А у меня при импорте в Log из Adif, теряются менеджеры.
Т.е. в файле, который я импортирую, они есть, но в Loge себя никак не проявляют. Делаю экспорт - а их уже нет(менеджеров).
:) тут нужно делать поправку на то, что добрая половина пользователей не знает, что такое "переменная среды окружения"... и не всякий может сделать изменения в системе, хотя на самом деле это не так сложно... поэтому я написал о самом простом решении :)Цитата:
Сообщение от UA6EM
Я сохранение менеджеров уже сделал, но не помню в какой версии.Цитата:
Сообщение от RA9KP
Я 6.10.2006 менял файл обновления до пятой версии, а работает в нем, уже эта aункция или нет, я не помню. Проверьте, от какого числа ваша версия программы, если более ранняя – попробуйте скачать, но гарантии, что там эта функция есть дать не могу - не помню.
Может на этот вопрос даст ответ Игорь, UR5KCC, файлы я сейчас выкладываю на его сервере.
Во всяком случае, в следующей версии сохранение менеджеров будет.
При установке программы на "чистую" машину не настроена программа BDE (Борланд ДатаБэйс Инжин) - библиотека для работы с базами данных.
То-есть после устновки программы необходимо зайти в ПАНЕЛЬ-Управления выбрать BDE ADministrator и установить необходимые параметры по работе с базами данных. Я использую драйвера PARADOX ANSI CYR и DBASE CP866.
Интересует как BDE настроена у других.
Есть положительный результат при установке на WIN98&
При установке программы на не " чистую" машину не меняются настройки параметраЦитата:
Сообщение от UA6EM
” Langdriver”.
При установке программы на "чистую" машину - по умолчанию PARADOX «'ascii' ANSI» и DBASE «'ascii' ANSI», это умолчание задано разработчиками BDE.
Ну и как этого результата добиться?Цитата:
Сообщение от UA6EM
Пару дней назад поставил третью версию, и сразу обновил до пятой.Цитата:
Сообщение от UR5EQF
Когда раньше ставил третью, и последовательно обновлял до 4а, 4b - не обращал внимания, есть они, или нет.
Проблема экспорт-импорт версия 2.0.0.4a
Делаю экспорт создаю новый лог, делаю импорт получаю что
если частота 145.5(четыре цифры) то в новом логе имею 0.1455
а еcли 145.525 (шесть цифр ) то импорт в порядке 145.525
Значения частот как пример ( ломает именно от числа цифр в поле частота)
при импорте лога попробуйте поставить галочку BAND.
Цитата:
Сообщение от RV6AMV
Даже в этом случае -нет счастья! На месте частоты красуется 0.
Изначально была другая задача, сохранить рабочую частоту полученную от аппарата!
Верно.Цитата:
Сообщение от UA6EM
Посмотрите меню «Установки», «Формат записи рабочей частоты».
Программа поддерживает только пять форматов.
Freq format 14.122.89
Freq format 14.12289
Freq format 14.122
Freq format 14
Freq format 14122.8
Если эти форматы соблюдать – проблем не будет.
Внизу бежит строчка, что экспорт идет.Цитата:
Сообщение от UR5EQF
По окончании в директории "PrintQueue" нет записей.
И отмеченные связи остаются темно-зеленые.
Николай, отправил письмо на мейл... жду ответа
Посмотрел внимательно исходные коды – ничего такого нет, что бы не работало, даже нет ни малейшего подозрения.Цитата:
Сообщение от RW3DY
Попробуйте экспортировать все Ваши данные в Адиф, создайте новый лог, импортируйте данные, попробуйте печатать.
Возможно файл лога поврежден.
