Может изменить шрифт?Цитата:
Сообщение от RW3DY
Сообщение от RW3DY
Пробовал. :idontnow:Цитата:
Сообщение от UR5EQF
Владимир, а что за файлы появляются в
директории ur5eqflog
QSO1.DB
QSO2.DB
и т.д.
к некоторым ест еще QSO#.MB?
Это временные файлы данных.Цитата:
Сообщение от RW3DY
Создаются при работе программы.
После окончания работы – удаляются.
В случаи аварийного выключения компьютера или программы могут остаться.
Я не программист, как бороться с этим — не знаю, к сожалению. Но вот Вам хинт:Цитата:
Сообщение от RW3DY
Вы, видимо, пытаетесь печатать «перечеркнутый» нуль — Ø?
Дело в том, что для и для него, и для «Ш» используется один и тот же код — Alt+0216, только в разных кодовых страницах.
Попробуйте, к примеру, в Ворде набрать этот код (Alt+0216) в латинской раскладке и в русской — в первом случае у Вас получится Ø, а во втором — Ш.
Я программу саму пока не смотрел, только читаю о ней здесь, но может быть, в окошке смены шрифта есть еще и выбор кодировки, как во многих программах — западноевропейская, кириллица и т.д. … Тогда стоит изменить кодировку на западноевропейскую. Вообще же на карточках что по-русски то печатать?
Дело было не в бобине.Цитата:
Сообщение от valletta
Шрифт рояли не играл.
Что кириллица, что западный.
Снял птицу в программе печатать перечеркнутый ноль.
И все пошло :bad:
to RW3DY:
а QSLPrint имеется ввиду RA6FNB_QSLPrint или что-то другое?
Если эта, то всё предельно просто — шрифт и кодовую старницу нужно указывать в вордовском шаблоне этой программки.
От UT2UZ к MixWЦитата:
Немного изменил функциональность переключателя возле поля "выбор штата":Цитата:
Сообщение от RZ3DK
Если выключен - поиск подходящих дипломов не производится.
Если включен - если вводимый позывной попадает под
одно (или несколько) условий диплома, на рядом стоящей кнопке
отображается восклицательный знак. Нажатием на кнопку можно вызвать диалог выбора диплома.
Версию не менял, только обновил файл:http://www.cqrivne.com.ua/files/ur5eqflogupdate_v4b.EXE
Да, спасибо. Теперь создал, как Вы научили, лог. Но, по-прежнему, лог не импортируется!? Т.е. после нажатия "импорт из..." ничего не происходит. Кстати, записал в том окошке, как Вы порекомендовали, подраздел "Мой основной журнал" в разделе "Log", но он в папке "logs" почему-то отсутствует. Зато там уже находиться 17 файлов RX3FR.* с различными расщирениями:db, MB, PX, XG0 и т.д. Так же,по прежнему, "не хотят обновляться" RDA.DBF и RIC.DBF?!Цитата:
Сообщение от UR5EQF
Должно все работать... что-то Вы не так делаете... отправьте мне файл на мейл rz1om собака yandex.ru, который пытаетесь импортировать... попробую разобраться...Цитата:
Сообщение от RX3FR
Сергей, да дело-то в том, что после нажатия "импорт из...формата ADIF" ничего не происходит, т.е. не появляется никакое окно для выбора этого самого файла!!!Цитата:
Сообщение от RZ1OM
Так хотелось её копнуть… К сожалению, не нашел, откуда загрузить… Не подскажете ссылочку, будьте добры?Цитата:
Сообщение от RW3DY
Спасибо.
так это в комплекте с UR5EQFLog.Цитата:
Есть у меня русская версия QSLPrint v.1.07, могу скинуть на мейл, весит всего около 240 кб в архиве...Цитата:
