Добрый день! Подскажите есть ли какая либо рассылка,например Обновление базы QSL менеджеров из бюллетеней 425DX News?...и возможно ли при вводе номера IOTA увдеть этот остров? Спасибо.
to UR5EQF:
Владимир, можно ли в закладку
Показать вместо карты мира
добавить: Статистику по дипломам для нового QSO
Leo RA1WU
>UR5MIW
Отличный вопрос! , Sory 2 вопроса!
Не пропадайте с форума!
Вопросы по делу.
По поводу рассылки базы QSL менеджеров
425DX News - к УВАЖАЕМОМУ! RZ1OM ,Сергей.
На острова - сегодня БЕШЕНЫЙ спрос - IOTA начинается 28.07.2007 в 12.00 GMT!
Торопитесь!
UR5EQF-лог нового поколения!
Будут вопросы- пишите e-mail.
:pogranichnik: "Пришло время собирать камни..."
- Пришло время печатать лейбы на QSL's. Может что-то делаю не так, но сначала хотела вместо выделенных связей (подготовленных к печати-темно зеленых и красных) напечатать весь журнал в 47000 QSO, еле остановил... С некоторой попытки удалось заставить напечатать только то, что просил. Но, все же обманула в другом!!! Напечатала по одной связи на каждой лейбе, в.т.ч. и для тех станций, с которыми проведено по 2-3 связи и все это должно было оказаться на одной лейбе, а не на
3-х! В чем дело!? Спасибо заранее. :prankster2:
Я думаю все дело в макросах. Сколько их у Вас забито, столько и будет. Смотрите настройки QSL- принта. :beach:
73! de RX3DQX
Что делает команда «Печать QSL»:
Все отмеченные на печать связи будут экспортированы в папку, по умолчанию, C:\ur5eqf_log\PrintQueue, Созданные файлы имеют тип PY3-PY3OG.qpq, где: первые два символа - префикс страны, далее позывной и расширение .qpq.
И после этого будет запущена программа QSLprint.
Если вы не хотите печатать сразу все карточки, делайте это порциями, для этого перенесите содержимое каталога PrintQueue, в любой другой. После этого перемещайте в каталог PrintQueue, то количество файлов, сколько Вам необходимо отпечатать за один сеанс и запускайте программу QSLprint.
В настройках печати можно выбрать, будет печататься одна связь на QSL, или множество.
Меню- экспорт- Настройки печать. От этой настройки зависит, по какому алгоритму будут формироваться файлы в папке PrintQueue:
1. Если выбрать «печатать одну QSL на карточку», а связей с одним корреспондентом 3, то
будет создано при файла, например:
UA3Y-RV3YR.qpq
UA3Y-RV3YR_1.qpq
UA3Y-RV3YR_3.qpq
И в каждом будет информация только об одной связи.
2. Если не выбирать пункт «печатать одну QSL на карточку», то будет создан один файл, например:
UA3Y-RV3YR.qpq
И этот файл будет содержать информацию о трех связях.
И еще, про имена создаваемых файлов, они формируются из позывного корреспондента, а если у этого корреспондента есть менеджер, то из позывного менеджера.
Сделал.
И добавил возможность управлять закладками:
Пункт меню – смотреть:
To show the book-mark of "www DX claster"=Показывать закладку "www DX claster"
To show the book-mark of "Telnet DX claster"=Показывать закладку "Telnet DX claster"
To show the book-mark of " Previous contacts"=Показывать закладку " Предыдущие контакты"
To show the book-mark of "Statistic"=Показывать закладку "Статистика"
Тестовая версия будет завтра, утром.
Разбирайтесь с настройками программы «QSLprint»
Печатает без проблем.
Смотрите файл помощи в формате ".htm ":http://www.cqham.ru/mixw_qsl_help.htm, может поможет.
Этот вопрос поднимал Сергей, RZ1OM, все зависит от автора «QSLprint», Сергей сейчас с ним решает этот вопрос.
Добавлено через 5 минут
Интересный вопрос, предлагайте решение.
По всей видимости, нужен список всех островов с координатами.
Давайте этот список, сделаем.
Сейчас работают с острова «Котлин», где он? EU-133 мне ни о чем не говорит.
Тогда бы и для любителей RDA, URDA.
Например свой NS-06 знаю, а вот NS-07 уже нет. Хорошо бы по номеру иметь возможность определения названия района, хоть географию немного выучим :-))
Сергей, спасибо за подсказку... да, видимо при формировании базы в полях позывных после них кое-где остались пробелы, которые я просто не заметил... и при перекодировке они отобразились как буквы ааааа вместо пробелов... блин, моя ошибка... сейчас буду внимательнее и буду дважды проверять, чтобы не накосячить... прошу пардону, если кому-то доставил неудобства...
Исправленные файлы базы бюллетеней 840 и 842 ниже...
В логе это давно есть... вводите позывной из нужной области и тыкаете мышкой в поле "Штат"... в выпадающем списке все названия районов этой области... например, достаточно даже ввести U9O ... и изучайте список районов по Новосибирской области :)
Кстати, Вячеслав, отправил Вам QSL через бюро полтора года назад... пока в ответ ничего...
Владимир, здравствуйте!
После версии 6 скачал обновление до 13-й. При работе в цифре и режиме трансивера DIGI в логе записывается частота несущей. Ранее все соответствовало, т. е. показывалась и записывалась частота с учетом сдвига по низкой частоте и боковой (LSB,USB). Возможно сделать как было?
С уважением Александр. RW3SB.
