Аналогичная проблема, не вводится позывной. Поставил новую версию на компьютер, где не было этого лога - всё нормально. В принципе лог не плохой. Хотелось получить от авторов о решении данной проблемы. Пока перешёл на MixW.
--------------------Цитата:
Сообщение от UA0FLZ
Можно поподробнее.
Что значит удалил лог.
Деинсталяция или что еще?
Проблема скорее всего в некорректном выходе из программы.
Владимир наверно более правильно объяснит.
Много раз об этом он писал.
Но мы часто ленимся заглянуть в хелп.
И в более ранние сообщения на форуме.
Владимир это на http://ur5eqf.narod.ru/#
Приступил к написанию UR5 EQF_ log2.
Пожелания и предложения принимаются, поспешите.
В силе или это надо убрать?
В хелпе читайте
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
Советы от автора программы:
Если у вас начинает «барахлить» программа, то зачастую виновниками могут быть таблицы базы данных.
Эти таблицы могут повреждаться по многим причинам. Это обычно происходит при некорректном завершении работы программы.
Есть несколько способов борьбы с этим недугом:
1. В каталоге, по умолчанию \ur5eqf_log\awards, есть папки одноименные с «Log set».
Например: \ur5eqf_log\awards\A\, C:\ur5eqf_log\awards\B\ и.т.д.
Перечень этих папок есть в файле «asets.dat».
Эти папки можно безболезненно удалять, после старта программы они будут восстановлены.
Внимание! Не удалите случайно файлы в папке \ur5eqf_log\awards\
После этой процедуры необходимо обновить статистику по дипломам.
2 . Если это не помогло:
· В корневом каталоге программы удалите папку «awards»,
· в папке «DB» оставьте только файлы «Aconfig.db» и «Aconfig.px», в этих файлах храниться информация о Ваших логах.
· Папку «logs» не удаляйте, в ней хранятся сами логи.
· Выполните полную инсталляцию программы.
3. Если и это не помогло, то по всей видимости, повреждена таблица с Вашим логом.
Выполните процедуру, описанную в пункте 2.
· Создайте новый журнал – «Файл», «Создать новый журнал», обратите внимание на «Log set», он должен быть отличным от «Log set»-а Вашего журнала.
· Произведите копирование данных из Вашего лога со вновь созданный, для этого:
· в окне журнала выделите все записи (ctrl+A),
· правым кликом мышки по окну журнала вызовите меню,
· выберите пункт «Копировать в другой лог»,
· в появившемся окне выберите созданный лог и нажмите кнопку «Ок».
Это многим помогало. Давайте будем читателями, а не писателями. :-)
[QUOTE=RA0LG]Это при ведении лога например RX3DQX/P ПРАВИЛЬНО - RX3DQX\P НЕ ПРАВИЛЬНО. ЕСЛИ ХОТЬ ОДИН ПОЗЫВНОЙ ВЫВЕДЕННЫЙ В ПЕЧАТЬ СТОИТ НЕПРАВЕЛЬНО ТО ПЕЧАТАТЬ БУДЕТ 0.0, ДАЖЕ ЕСЛИ В ОЧЕРЕДИ БУДУТ ЕЩЕ СТОЯТЬ ПРОСТЫЕ ПОЗЫВНЫЕ БЕЗ /.Цитата:
Сообщение от RX3DQX
Таже самая проблема, позывной не вводится, карточки перестала печатать, выше перечисленные методы борьбы не помогают. Проблема я думаю не решена.
Спасибо огромное! Попробую!Цитата:
Сообщение от UA0QBR-Александр
Пробывал переустановить лог, не помогает.Цитата:
Сообщение от UN7AL
пару вопросов.простейших.
Как сделать что бы ноль был *перечеркнут*?
И шрифт был бы покрупнее ?
И еще такой вопрос - в менеджере дипломов появились страны,с которыми я не работал-но когда эти страны слышал - вводил в лог
и при выходе из него видимо отвечал *да * на вопрос -сохранить?
Как теперь удалить их ?
Это должен быть шрифт с перечеркнутым нулем.Цитата:
Сообщение от exUA9CON
Если надо вышлю.
А вот здесь как писал ранее куча разных шрифтов
http://members.aol.com/fontner/
При создании журналов следите,чтобы поле индекс было заполнено.
Да деинсталлировал лог
Выход из программы стандартный
Программой работаю с самой первой версии еше и хелпа не было.
Хелп читал ,очень все понятно написано, но это описание самой программы, а мы сейчас рассматриваем нестандартные ситуации и как они происходят , что является причиной.
В этом вся и проблема, если удалить файл "Aconfig.db" ввод позывного начинает работать но теряется лог , возвращаю файл "Aconfig.db" на место ,лог появляется но блокируется ввод позывного.
Володя, все работает :) я тоже через прокси сижу на работе... просто нужно зайти в "Подключения по локальной сети", "Свойства"... и далее в свойствах TCP/IP прописать IP-адрес прокси-сервера в поле основного шлюза... а ниже можно также указать IP-адрес DNS сервера своего провайдера...Цитата:
Сообщение от UR5EQF
P.S. Ниже прикрепил картинку, если интересно:
рискну предположить что все зависит от настройки конкретного прокси сервера, у нас например телнет порты закрыты. HTTP тоннель должен помочь в такой ситуации, я лично использую putty в качестве telnet клиента, правда из лога работать не будет без тоннеля.Цитата:
Сообщение от RZ1OM
Насчет шрифтов с перечеркнутым нулем - на ввв.k8zt.com/zero.html короткая статья по этому поводу.
есть набор шрифтов для радиолюбителей, даже Morse Code Fonts :)
весь набор 500кБ ввв.k8zt.com/ham_fonts/ham_font_collection.zip
(поменйте ввв на www)
Всё и DX -кластер, и Telnet, фунциклируют. А вот позывной не вставить- жаль, было так удобно и хорошо. Перепробовал все советы что нашёл на Форуме, поставил 9-версию, пытался начать с V7. Улучшал, улучшал. Всё в ноль!!!! И улучшал и удалял и вставлял и переставлял. Может в "консерватории" что-то можно поправить. Logger 32, IHR, Hobark_3, всё норошо, но... нето.
Александр, Высылайте мне свой лог.Цитата:
Сообщение от UA0FLZ
Что я только ни делал со своим компьютером.
Позывной вводится, ты хоть убей.
Единственное чего добился, угробил окончательно систему, но это не страшно.
Давно собирался переехать на новый компьютер.
Установил с нуля систему, все сервис паки, все обновления – работает.
Позывной вводится без проблем.:russian_roulette:
После установки SP2, появились тормоза при закрытии формы для цифровых видов, и всего приложения.Цитата:
Сообщение от UR5KCC
Причиной явился «антивирусник», у меня установлен «NOD32».
Исключил из проверки файл c:\WINDOWS\UR5EQF_Log.INI.
После этого формы и все приложение закрывается, за время менее одной секунды.
Самое интересное в том, что на старом компьютере этот дефект не проявлялся.
У меня тоже NOD32 и тоже медленно закрывается программа.Как исключить из проверки файл c:\WINDOWS\UR5EQF_Log.INI.? При запуске программы через предложенные ехе -файлы и при переустановке программы, и когда лог пустой, все вводится без без проблем, а у меня еще и малыми буквами, а раньше было - большими. Но стоит только активизировать имеющуюся базу связей, ввод заблокирован.
