Владимир! Вы уже как то отвечали на вопрос как настроить регулятор RF power для ICOM. Что то никак не найду.Повторите пожалуйста.
На форме «OmniRig» - Setup:Цитата:
Сообщение от UA3RW
Вложение 6024
Установите «Галочку» icom.
Введите Rigid Вашего трансивера, если Вы его не знаете, то можно посмотреть здесь:
http://www.plicht.de/ekki/civ/civ-p31.html.
Ну а дальше вроде понятно.
с этим как раз все ясно.
Включаю трансивер на передачу.Выставляю минимум на трансивере.Регулятором RF в программе выставляю такой уровень на трансивере чтобы не срабатывал ALC.Ставлю галочку Enable save.Затем нажимаю save tx sound for min. Ставлю максимальную мощность на трансивере и дальше у меня ничего не получается (т.е не активизируется кнопка для максимальной мощности)
Нет, немного не так.Цитата:
Сообщение от UA3RW
1.Выставляете RF регулятором, минимальную мощность, в моем варианте - около 15%.
2.Регулятором «Уровень» канала передачи, устанавливаете уровень, чтобы не срабатывал ALC.
3.Сохранили.
4.Устанавливаете RF регулятор на максимум.
5.Регулятором «Уровень» канала передачи, устанавливаете уровень, чтобы не срабатывал ALC.
6.Сохранили.
После этого необходимую мощность устанавливаете только регулятором RF.
Все эти настройки необходимо производить при подключенном эквиваленте, или с хорошо согласованной антенной.
Володя, привет! Вижу тебя в числе присутствующих. При запуске программы через log1и log2 , Позывной вводится без проблем, правда малыми буквами, а раньше было заглавными. Но при активизации существующего лога ( general.db), ввод позывного заблокирован, как и раньше.
Это хорошо. Значит идем в нужном направлении.Цитата:
Сообщение от 4L1FL
Сейчас я ухожу домой.
Вечером, дома подумаю о дальнейших действиях.
Если установить лог с ur5eqflogsetup2.exe ,а затем сразу обновить до версии 9 то в цифровых видах в режиме соревнований в окне выбор соревнований ничего нет.
Цитата:
Сообщение от UA3MQM
ТАКОЕ ТОЖЕ БЫЛО КОГДА FLASH СТОЯЛА НЕПРАВИЛЬНО ТОЕСТЬ ТАК \ , КАК ТОЛЬКО СТАВИМ ПРАВИЛЬНО Т.Е. / ВСЕ ПЕЧАТАЕТСЯ НОРМАЛЬНО.
ДЕЛО НЕ В ЛОГЕ!!!!
ЛОГ ВЕЛИКОЛЕПЕН!!!!!!
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ:pogranichnik:
DE RX3DQX ВЛАДИМИР.
Я еще раз повторюсь:Цитата:
Сообщение от UA3RW
Если это для Вас не проблематично, заархивируйте весь каталог, по умолчанию это «c:\ur5eqf_log\», и пришлите мне: kovrizhenko@oaoprogress.dp.ua.
Что могу Вам посоветовать:
Установите последнюю версию программы, сделайте экспорт всего лога в файл формата «adif». После экспорта проверте количество записей в файле «ADIF». Если количество записей, в файле «ADIF»,будет меньше, чем в журнале, значит проблема с данными в таблице журнала. Тогда вышлите мне эту таблицу.
Сохраните содержимое каталога «logs» - это ваш журнал. Можете сохранить весь каталог «c:\ur5eqf_log», это не будет лишним.
Удалите каталог с программой, по умолчанию это «c:\ur5eqf_log\»
Выполите полную инсталляцию программы.
Сделайте импорт из, сохраненного Вами файла «Adif»
PS.Уважаемые товарищи радиолюбители, почему когда я предлагаю Вам выслать Ваш журнал, никто этого не делает. А Все хотят что бы я установил диагноз заочно.
Сразу я хочу Вас предупредить: из этого ничего хорошего не выйдет, мы потратим наше время, и к решению задачи так и не прийдем.
Если у Вас возникают проблемы со здоровьем, Вы же обращаетесь к врачу.
Прошу Вас, если я прошу выслать Ваши данные, не стесняетесь, конфиденциальность данных я гарантирую, и мы быстро найдем решение проблемы.
Сергей это я не Вас имею в виду, в основном все так поступают.
Просто в ответ на Ваш вопрос я обращаюсь ко всем.
Из моего опыта, 98% всех проблем связано с состоянием таблиц, в которых хранятся данные, а разрушение этих таблиц происходит при некорректном заведении работы программы или системы.
А остальное по моей ошибке в написании кода.
Для информации
Win-XP SP1
Все версии лога работаю нормально.
Поставил SP 2 (без обновлений) , активировал , установил IE 7 ru, Win-Media 11 ru.
Ввод позывного блокирован.
Лог на двух компах один и тот же ( копия ).
Владимир , у меня безлимитка , могу отправить весь лог.
Понятно.Цитата:
Сообщение от UA0FLZ
У меня установлен сервис пак 2, русская версия.?????
Windows XP Professional версия 2002.
Service Pack 2.
Celeron 1200MHz
IE у меня шестой версии.
В данном случае, высылать лог мне не нужно.
У меня большое подозрение на целостность внутреннего справочника позывных.
c:\ur5eqf_log\db\Callbook.*
Попробуйте удалить из него все записи.
Или из программы, или любым, удобным для вас способом.
Импортировать в него данные в любой момент можно.
Может прояснит ситуацию и поможет. Установлен на машине SP2, Win-Media 11 ru.Цитата:
Сообщение от UA0FLZ
Не установлен и не пробовал установить IE7, всё работает без проблем. Правда начиная с какого то обновления начал притормаживать лог при выходе с цифровых видов связи, такое ощущение, что подвис лог, но через секунд 20-40 всё же приложение закрывается и всё работает нормально.
Есть такое правда секунд 10.Цитата:
Сообщение от UR5KCC
XP SP2
IE7-нет
Обновлений после SP2 не делал.
У меня доступ в И-нет через proxy, настройки сделал (хорошо-бы чтоб пароль в окне настроки прокси отображался звездочками) WW DX cluster работает, а Telnet нет. На закладке Telnet DX cluster нажимаю "Подключиться" и firewall показывает что лог хочет обратиться к кластеру напрямую (по крайней мере несколько раз). На закладках "окно telnet" и других ничего не появляется, кнопки "Послать" и "Отключиться" не активны. Что интересно файл dxclaster.dat в директории лога заполняется (периодичность не ясна)и обновляется, размер 1825 байт :)
Кто-нибудь ходит в инет через прокси и пользуется кластером ?
To UA4NAL:
хожу через прокси и пользуюсь кластером , проблем нет
