Владимир, сам файл нормальный. Он прекрасно открывается и читается и XL-м, и блокнотом. Скачал я его по ссылке, данной RZ1OM.Цитата:
Сообщение от UR5EQF
Вот интересно, кто-нибудь ещё видит эти ###, или это нам двоим мерещится?
Сообщение от UR5EQF
у меня такая же проблема,в некоторых случаях нормальный русский шрифт, в некоторых ####--##-##. и ни чем не лечиться.
и из кластера не переключает "моду",лишь частоту и диапазоны.хотя через "омни-клиента" все работает
ВСЕМ ПРИВЕТ :slut:
НЕЗНАЮ КАК ВСЕМ НО МНЕ ЛОГ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛСЯ И ОЧЕЧЕНЬ УДОБЕН. :slut: ЕДИНСТВЕННОЕ Я НЕЗНАЮ КАК У ВСЕХ И КАК ДОЛЖНО БЫТЬ. У МЕНЯ НЕ ПРОИСХОДИТ ОБМЕН МЕЖДУ ЛОГОМ И МИХ. И ДРУГИМИ ЛОГАМИ КРОМЕ MMSSTV T.E ЗАБИВ ПОЗЫВНОЙ В MMSSTV АВТОМАТОМ ВЫСВЕЧИВАЕТСЯ ИМЯ И QTH.НЕ ТОЛЬКО В ЛОГЕ UR5EQF НОИ В ЛОГЕ MMSSTV ЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ ПРИ РАБОТЕ С ДРУГИМИ ПРОГРАММАМИ. :idontnow: C #### у меня все нормально работает. При первой инстоляции базы данных было ##### я произвел повторную и сразу стало все на свои места. :slut:
До сгорания винта, обновления из этого же RIC проходило на ура, а на новой системе #######. Где-то в кодировках наверное проблемы, та Win XP у меня года 4 простояла с апдейтами SP1->SP2, и кучей софта, похоже какая-то софтинка эти ##### лечила. А теперь голая XP SP2 и #####.Цитата:
Сообщение от UA0YAS
Есть вероятность, что не настроены режимы работы трансивера для кажной моды Настройки DX cluster -> Freq map (для каждой моды на каждом диапазоне соотв. мода для трансивера)Цитата:
Сообщение от UA0YAS
Поставил OmniRig 1.7мода из кластера вроде начала переключаться, но теперь при переходе из CW в USB,LSB или DIGI и наоботот частота устанавливается с разностью сдвига в CW в моём случае 600 Гц, второй щелчок из кластера устанавливает частоту точно на частоту DX, которая указана в споте.
:-( Как ни крути, какие-то заморочки есть с кластером, обыдно...
С ##### очередной полтергейст, вчера в n-й раз переустановил лог и обновления из ric не делал, чтобы не было ####.Цитата:
Сообщение от RX3DQX
Сейчас решил проверить гипотезу о повторном обновлении, делаю первое обновление и опа 8-), нет больше #####, всё нормально, отображаются русские буквы корректно. (Вспоминаю, что до этого вчера перед последней установкой после uninstall, снёс папку ur5eqf_log полностью и вспомнив, что патч кодировки не помог отменил его, может это помогло :rolleyes: )
Настройки DX cluster -> Freq map для каждой моды на каждом диапазоне для трансивера сделаны правильно,тем не менее не работает.стоит тоже OmniRig 1.7.
и еще вопрос-как заставить лог взаимодействовать с DX Atlas?
А я ещё Reg Organaizerом всё вычищаю.Цитата:
Сообщение от EW6BN
Да, я немного в печали. Настроил миксу, начал работать в соревнованияхи через пятое QSO замечаю.... в лог с миксы транслируется имя, QTH и всё остальное кроме ПОЗЫВНОГО :-( пришлось пока закрыть лог, потом связи перекину с миксы, но есть проблема :-(
:idontnow: Аномалия новая какая то, запустил в непонятной последовательности заработало. Теперь как не запускаю всё работает :idontnow:
Вижу несколько сообщений с жалобами на ##### вместо русских букв после обновления базы RIC... странно, я ни разу не столкнулся с этим... обновлял своим друзьям, все было ок... файл в кодировке русский DOS 866... как и на сайте RIC, я кодировку не менял...
Всем привет!Подскажите что надо сделать чтобы заработала статистика по
дипломам и нормальный импорт,а то у меня импортируются только позывные
и дата.
Статистика нормально работает в последней версии. Произведите абгрейд своей версии до 4а. Вроди всё работает без проблем. Ссылка на файл выше по форуму.Цитата:
Сообщение от EU4CQ
Выкладываю обновлённый файл дипломной статистики.
Исправлены некоторые неточности (если всё же обнаружите таковые) буду признателен за подсказку для внесения изменений в типовой файл. Лучше конечно на E-mail .
Добавлен ряд дипломных программ:
UIA (Ukrainian Island Award)
RRA (Russian Robinson Award)
DIP (Diploma Islands of Portugal)
KDR (Клуб Дипломированных Радиолюбителей)
Маяки Украины (Ukrainian Lighthouses Award)
и другие......
Скачать файл ..... >>>>>
в настоящий момент нет такой возможностиЦитата:
Сообщение от UA0YAS
Цитата:
Сообщение от UR5KCC
Спасибо!!! РАботает отлично.
