Ноутбук Compaq Evo n600 P-III-1.2ghz, RAM-512mb. C другими аналогичными программами такого не происходит, ни с какими.Цитата:
Сообщение от RA9LZ
Попробую поработать без CAT интерфейса.
Сообщение от RA9LZ
Я уже с полтора месяца как полностью перешел на UR5EQF LOG, и цифрой в нем работаю, и телеграфом, и соревнования, и журнал....
Но одна беда осталась - в режиме "Contest + CWType" макросы работают нормально, и журнал ведется - но управления с трансивера нет... то есть при переключении диапазона и смене частоты в трансивере в контест-окне ничего не меняется, окно Omni-Rig становится неуправляемым, с него тоже нет управления трансивером (трансивер - TS-2000, управление через RIG-Expert). Хотя в обычном режиме все работает нормально без единого замечания.
Ничего не могу поделать с этим, помогите разобраться, если у кого подобное возникало. Бо вынужден в тестах телеграфных по прежнему использовать Микс...
С уважением,
Анатолий
UR5QA
Ловите:Цитата:
Сообщение от Aгитатор
Тестовая версия 6b: http://www.cqrivne.com.ua/files/
Добавил кнопки макросов в цифровой модуль для работы в соревнованиях.
В модуль "Contest + CWType" добавил передачу данных о частоте с трансивера.
Проверяйте.
Странно это Игорь, странно.Цитата:
Сообщение от UA9OLO
Ладно на стационаре, там двухядерный 2х3.4 ггц с 2-мя гб, сбоев быть и не должно, но я гонял на ноуте НР Celeron 1.8 и те-же 512 памяти, и не разу подобного глюка не было.
И всё-же, попробуйте установить последнюю версию DirectX 9.0c. На других, не любительских программах, бывали похожие глюки. После установки октябрьской версии, всё это прекратилось.
Кстати.
to: RZ1OM
Сергей, а как у тебя разрешилась проблема с твоим ноутом?
Владимир, спасибо большое.Цитата:
Сообщение от UR5EQF
Скачал, инсталлировал - пока на рабочем компьютере. Вечером проверю дома в реальных "боевых" условиях.
Подскажите где можно увидеть работу BPF фильтров
Работа этих фильтров визуально не отображается.Цитата:
Сообщение от UA9OLO
Спасибо за дополнительные кнопки.Кто работает в соревнованиях оценит.Цитата:
Сообщение от UR5EQF
В версии 6а стало возможным работать в цифровых видах связи (до этого работал в Edit new QSO). Я уже говорил ,что не мог согласовать компьютер с IC746PRO. Сейчас все стало нормально согласовываться.И уже оценил введенный регулятор мощности.
Владимир здравствуйте!
Вопрос такого характера.Имеется "MixW RigExpert Tiny".Возможно-ли управление через данный интерфейс при работе цифровыми видами связи? Если,да,то какие настройки сделать?
Сколько не бился,работает,но не всё.Или нет управление по частоте,остальное работает,или работает управление по частоте,нет TX.Может,что не так делаю?
С уважением Евгений.
А аппарат какой?Цитата:
Сообщение от ab294
Евгений, нужно не настройки сделать, а скачать и установить программу Omni Rig.Цитата:
Сообщение от ab294
И всё заработает. Об этом разговор шёл выше. Перечитайте ветку.
Для RW3DY-аппарат TS-2000.
RA9LZ-данная программа стоит,и без проблем работала с IC-746PRO с самодельным интерфейсом,а с данным трансивером "Omni Rig"работает только на передачу и управляет частотой в "SSB"режиме.Состыковать "Omni Rig" и "MixW RigExpert Tiny" вместе не получается,о чём писал раньше.С Миксом проблем нет,работает как положено.Понимаю,что "MixW RigExpert Tiny",сделан специально под MixW,но хотелось-бы заставить его и с данным логом.
Gписал уже, что в разъеме на трансивер(СОМ) нет перемычки 7-8.Цитата:
Сообщение от ab294
После установки все заработало.
Посмотрите настройки DX-кластера->Freq map.Цитата:
Сообщение от ab294
В режиме CW должно быть или CW_L или CW_U в зависимости от диапазона.
У меня TS-570Цитата:
Сообщение от RW3DY
DX-кластера->Freq map,всё сделано правильно.Понятно,что перемычки,но зачем делать одно,а ломать другое.Имею ввиду,что с перемычками не будет работать "MixW RigExpert Tiny".Может-быть,что подскажет автор лога?
Тогда как почувствовать эффективность их применения??Цитата:
Сообщение от UR5EQF
