Спасибо!!! Я так и делал, только переносил не в окошко которое открывается ( управление .... таблици ) а за приделы его. Теперь все получилось!!!Цитата:
Сообщение от UR5EQF
Сообщение от UR5EQF
Сейчас не помню точно, но по моему в инсталяции лога этот пакет есть.Цитата:
Сообщение от valletta
Да, QSLPrint в инсталяции есть, только вроде бы версия была "старее" и на английском... я отправил to valetta на мейл русскую версию 1.07... там исправлена ошибка, в предыдущих версиях не сохранялся формат листа... в этой все ок... вот сейчас сижу, печатаю из этой программы наклейки на QSL за R7C/1 :)
Цитата:
Сообщение от RZ1OM
Сергей можно мне тоже QSLPrint rv6amv@narod.ru
Уже отправил :)Цитата:
Сообщение от RV6AMV
Цитата:
Сообщение от RZ1OM
Спасибо!!!
Единственно что не нравится, что двигать поля только маусом.Цитата:
Сообщение от RZ1OM
А если руки дрожат после :beer:
В это плане в ААЛоге с помощью шифт и контрл гораздо удобнее.
и высвечивает позицию по горизонтали и вертикали.
Снова обновлён базовый файл дипломной статистики. Исправлены некоторые ошибки.
Добавлен диплом "Japan Century Guns"
Скачать обновлённый базовый файл ..... >>>>>
У некоторых возникают проблемы со статистикой по дипломам. Запустив статистику определённого диплома, в котором очень обширное условие, обязательно дождитесь завершения. На процессорах не большой мощности это может занять некоторое время. Не прерывайте процесс, пока не потухнет надпись "Recalculation data". Тоесть просто не торопите события. Если в процессе выполнения прервать, то статистику по дипломам считать не будет (по любым).
В таком случае помогает вариант описанный выше Владимиром:
Это помогает и программа начинает корректно подсчитывать и отображать статистику по дипломам. Проверил.Цитата:
Лечилось это удалением папок статистики.
В каталоге, по умолчанию C:\ur5eqf_log\awards, есть папки одноименные с «Log set».
Например: C:\ur5eqf_log\awards\A, C:\ur5eqf_log\awards\B и.т.д.
Перечень этих папок есть в файле «asets.dat».
Эти папки можно безболезненно удалять, после старта программы они будут восстановлены.
После этой процедуры необходимо обновить статистику по дипломам.
Сергей, RZ1OM, хотелось бы получить QSLPrint
ua9yad@mail.ru
To RZ1OM:Цитата:
Сообщение от UA9YAD
Здравствуйте Сергей.
Аналогигная просьба!
ra3st@newmail.ru
С уважением Виктор (RA3ST)
Доброго времени суток!!!
Подскажите как работаь телеграфом через CW type new
макросы забиты а работать на передачу не хочет. Где нужно установить управление непонятно, хотя все остальное работает просто гуд :) . Кто может расскажет последовательно как работать? :vis: В helpe я не нашел.
Сергей, Вы видите, многие интересуются (в т.ч. и я). Не проще ли сюда прицепить. А кому нужно, возьмут :beer:
Тут русская версия QSLPrint v.1.07... по просьбам трудящихся :) может быть, Владимир включит ее в инсталляцию...
UR5EQF
Поэксперементировал со всеми версиями и вот что у меня получилось:
1)При конвертировании из TRloga в adif файлы в AAloge все воспринимается нормально,а в UR5EQF_logе только дата и позывной;
если эти же связи с AAlogа в adif.и затем в UR5EQF_log то импортируется
все нормально с теми же подтверждениями связей как и AAlogе.
Фаил прилагается.
2)При изменении журнала log меняется только в первой версии от 11.08.
в остальных почему-то нет.
3)Статистики по дипломам нет ни в одной из версий,хотя в 4б появляется
название журналов,но при обновлении ничего не происходит.И еще, в окне
Диплом у меня показывает всего четыре номинации,хотя в файле помощи у
RZ1OM их много.
4)Заметил ещё одну особенность,если установлена более поздняя версия,
то она доминирует над предыдущей.Так если установить вторую и т.д.
версии,а затем вернуться к первой,то в ней будут те же проблемы,что и в
последующих.Значит остаются какие-то файлы которые впоследствии мешают
нормальной работе обновленных версий.Не подскажите как правильно удалить старую версию,чтобы установить 4б с обновлением и избежать
накладок
По всей логике и так не должно было происходить никаких накладок. Но коль уж так вышло, рекомендую просто удалить всю папку UR5EQFlog, естественно перед этим симпортировать свои журналы, или просто даже переписать всю папку со своими журналами на другой диск (я пользуюсь именно таким методом, все логи храню на другом логическом диске). Также можно деинсталировать AALog, некоторые утверждают, что есть взаимодействие, хотя я не замечал.Цитата:
Сообщение от EU4CQ
Затем просто проинсталируйте полную версию 4. После этого абгрейд до версии 4b. В инсталяции идёт не полный файл статистики по дипломам, поэтому его нужно скачать отдельно и переписать в папку журнала.
Все файлы инсталяции и самый свежий файл статистики по дипломам - лежат на страничке http://www.cqrivne.com.ua/files.htm
После установки создайте новый лог, указав все пути. Потом можно обновить справочники позывных из лога и с ric.dbf, при желании также можно обновить районы URDA и RDA к позывным (после этого существенно может возрости процент выполненных дипломов), обновите статистику по дипломам. Вот и всё. Можно работать и полноценно считать статистику выполнения дипломов.
Если чего не так сформулировал, думаю меня подправят коллеги. Но после точно такой же установки, у меня лог работает без проблем.
