Уважаемый Владимир. Сегодня обнаружил такую вещь. При вводе в окне ввода позывного, которого в логе ранее не было, в окне имени и QTH выводится ##### такая надпись. В чем дело не пойму?С Уважением, Валерий.
Такие записи есть во внутреннем справочнике: меню – смотреть – внутренние справочники – справочник позывных.Цитата:
Сообщение от UA9NS
Можно удалить из этого справочника подобные записи, или удалить все и обновить из справочника позывных RIC.
Меню – файл – обновить внутренний справочник из RIC.DBF.
RIC.DBF - справочник позывных с сайта Кубанских радиолюбителей.
Удалил все записи из внутреннего справочника и сделал его обновление. Всё работает нормально. Большое спасибо, Владимир!73! Валерий.
После загрузки журнала карту приходится увеличивать в размере
(вручную). Это только у меня ??? Vlad
Приветствую участников форума и автора программы - Владимира! Позвольте и мои "две копейки" относительно версии 8. До этого пользовался 6 и 6а. Недавно "обновился" и заметил, что в "восьмерках" появились ограничения на количество знакомест ввода QTH. Например, при вводе "Набережные Челны", последняя буква отрезается (т.е. удается ввести 15 знаков). Если при вводе QTH сделана ошибка, при попытке ее скорректировать удалением части слова клавишей "забой", последующий ввод почему-то блокируется в позиции последней удаленной буквы. При этом в редакторе QSO со вводом "длинных" слов проблем нет и можно поправить. Проверил на трех различных компьютерах от Pentium II-350 до Сeleron-950 с Win98 (4.10) на каждом со всеми обновлениями: все идентично.
Это только у меня так с "восьмерками"?
И еще: не обнаружил минимальных требований к железу для работы с программой. Быть может, мои проблемы в этом?
Вадим
Это ограничение существовало всегда, но оно так явно не было заметно для пользователя.Цитата:
Сообщение от UA0LBF
В таблицу журнала записывалось только 15 символов, хотя на форме ввода информации о новом QSL, предоставлялась возможность ввести неограниченное число символов. Для того, что бы пользователь знал, сколько действительно символов будет записано в журнал, а ввел ограничение ввода символов до длины поля в журнале. Вj вновь создаваемых журналах, размер полей QTH и Name увеличен до 20.
При этом в редакторе QSO нет этого ограничения, я пока, не могу его сделать.
При выходе из программы размер карты запоминается в файле C:\WINDOWS\UR5EQF_Log.INI, параметр: GlobeScaleFactor.Цитата:
Сообщение от UR5TW
И при последующем запуске программы, размер карты устанавливается согласно значению этого параметра.
У меня это значение таково: caleFactor=6.69983424042806E-07
А где можно най ти эту утилиту?Цитата:
Сообщение от UR5EQF
Владимир я поменял число в caleFaktor и карту "глобус" начало
запоминать. а плоскую карту не запоминает.
Спасибо с уважением Владимир.
Эта утилита включена в полный инсталляционный пакет лога.Цитата:
Сообщение от UA3RW
Но можно скачать и с : http://www.ur5eqf.narod.ru/files/TutilNew.rar
Да, масштаб плоской карты не запоминается, предполагается, что ее масштаб всегда равен 1.Цитата:
Сообщение от UR5TW
Менять масштаб плоской карты можно, но в этом нет прока, польза от этой карты только в том случае, когда она вся видна………..
Не помогло.Буду ждать новых версий.Цитата:
Сообщение от UR5EQF
Позывной не вводится, статистика не работает, да и вообще куча глюков...
Вернулся на Logger32 - всё ОК!
Жаль потерянного времени...
Это Вам решать... Ваше право и Ваш выбор...Цитата:
Сообщение от RA9LZ
За прошедшие два дня я так и не смог повторить ситуацию, при которой вылезли какие-либо глюки или не вводился позывной... пробовал на четырех компьютерах с разной конфигурацией, с лицензионной Windows XP SP2... стоят все обновления с сайта Microsoft... на всех компьютерах лог работает без проблем...
Научите меня, что я неправильно делаю??? как заставить программу лога глючить??? или компьютеры у меня заколдованные?...
Пришла в голову мысль... у тех, у кого выскакивают какие-то "глюки" - винда точно лицензионная? вполне возможно, последние обновления безопасности с сайта microsoft каким-то образом пакостят в нелицензионной системе, из-за чего и появляются вышеописанные проблемы... это только предположение...
Не катит. После падения Win2K, я ставил ХР с абсолютно лицензионного диска, подделка исключена. :) Боксовый вариант, еще в момент установки запросила регистрацию через Интернет, разрешил - сделала.Цитата:
Сообщение от RZ1OM
Я патчи накатил уже на полностью установленную систему, со всем рабочим софтом.
Hello ,
Решил скачать для ознакомления ваш программный продукт громко
названный на форуме QRZ.RU "логом нового поколения".
И к своему удивлению обнаружил, что данный программный продукт
является немного обвешанной функциями копией AALog 2.47.
Вы скопировали практически все, начиная интерфейсом и кончая
структурой баз данных.
Таким образом вы нарушили п.5 лицензионного соглашения AALog, изменив
дистрибутив, а также п.7 того же соглашения.
В связи с вышеуказанным, прошу убрать вашу программу с публичных
серверов до устранения нарушений условий лицензии, а так же публично
признать факт заимствования интерфейса и структуры данных AALog.
При желании, мы можем обсудить условия лицензирования дальнейшего использования
вами решений AALog в своей программе.
Прошу дать ответ до 18:00 МСК 20 февраля 2007 г.
PS так же обращаю внимание на неправомерность использования названия
New CWType в вашей программе.
Best regards,
Alexander mailto:aia@mail.ru
RZ4AG
Нет проблем, информацию на QRZ.ru я удалил, как и сайт на narod.ru.
Из предыдущей переписки:
>> Friday, June 4, 2004, 9:59:07 AM, you wrote:
>> Я ничего про недовольство не сказал :) Просто узнал об этом случайно.
>> А так можно и линк на ваш продукт прилепить на нашем сайте.
>> Best regards,
>> Alexander mailto:aia@dxsoft.com
Я это воспринял как Ваше согласие.
Спасибо.Цитата:
Сообщение от UR5EQF
Что же касается цитаты, данное сообщение относилось к программе New QSO for AALog. К которой я претензий не имею.
