А вот за это отдельный огромный TNX.Цитата:
Сообщение от UR5KCC
Скачал - буду изучать.
С уважением Виктор (RA3ST)
Сообщение от UR5KCC
По всей видимости, проблема с IC-735, решаема.Цитата:
Сообщение от UA6JBQ
Случайно нашел на http://www.plicht.de/ekki/civ/civ-p32.html.
Frequency data is transferred using the BCD (binary coded decimal) code. For historical reasons there are two data lengths used: 4 and 5 bytes. Almost all rigs use 5 bytes of data, one old model uses 4-byte length: the IC-735 (731 in Japan).
Подкорректируйте файл конфигурации Omni Rig для IC-735.
Наверно так:
[STATUS1]
;The command name in the manual is Read Frequencies.
;However, it returns just one frequency
Command=FEFE04E0.03.FD
ReplyLength=16
Validate=FEFE04E003FD.FEFEE004.03.00000000.FD
Value1=11|4|vfBcdLU|1|0|pmFreq
; set frequency
[pmFreqA]
;not supported
[pmFreqB]
;not supported
[pmFreq]
Command=FEFE04E0.05.00000000.FD
Value=5|4|vfBcdLU|1|0
ReplyLength=16
Validate=FEFE04E00500000000FD.FEFEE004FBFD
Добрый день.
Проблема следующего характера , Владимир.
FT-900. При управлении транссивером из окна telnet DX-Cluster,
вид модуляции, переключается (при нужном CW) то в CW , то в LSB, то в USB. Омнириг последний, настроено верно все вроде, в миксВ(с егойным управлением) работает корректно. Т.е есть например три станции в окне дх-кластера, работающие CW, и , постоянно, при переходе на станцию №1 включается CWmode, на станцию №2 - LSB, на станцию №3 - USB. может есть какие -нибудь соображения в чем могут быть грабли? Есть еще проблема с невозможностью давжды нажать на кнопку CW (в интерфейсе управления трансивером, для вкл/выкл фильтра), но это вопрос, понятно, более к автору omni-rig
Спасибо.
И еще раз привет УВАЖАЕМЫЕ!!!
Вроде я ни кого не оскорбил, чего же так не уважтельно??!!!
Это я к RZ1OM, вы меня даже не знаете, чего я знаю, умею и пробовал!!
Если не хотите отвечать, не надо ну а так-то зачем???
Объясню более подробно, при попытке изменить размер основного окна стандартным способом, т.е. подводим курсор к границе окна, нажимаем и удрживаем кнопку мыши и "тянем" в ту или иную сторону.
У МЕНЯ ПРОИСХОДИТ ТОЛЛЬКО ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОСНОВНОГО ОКНА НА ЭКРАНЕ
Ну да ладно....
Каким другим ???????????????
А нажатием одной клавиши.
Я думаю, что гораздо удобнее было бы заносить QSO нажатием клавиши ENTER ,
а переход между Имя, город, и т.д. клавишами "стрелка вверх, низ"
Я ни начем не настаиваю, только высказываю свое мнение.
Спасибо за помощ Владимир!!!!
После изменения Status1 Частота считывается!!!
Еще раз огромное спасибо!
И еще по поводу разделения окон, возможно или нет ( или не целесообразно)?
С почтеием Геннадий!
С недоумением... дайте мне мою цитату, где я Вас оскорбил? даже смайлик стоит в конце сообщения... и в мыслях не было...Цитата:
Сообщение от UA6JBQ
А то, что размер окна изменяется по вертикали - это ясно, как божий день...
Подведите курсор к верхней границе окна, чтобы вместо указателя курсора показалась двунаправленная стрелка... нажмите левую кнопку мышки, и удерживая ее, сдвиньте окно вниз... отпустите кнопку мышки... таким образом отрегулируйте нужный Вам размер окна по вертикали...
Не знаю, почему у Вас размер не изменяется... что-то с настройками системы, возможно...
