UR5KCC
Спасибо,попробую так и сделать.У меня всё это на одном диске, возможно от этого и такая некорректная работа.По поводу переписать в папку журнала свежий файл статистики по дипломам у меня почему-то
больше 4-х дипломов не получается.
UR5KCC
Должно быть более полутора десятка. Видимо у вас действительно где то произошли накладки.
В четвертой версии эта программа уже есть.Цитата:
Сообщение от RZ1OM
Володя, прошу пардону... я поставил русскую версию QSLPrint у себя еще раньше, и не обратил внимание на то, что ты ее уже включил в инсталляцию...Цитата:
Сообщение от UR5EQF
При смене версий появлялись разного рода глюки. Все убрал, по-новой инсталлировал 4 версию, апгрейдил до 4b - стало все на свои места. Но... QSLPrint отказывается печатать карточки ИЗ ОЧЕРЕДИ. По одной, заполненой вручную, печатает. Из очереди - не желает :idontnow:Цитата:
Сообщение от UR5EQF
P.S. И еще. Из дипломной статистики. Для российских станций все время нахально :) лезет RRA. Конечно, когда нажмешь кнопочку просмотра. А ее хочется нажать, т.к. восклицательный знак на ней хочет чего-то. Что, всех хочет на острова записать? На Соловки? :ха-ха:
Постановка в очередь на печатьЦитата:
Сообщение от RZ3DK
Что бы поместить QSO из лога в список для дальнейшей печати QSL, щелкните правой кнопкой мышки на строке нужного позывного или выделенной группы позывных, и в меню выберите "Поставить в очередь на печать". Строки с позывными в окне журнала будут выделены темно-зеленым цветом.
Как только Вы решите печатать QSL или наклейки, нужно сделать экспорт поставленных на печать QSO.
Экспорт связей на печать
В меню "Файл", "Экспорт данных из лога в ..." выбрать QSL Print.
Сканирование текущего журнала можно отслеживать по индикатору в самом низу окна лога, и все отмеченные на печать (темно-зеленым цветом в логе) связи будут экспортированы в папку PrintQueue.
Созданные файлы имеют тип 3X-3XY7C.qpq, где: первые два символа - префикс страны, далее позывной и расширение .qpq.
Файлы формируются и, следовательно, будут распечатываться в алфавитном порядке по префиксам, и Вам не надо будет дополнительно сортировать отпечатанные карточки для отправки. Отобранные в очередь для распечатки связи автоматически будут помечены в журнале как отправленные.
После завершения сканирования журнала и отправки QSL в очередь на печать запустится программа QSLprint.
В QSLprint выберите печать MixW2 очереди.
To RX3DQX:Цитата:
Сообщение от RX3DQX
Здравствуйте Владимир.
Удивлен, что могли возникнуть проблеммы с CW type, поэтому по порядку:
1. Трансивер и компьютер должны быть соединены через интерфейсный кабель
2. Если в кабеле нет управления PTT, на трансивере включаем VOX.
3. Запускаем CW type>setup>Interface>Key/PTT port type-выбираем порт к которому подключен кабель (com, lpt-схемы подключения есть в help)>Key/PTT port number-номер com или lpt порта c которого управляется включение на передачу и выдаются телеграфные сигналы)>Paddle port-порт к которому подключен манипулятор (lpt или Game)>Key/PTT port pins-тут внимательно установить какой сигнал (DTR или RTS формирует переключение на передачу, а какой телеграфные посылки.
Если эта часть выполнена правильно, то макросы передаваться должны. Все остальное для работы телеграфным ключом.
Если у Вас эти операции выполнены и все-равно не работает, напишите:
1. какой трансивер
2. какой кабель
3. передаетли макросы через динамик компа
4. и т д и т п.
Попробуем разобраться.
С уважением Виктор (RA3ST)
А как лечить базу манагеров?Цитата:
Сообщение от UR5EQF
Прервалось в момент обновления и ....
Цитата:
Сообщение от RA3ST
Установил программу CW type, она отдельно у меня работает, а те макросы что в логе нехотят работать. Как запустить макро из лога и что нужно сделать.
С уважением Владимир RX3DQX
При работе с QSL принт почему-то из лога не копируется частота.
То есть в отдельных карточка она пропечатывается, а в других нет, ставит 0.0.
В вашем случае можно удалить файлы «Amgr.*» в каталоге «DB» и инсталлировать программу, после инсталляции эти файлы будут восстановлены.Цитата:
Сообщение от RW3DY
Если не знаете, какие файлы базы данных повреждены, а программа «глючит» (такое может иметь место после аварийного выключения программы):
1.Удаляем все файлы из каталога «awards».
2.В каталоге «db» оставляем только файлы «Aconfig.db» и «Aconfig.px», в этих файлах описание Ваших логов.
2. В каталоге «logs» ничего не удаляем, здесь хранятся файлы Ваших логов.
3.Выполняете полную инсталляцию программы.
To RX3DQX:Цитата:
Сообщение от RX3DQX
Я работал с CW type и AALog. Запускал обе программы. Макросы передавал из CW type, а по окончании QSO по F12 запускал макрос
~[lgts] или `[lgts] - установить текущие дату и время и записать QSO. После этого данная связь появлялась в журнале. Судя по описанию на DXSoft возможен и обратный вариант. Для этого существует DXSOFTEX.DLL . Подробная информация о механизмах взаимодействия между программами находится в файле http://www.dxsoft.com/dxs-exch.zip. Но если честно, я люблю ручками работать, поэтому попробовал и забыл. С логом Владимира UR5EQF не пробовал.
С “CW type” не должно быть проблем, не могу даже предположить, почему не работает.Цитата:
Сообщение от RX3DQX
Может у вас очень старая версия?
To RX3DQX:Цитата:
Сообщение от RA3ST
Эти макросы работают и в UR5EQF_log.
Библиотека «DXSOFTEX.DLL» устанавливается в каталог C:\WINDOWS\SYSTEM32 инсталляционным пакетом CW type.
Может Вы не инсталлировали «CW type»?
Выложена новая версия программы "UR5EQFlog" ver5. (тестовая)
UR5EQF (Владимир):
Добавил менеджер дипломов, и изменил поиск информации по позывному на серверах qrz.com и ric.cqham.ru. При обнаружении информации, на этих серверах, открывается отдельное окно, из которого можно копировать информацию в поля для ввода новой связи или в поля на форме редактирования QSO. Из формы для редактирования QSO, сейчас можно вызывать процедуру поиска в Интернете, кнопка справа от поля ввода позывного.
Скачать обновление программы до версии 5 ..... >>>>>
