Здесь база сегодняшнего бюллетеня 425DX News #828 ... можно сделать импорт в базу QSL менеджеров...
Игорь ВЫ правы. есть сбои на сервере.
Ночью вообще не отправляло. а сейчас хоть медленно но уходит.
Спасибо за внимание Владимир UR5TW
Давно пользуюсь UR5EQF_Log, недавно возникла проблема. При неудачном пользовании RegCleaner перестал работать UR5EQF_Log.Выдаёт
Not installing Data base. Что делать ? Помогите.
Только что обновил базу от Сергея, все без проблем.Цитата:
Сообщение от UA9OLO
Цитата:
Сообщение от Alex K
переустановить лог .установить полную затем обновить до нужной версии
Если бы всё так было просто.Цитата:
Сообщение от RV9CEN
И сносил,и полностью переустанавливал полную и обновлял.
Лог неработает, ни старый журнал невидит, ни новый неоткрывается и из адиф ничего неимпортируется.
-сам пользую такую утилиту...обычно никаких проблем..надеюсь связи автоматически сохранялись при выходе из лога?Цитата:
Сообщение от Alex K
Сам лог никуда неисчез и связи непропали, к тому же лог был скинут в адиф. Но программа то перестала работать. Ни старого журнала невидит, ни новый несоздаёт и вообще неподключает ни одну программу и даже встроенные в неё неоткрывает. Полностью переустанавливал UR5EQF_Log , результат нулевой. Придётся наверное переустанавливать систему, что нежелательно. Чего то нехватает для работы лога. А чего?
2 Владимир UR5EQF
Владимиир, в версии от 16.03 у меня перестал работать телнет кластер.
Подключается, проходит один спот и на этом всё...
Вернул версию от 13.03 телнет кластер заработал.
Также бывает, что инфо кластера не выдаётся в окно DX, кто-то уже писал об этом. Презапускаешь лог, начинает работать.
Также ещё одна заморочка:
Был один лог (EW6BN), решил QRP связи поместить в отдельный лог, создал ещё один лог(EW6BN/QRP), импортировал из ADIF, удалил из него QRO связи, но не работает из него экспорт в ADIF (не появляется окно выбора файла, просто пробегает бегунок и всё) и автоматом не сохранает при выходе в ADIF, а просто закрывает лог.
Из другого лога (EW6BN) всё работает.
У меня тоже начали появляться проблемы при работе лога:одна из последних, довольно "популярная"- не вводится позывной.Полностью переустанавливал лог, но ничего не поменялось-позывной не вводится.
Пришлось применить кардинальную меру-переустановил Windows, как оказалось не зря-начали работать лучше некоторые программы.Но осталась одна проблемка:и до переустановки и после, при экспорте лога в формат Cabrillo пропал список контестов, сначала был, а потом пропал и всё.Может у кого-то была подобная проблема и он знает, как её решить, буду очень признателен за информацию. А так лог, конечно, прекрасный! Спасибо его разработчикам!
73! de UT3NA (ut3na@ukr.net)
Проиндексируйте базу лога и справочники утилитой TutilNew помогаетЦитата:
Сообщение от UT3NA
Спасибо,но сейчас с вводом позывного, после переустановки "Windows" проблем нет, осталась проблема: при экспорте лога в Сabrillo нет списка контестов и название контеста невозможно ввести даже вручную. 73! de UT3NAЦитата:
Сообщение от UA9OLO
Владимир Николаевич.
Отработал « Russian DX Contest » .
При помощи Adv-CW- machine.
Создал отчет и отправил.
Никаких проблем не возникло.
Вроде мелочь, но... только что скачал, установил. С первого же взгляда - пишет сверху UU1, Ukraine, Krimea - не есть правильно. Крым по-английски пишется как Crimea, первая буква С. Можно поправить будет? :-)
Добрый день. Нажмите в главном окне "Изменить информацию о территории" и замените букву K на C. Все будет OK! C edf;tybtv UA9NS!
