Может не весь скачал.Цитата:
Сообщение от UA0YAS
Сообщение от UA0YAS
Файл нужно скопировать в каталог диска, не содержащего в названии русские буквы... или например, в корень диска C:\.... после обновления его можно удалить или переместить куда-нибудь в архив...Цитата:
Сообщение от UA0YAS
Работает отлично без проблем!!!
Что то перестал идти экспорт в QSLPrint :-(
И связи остаются выделенными темно зеленым.Цитата:
Сообщение от RW3DY
Все работает, только что проверил... QSL отправляются в очередь на печать и печатаются на принтере...Цитата:
Сообщение от RW3DY
Те которые туда ушли, печатаются.Цитата:
Сообщение от RZ1OM
Отослал более 200 позывных.
потом перестал идти экспорт.
Переустановка лога ничего не дала :-(
Цитата:
Сообщение от RZ1OM
Вообще-то это лечится изменением переменной средыокружения (Это правильное решение) SET TEMP=C:\TEMPЦитата:
Сообщение от RZ1OM
C cwtype paзобрался, действительно все работает.
Большое всем спасибо за помощь.Поставил cwtype 1.55 и все нормально работает.
У кого есть опыт установки под вынью98, поделитесь!
перенес лог на ноутбук.
тоже самое.
в чем собака поылась.
Ну не идет экспорт в qslprint
ВЛАДИМИР можно ли доработать лог чтобы можно было смотреть сработан или подтвержден район RDA сложных позывных (типа UA6JCC/6/M) без захождения в "изменение информации о территории" как это сделано в AAlogs (а то теряется очень много времени)?
Прежде всего необходимо разобраться, причина в программе UR5EQF_log или QSLPrint.Цитата:
Сообщение от RW3DY
Если выполнить меню "Файл", "Экспорт данных из лога в ...",QSL Print,
на основании записей, отмеченных логе, как поставленные в очередь для печати,
в директории "PrintQueue" будут созданы файлы типа 3X-3XY7C.qpq, где: первые два символа - префикс страны, далее позывной и расширение .qpq.
Это у вас получается?
Вот приблизительный состав одного из этих файлов:
UR5EQF;ZP8AE;20060511155600;;;;21072050;0;;BPSK31;599;599;;;Luis;Pilar ;TNX forQSO and PSE QSL. 73!;;EA7FTR;;;GG03UD;;;;;;;;;;;
Поле выполнения этой процедуры будет запущена программа QSLprint.
Сделать так могу, но это будет правильно?Цитата:
Сообщение от RV4AP
Не могу найти «Регламент».
В каких случаях присваивается позывной UA6JCC/6?
