Возможно ли самому добавить дополнительные кнопки c макросами в "цифре" в режиме соревнований?Попробовал отредактировать файл MmvariMacroContest.ini
однако ничего не изменилось?
Еще выложил одну базу... около 3300 украинских позывных с номерами по URDA... файл нужно разархивировать... не обращайте внимание, что разархивированный файл имеет название RDA.dbf... импортировать в базу его нужно точно также, как и базу RDA, через меню "Файл"...
После импорта в свой лог заметно "подтянулся" в статистике :)
Здесь обновленные и исправленные базы для RDA (более 14 тысяч российских позывных) и RIC (Russian Internet Callbook, около 59 тысяч позывных, с именами и QTH)... разархивировать, и сделать импорт в лог через меню "Файл", "Обновление внутреннего справочника позывных..."
Радость от совместной работы DX cluster и лога была не долгой... :-(((Цитата:
Сообщение от EW6BN
Вчера опять по непонятным причинам перестала работать установка моды в трансивере при клике из окна DX cluster.
Как я не бился так и не заработало. И настройки перепробовал все, лог преустанавливал,
omnirig тоже, скачал версию 1.7. И пробовал откатываться на предыдущие версии лога и omni и скорости разные пробовал и таймауты, всё тщетно.
Частота устанавливается, а мода нет. В миксе всё ОК.
Понял, что всё-таки что-то не то с логом (перепробовал вер. 2.0.0.1 до 2.0.0.3).
Похоже Владимиру есть повод для рассуждений по работе с CAT системой.
Глюки непонятного характера. У Бека EX8AB тоже какие-то полтергейсты были, кстати разрешился ли вопрос?
Были ли подобные трудности ещё у кого при работе лога с CAT?
А у меня "ишо одна ынтэресный весчь". Все проги на новом домашнем компе работают нормально (даже АА-логгер всё сейчас через САТ считывает), а вот к UR5EQF логгеру, вернее, к проблеме запуска дигимодов (о чем писал выше), добавилась другая проблема. Не хочет работать АА-войс. Запускаться запускается, а вот прописать макросы, записать голос не хочет. А на работе всё без проблем. Вот и получается, действительно, полтергейст, а проги от производителя не при чем.Цитата:
Сообщение от EW6BN
Блин, придется, видимо, свой старый добрый комп с работы поменять на домашний. Или попробовать систему переустановить?
Аналогично.Цитата:
Сообщение от EW6BN
Будучи на даче запустил интернет через мобилу (к радости)
Все хорошо но не управляет лог трансивером из окна кластера. :-(
Отработал в очередном RTTY contest.Не хватает 8 кнопок с макросами.
Хотя бы еще несколько добавить через CTRL.
Смотрите настройки DX claster-а, закладка «Freq map».Цитата:
Сообщение от EW6BN
Обратите внимание на поле «Trcvr mode».
Значение этого поля определяет в какую «моду» переключится трансивер в заданном диапазоне частот, поля «Start freq», «End freq».
Допустимые значения для поля «Trcvr mode»:
CW_U, CW_L, USB, LSB, DIG_U , DIG_L, AM, FM.
А каких макросов не хватает?Цитата:
Сообщение от UA3RW
На мой взгляд, вполне достаточно этих:
1.”CQ” - CQ TEST <MYCALL> <MYCALL> CQ
2.”#” - 599 <NR> <NR> <MYCALL> k
3.”TU” -<CALL> QSL TU TEST <MYCALL> CQ <SAVEQSO>
4.”MY” -de <MYCALL> <MYCALL> K
5.”HIS” -<CALL> HI <NR> <MYCALL> bk
6. “B4” -<QSO_B4>QRZ? de <MYCALL> K
7. “?” - QRZ ? de <MYCALL> k
8.”AGN”- AGN AGN de <MYCALL> k
Прошу прощения за несвоевременные ответы, я сейчас в отпуске, на даче, а Интернет через «мобилу»- дороговато.
Ну допустим "CQ" и "AUTOCQ" .Приходилось править макрос.Цитата:
Сообщение от UR5EQF
"CQ" – Надпись на кнопке.Цитата:
Сообщение от UA3RW
Макроса "CQ" нет.
Если в строке макроса встречается слово CQ или CQDX – будет произведен автозахват первого принятого позывного.
Приемлемыми могут быть макросы:
<AUTOCQ>
<RX>
или
<TX>
<RX>
Вот видите уже одной кнопки не хватает.Во время теста приходилось как раз и редактировать макросы (<TX> на <AUTOCQ>). И еще заметил ,что от режима AUTOCQ можно отказаться только в момент передачи.В паузах у меня не получалось.Цитата:
Сообщение от UR5EQF
Владимир, я писал выше, что так и сделал, всё заработало, а потом опять перестало :-(( С настройками всё ОК, но не устанывливается мода, хоть тресни.Цитата:
Сообщение от UR5EQF
От режима AUTOCQ можно отказаться нажатием на одноименную кнопку в нижней части формы. При включенном режиме AUTOCQ, эта кнопка активна.Цитата:
Сообщение от UA3RW
Владимир UR5EQF! При импорте в лог файла формата adif из программы Aaltest, не проставляются диапазоны!
Как можно устранить эту неполадку?
Что то затишье.
Или у всех все в норме?
