Попробую делать то же самое по шагам...Цитата:
Сообщение от RW3DY
Ставлю в очередь связь, выделяется темно-зеленым цветом, затем отправляю ее из лога на печать... пусть это будет R1FJT...
Контролирую в папке \UR5EQF_LOG\PrintQueue\ наличие файла с именем R1FJ-R1FJT.qpq
Его содержимое в таком формате:
RZ1OM;R1FJT;20061007172700;;;;14000000;0;;CW;559;579;;;Евгений; О. Хейса;TNX for QSO! BEST 73! RDA AR-35;AR-32;UA4RC;;EU-019;;;;;;;;;;;;
Из QSLPrint ставлю в "Печать Mix2 очереди", QSL распечатывается, все ок... удаляю из очереди печати, файл R1FJ-R1FJT.qpq удаляется...
В логе опять нахожу эту связь, меняю у него менеджера, делаю сохранение. Опять делаю редактирование этой связи, меняю десяток различных менеджеров из списка, наобум... сохраняю..
Ставлю в очередь на печать, экспортирую в QSLPrint... опять создается файл папке \UR5EQF_LOG\PrintQueue\ наличие файла с именем R1FJ-R1FJT.qpq
Его содержимое:
RZ1OM;R1FJT;20061007172700;;;;14000000;0;;CW;559;579;;;Евгений; О. Хейса;TNX for QSO! BEST 73! RDA AR-35;AR-32;UA3DK;;EU-019;;;;;;;;;;;;
Изменились данные только о последнем сохраненном менеджере...
Далее, делаю печать QSL но не удаляю этот файл из очереди...
Опять редактирую его в логе, и неоднократно меняю менеджеров и сохраняю изменения... ставлю в очередь на печать и экспортирую в QSLPrint...
В папке \UR5EQF_LOG\PrintQueue\ файл с именем R1FJ-R1FJT.qpq я не удалял, он остался... но сейчас его содержимое вот такое:
RZ1OM;R1FJT;20061007172700;;;;14000000;0;;CW;559;579;;;Евгений; О. Хейса;TNX for QSO! BEST 73! RDA AR-35;AR-32;UA1RJ;;EU-019;;;;;;;;;;;;
То есть, к данным, выгруженным до этого, добавились еще данные, измененные после... был один QSL менеджер, во второй строке - другой...
Многократно пытаюсь делать еще какие-то изменения - возвращаю менеджеров, меняю на другие, удаляю файл из печати, не удаляю его... что и как только не делал... специально потерял почти час на это дело... ну не получается у меня ничего, хоть убей.... все работает ок... научите меня, как попасть на переустановку лога...
