Может после переустановки остаются неизменными какие-то файлы конфигурации? Попробуйте их найти и удалить.
ОК, попробую, но вот еще что: перестала так же работать QslPrint и в MixW... видимо что-то с системой у меня случилось, хотя ничего не ставил и не удалял.
Грохни винду пока не поздно
Переставил все в другие папки - заработало. Но AALog все равно почему-то лезет в старую папку... Никто его не ковырял, может быть ему где-то можно пути подправить в каком-нибудь ini файле?
Не, ребята, я сейчас просто рехнусь, честное слово!
До вчерашнего дня замечательно печатал прямо на карточках. Вчера все умерло, кое-как но вроде бы все восстановил. Теперь проблема в следующем:
QslPrint вообще победить не могу - хоть убей, но печатает исключительно вертикально. AALabels - использую старый шаблон, с которым не было никаких проблем, но все куда-то съехало вверх и влево. Полдня уже бьюсь - ничего не получается.
Версия 2.0.0.4 от 12.09.2006
Добавил(изменил):
Доработан фильтр по журналу связей.
Реализована возможность находить, подстроки в искомой строке. В качестве условия используются групповые символы, которые могут соответствовать чему-нибудь. Имеются два типа групповых символов:
Символ подчеркивания ( _ ) замещает любой одиночный символ. Например, 'b_t' будет соответствовать
словам 'bat' или 'bit', но не будет соответствовать 'brat'.
Знак процента (%) замещает последовательность любого числа символов (включая символы нуля).
Например '%p%t' будет соответствовать словам 'put', 'posit', или 'opt', но не 'spite'.
- ‘%p’ будет соответствовать словам, заканчивающимся на букву ‘p’.
- ‘%p%’ будет соответствовать словам, содержащим на букву ‘p’.
- ‘p%’ будет соответствовать словам, начинающимся с буквы ‘p’.
В условиях диплома (AWARDS.INI), можно определять новый критерий поиска:atype=StateEx.
В данном примере, для всех украинских станций,Можно вызвать диалог, позволяющий, записать критерии для данных дипломов (кнопка справа от поля “State”).
[Диплом "Монастыри Украины"]
dxccprefix=UR
atype=StateEx
CH-09=CH-09
CH-14=CH-14
Экспорт в adif отобранных по фильтру в логе связей.
Корректировка времени в выделенных связях.
И по мелочам.
только исполняемый файл
http://www.oaoprogress.dp.ua/ur5eqf/UR5EQF_Log.rar
Посмотрите настройки принтера.Цитата:
Сообщение от RZ3ATE
В настройках кластера (WWW и Telnet) не работает кнопка Cancel, т.е. при ее нажатии ничего не происходит.Цитата:
Сообщение от UR5EQF
Допустим, в веб кластере я свернул одни из диапазонов. После перезагрузки информации этот свернутый диапазон снова развернут.
Show Group panel - можно сортировать только по Диапазону. Это так задумано или просто я чего-то недопонимаю?
Можно ли сделать нечето подобное, как в Миксе - при повторной связи пищать спикером компа сразу после ввода позывного?
По QRZ CD. В данный момент возможно подключение оригинального сиди. У меня же есть только файлы dat и idx от него. В ААЛоге все подключилось на ура, в Вашем логе можно только указать диск, где все это дело лежит. Можно ли в будущих версиях это предусмотреть?
Лог с каждым разом становится все лучше и лучше. Спасибо!!!
Эта кнопка отменяет изменения только на форме «Настройка DX кластера».Цитата:
Сообщение от RZ3ATE
У меня нет возможности запомнить это состояние.Цитата:
Предлагаю отключать не нужный Вам диапазон на форме форме «Настройка DX кластера».
Нет, перетаскивайте или убирайте с этой панели любые поля.Цитата:
В каком порядке, на этой панели, будут расположены поля, в таком и будет выполнена сортировка.
Когда – то такая функция была, но по многочисленным просьбам я ее отключи – ночь, дети спят, жена спит, а тут ПИИИИИИ!!!!Цитата:
Можно ли сделать нечто подобное, как в Миксе - при повторной связи пищать спикером компа сразу после ввода позывного?
При повторной связи, поле для ввода позывного, подсвечивается зеленым цветом и.т.д.
Для меня это проблема.Цитата:
Я применяю методику предложенную авторами диска QRZ.com.
Программа сама пытается найти базу на CD , если не находит то ищет на “ C :” потом на “ D :” и т.д. пока не найдет файл x:\callbk\callbkc.dat.
Неужели есть проблема создать каталог «callbk»на любом диске и поместить туда файлы справочника.
А что если смонтировать том отдельно (хоть средствами ОС, хоть специально обученной утилитой) и положить туда dat и idx - так, как они лежат на оригинальном диске?Цитата:
Сообщение от RZ3ATE
Просто я привык, что если нажать на Cancel, то отменятся изменения и окно закроется :idontnow: . ОК, теперь понятно.Цитата:
Сообщение от UR5EQF
Ага, понял! Вот что значит длительное пользование Лотусом, а не Аутлуком - начинаем все забывать :)Цитата:
Сообщение от UR5EQF
Ага, ночь, спящие дети, жены и собаки - оооочень знакомо Ну что ж, если большинство против пищания, то настаивать не буду :)
Неа, проблем нет никаких, тем более, что можно, оказывается, сделать еще проще:Цитата:
Сообщение от R3A-972
Цитата:
Сообщение от UR5EQF
А кто подскажет как в логе быстро найти позывной?
В AALoge это или ввод склавы или по CTRL-F.
Ну дайте хоть краткий HELP.
Наверное надоел с вопросами :-)
Цитата:
Сообщение от RW3DY
1.Поиск позывного в журнале
· Вводим его в окно "Позывной".
· Выбираем закладку "Предыдущие контакты" внизу окна журнала.
· В окне лога будут отображены все проведенные ранее контакты с этим корреспондентом, если даже он работал дробным позывным из другого QTH.
2.Нажать на значок в окне ввода позывного, ниже строки "Азимут". Откроется окно фильтров, с помощью которых можно найти и отсортировать нужные связи.
Одновременно можно производить поиск по многим параметрам.
· Поставить галочки в нужных полях.
· Ввести или выбрать необходимые данные.
· Нажать ОК.
· В окне лога будут выведены все QSO, соответствующие заданному фильтру.
Реализована возможность находить подстроки в искомой строке. В качестве условия используются групповые символы, которые могут соответствовать чему-нибудь. Имеются два типа групповых символов:
Символ подчеркивания ( _ ) замещает любой одиночный символ. Например, b_t будет соответствовать словам bat или bit, но не будет соответствовать brat.
Например %p%t будет соответствовать словам put, posit, или opt, но не spite.
%p будет соответствовать словам, заканчивающимся на букву p.
%p% будет соответствовать словам, содержащим на букву p.
p% будет соответствовать словам, начинающимся с буквы p.
Благодаря неимоверным усилиям Сергея, RZ1 OM скоро будет готов долгожданный файл помощи к программе.Цитата:
Сообщение от RW3DY
