF
Попробовал новую форму, что-то не очень понравилось.
Понятно, что сложно это окно растянуть, поэтому и зафиксирован размер, но с глобусом совсем фигня получается, только режим карты пригоден. В цифре как-то не очень удобно, загораживает.
Если сохранять QSO мышкой, то не совсем удобно искать кнопку в другом окне.
Это лишь мои впечатления, наверное оптимально возможность выбора этого доп окна или всё в одном.
СПАСИБО, за доброе дело!
Здравствуйте, Владимир!
Спасибо за работу. Сегодня обновил лог
и обнаружил: при вводе позывного w7rj
(также как и n7, k7..) по DXCC определяется
как ce9, не все открываемые окна отображаются
поверх основных. Открываю фильтр и половина
скрыта под окном ввода позывного и т.д.
Остальноt вроде как все работает.
Леонид RA1WU
Можно ли в модуль Advanced CW machine добавить макрос
для передачи рапорта с буквой n вместо 9. Например: 5nn, 58n, 57n
и т.д.
Александр EU1DC
Владимир спасибо.По нестандартной форме стало очень хорошо!!!
Давно хотел это предложить.На большом мониторе места много и
все програмы стало удобно распологать. ГФ3ШФО
Добрый день всем.
Произошло то о чем я говорил и из-за чего перешел с AAlog-а на UR5EQF log.Окна поверх одно одного гоняеш туда сюда при разных обстоятельствах.При вводе мышкой окно нужно смещать например, при цифпре вообще окно не нужно или гоняеш или перемешаеш бесконечно.
Ушла на мой взгляд полезная инфо которая появлялась в прежних версиях под картой(глобусом).Окно карты позволяет "удобно" пользоваться только в режиме карты.Вобщем думаю работа большая( за что спасибо),но на мой взгляд практически ничего не улучшающая,скорее наоборот.Повторяю это мое субъективное мнение.Вот за увеличение графы позывного действительно спасибо.
С наилучшими пожеланиями и уважением СергейUR4IOR 73!
Владимир!Я согласен с UR4IOR. Если возможно сделать так ,чтобы такую возможность можно было выбирать пользователем самому.
Последнее время мало работаю с программой и не обратил внимание на такую замечательно реализованную идею ,как подстройка частоты вращением колеса мышки.Очень понравилось.Цитата:
Сообщение от UA3RW
И еще хочется понять для каких целей Вы ввели стрелки управления частотой.Может здесь у Вас тоже интересная задумка которую я пока не понял.
Что-то у меня диапазон не влазит (версия от 28 числа) и дата.
Цитата:
Сообщение от UT7AXA
Я тоже ЗА ! Для меня особенно важно, для тестового модуля -Adwance CW Machine. Маловат шрифтпозывного.Цитата:
Сообщение от Sergey Ch
Добрый день всем.
Прокрутил версию 30.03.07.Ну Владимир ,ну молодец теперь то уж все учли,хочеш так ,хочеш этак.Но думаю с Вашей фантазией и Вашими способностями найдете еще ,что можно улучшить.Дай Бог Вам сил и здоровья,просто преклоняюсь перед Вашим энтузизмом.
С уважением и налучшими пожеланиями.
Сергей UR4IOR 73!