Насчет оскорблений - Вы погорячились :)
В данной программе, перемещения между полями позывной, имя, город, и т.д. производится клавишей ENTER, если Вы переместились на поле RST-принятый или RST-переданный, изменять значении этих полей можно клавишами "стрелка вверх, низ".Цитата:
Сообщение от UA6JBQ
Реализована возможность, установить очередность перехода из одного поля в другое при нажатии клавиш Enter или TAB, для этого заходим в меню "Установки", "Порядок редактирования полей".
Есть предложения предоставить возможность пользователь выбирать на свое усмотрение функциональные клавиши, но это потом, очень много предложений по усовершенствованию программы, я все просто физически не успеваю все делать.
Относительно окон:
Дизайн создавался, прежде всего, для удобства работы цифровыми видами связи-
слева расположены журнал , и т.д. , справа модуль для работы «цифрой», оптимальное
разрешение 1024*768. Более удобного расположения окон, для работы «цифрой», я пока не вижу - предлагайте.
Ну подскажите.
Возможно или нет
двигать поля в QSLPrint
крме как маусом?
В ААЛоге есть возможность
установить поля по координатам с помощью
Shift+стрелка и Ctrl+стрелка.
А здесь ?
Я думаю, этот вопрос надо задать разработчику , Николаю, UT2UZ.Цитата:
Сообщение от RW3DY
Все-таки я наверное не правильно довожу свою мысль!
Прошу прощения!!!
Абсолютно согласен, что вертикальное расположение окон программы очень удобно.
Тут даже думать нечего.
Я говорил о произвольном перемещении окон в главном окне.
Например окно ввода QSO поместить на место окна Cluster-a или на место Logbook page.
В моем случае было бы гораздо удобнее иметь окно ввода QSO в нижней части экрана.
Не надо постоянно задирать голову (Ну из за ограниченности места на столе, монитор стоит несколько высоковато).
Все-таки я мне кажется, что запись QSO в журнал удобнее и привычнее производить нажатием одой клавиши.
Более логично и понятно, если это будет ENTER, как само за себя говорящее "Ввод".
С уважением Геннадий!
Вид связи определяется исходя из рабочей частоты DX-са по карте частот (закладка «Freq map»). Где:Цитата:
Сообщение от UT7EG
Band name - диапазон.
Mode name - вид связи. Это значение отображается в окне кластерами и по нему производится фильтрация.
Trcvr mode - вид модуляции для трансивера,допустимы сл.значения:CW_U, CW_L, USB, LSB, DIG_U, DIG_L, AM, FM
Start freq, End freq -начальная и конечная частоты, необходимы: для определения вида связи и диапазона на основании рабочей частоты DX-са.
>Вид связи определяется исходя из рабочей частоты DX-са по карте >частот (закладка «Freq map»). Где:
>Mode name - вид связи. Это значение отображается в окне кластерами >и по нему производится фильтрация.
>Trcvr mode - вид модуляции для трансивера,допустимы сл.значения:>CW_U, CW_L, USB, LSB, DIG_U, DIG_L, AM, FM
>Start freq, End freq -начальная и конечная частоты, необходимы: для >определения вида связи и диапазона на основании рабочей частоты DX->са.
Спасибо за ответ, я это знаю, это есть в мануале к rig, в командах CAT-интерфейса. Вопрос может вы не поняли, сорри, еще раз. Почему, переходя на частоту DX, работающего ЯВНО в CW-участке диапазона (например 14000...14030), Trcvr mode переключается не в CW, а в USB/LSB?
tnx, 73.
Мы наверно друг друга не понимаем:Цитата:
Сообщение от UT7EG
Обратите внимание на форму "Настройки DX кластера" на ней есть закладка «Freq map».
Ну наверное CW не верно описан ???Цитата:
Сообщение от UR5EQF
>Обратите внимание на форму "Настройки DX кластера" на ней есть >закладка «Freq map».
Владимир спасибо, все уяснил. Поправил руками все Trcvr Mode в телеграфных участках в CW_U.
UR5EQF
Владимир, у меня установлена версия 2.0.0.4b и некоторые логи, программа не видит. В AALog всё нормально. Пробовал прописывать через создать новый журнал и через импорт, безрезультатно. Может можно прописать путь к базе данных, как-то в ручную, через ini-файл (если таковой существует)?
