Спасибо Вадим, буду разбираться дальше с настройками компа или сеткиЦитата:
Сообщение от UA9UNG
Сообщение от UA9UNG
Удалил файл Aconfig.db, ввод позывного работает, но нет в программе моего лога.Возвращаю файл на место , лог поевляется, позывной блокируется.
Попоробуйте скопировать этот файл куда нибудь.Цитата:
Сообщение от UA0FLZ
Открываем лог.
Файл--Новый лог---
Там указываем путь к логу. Ведь сами файлы лога на месте.
Точно!!! Мы ходим...... RK3MWD!!! И точно такая же история!!! Телнет кластер через прокси не работает. Бился по всякому....... бесполезно.Цитата:
Сообщение от UA4NAL
Уважаемый автор!!!! Проблема!
Правда может владелец прокси телнет доступ не дает????? Тоже вопрос.....
[QUOTE=RX3DQX]
ТАКОЕ ТОЖЕ БЫЛО КОГДА FLASH СТОЯЛА НЕПРАВИЛЬНО ТОЕСТЬ ТАК \ , КАК ТОЛЬКО СТАВИМ ПРАВИЛЬНО Т.Е. / ВСЕ ПЕЧАТАЕТСЯ НОРМАЛЬНО.
ДЕЛО НЕ В ЛОГЕ!!!!
ЛОГ ВЕЛИКОЛЕПЕН!!!!!!
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ
DE RX3DQX ВЛАДИМИР.
__________________[/QU
Владимир ! А где наодится эта FLASH ? У меня такая же проблема с диапазонами 1,8 и 3,5 мгц как и у UA3MQM. Лог, конечно, ОТЛИЧНЫЙ !
Вполне возможно что телнет-овский порт закрытЦитата:
Сообщение от UA3MQM
Я понимаю это в системных настройках, где дата, число,валюта и т.д.Цитата:
Сообщение от RA0LG
Telnet, примененный в программе, через прокси не работает.Цитата:
Сообщение от UA9UNG
А если ну очень надо :-)Цитата:
Сообщение от UR5EQF
Никак не сделать????
Я понимаю, но нужно найти компонент, работающий через прокси, я поищу.Цитата:
Сообщение от UA3MQM
Тогда можно попробовать подключиться к кластеру, который использует не 23-ий порт, а другой, таких тоже не мало.Цитата:
Сообщение от UA9UNG
Удалил лог с компьютера ( оставил полную копию ). Поставил заново полную версию 7 и обновил до версии 9 , всё заработало и старый лог ( был блокирован ввод позывного) тоже работает нормально. Где была проблема ?
Не могу понять в чем дело? Позывной не вводится в лог.
така ж ерунда, радовался - все работает, и ни с того ни с сего...Цитата:
Сообщение от UN7AL
если созданного лога нет - вводится , стоит лог создать - облом :-(((
Можно. Для этого я пользуюсь HTTP - туннелем.Цитата:
Сообщение от UA3MQM
В конфиге прописываете параметры вашего прокси. Затем устанавливаете адрес и порт (внешний) нужного Вам кластера.
Локальный порт присваивает сама программа, например, 1024. Но может быть и другим.
Далее редактируете "nodelist.dat" : вместо, скажем, "K1TTT","dxc.k1ttt.net","23" пишите "K1TTT","127.0.0.1", "1024" . Всё! Перезапускаете "HTTP-туннель" и можете соединяться с кластером.
Что не ясно - в приват. Это тема не этого форума.
