>кактус
напишите мне письмо по e-mail . сравним настройки. я без проблем получаю информацию.
>кактус
Кластер(не телнетовский) работает, но параметры соединения, прокси и
пр. он почему-то берет из настроек Internet Explorer, а не из настроек интернет в логе.
И вот если настройках Internet Explorer ерунда прописана, то будет
проблема.
1 июля с RW4WM - журнала, которым пользовался почти 9 лет, перешел на UR5EQF и очень доволен. В первом было почти 48 тысяч связей, но в процессе конвертации выяснилось, что в ADIF-файле не прописаны QTH. Очень расстроился, однако Владимир за 15 минут восстановил все города, все работает. Программу поставил дома на Win-2000pro и на работе на Win-2000XP.Особо доволен дипломным интерфейсом, мудри по дипломам, что хочешь, а это одна из тем хобби. На прошлой неделе пытались поставить другу (RV3YE) на ноутбук, почему-то не получилось. Сначала не получалось сконвертировать журнал (он также использовал ранее RW4WM-log). А позже перестал журнал работать сам по себе, даже не вводится новоя связь. Что может быть? Кто-то ставил на нот? Система также 2000. Спасибо.
А можно ли вместо ОМНИ-РИГа использовать для управления трансивером из лога программку ХАМ ДЕЛЮКС? Может, кто подскажет, коллеги? Просто ОМНИ не умеет управлять FT-DX9000D :(
to RV6FC
Напишите Алексу VE3NEA, автору OMNI-RIG, об этой проблеме... я думаю, он ее решит быстро :)
to RV3YR
Нет различий, ставить программу лога на станционарный компьютер или на ноутбук... у меня лог установлен на обоих, работает без проблем... ставил на несколько ноутов друзьям-коллегам, все ок... что-то у Вас изначально было сделано неправильно в процессе установки программы лога... попробуйте сделать полную деинсталляцию и установить лог заново...
И еще, если не вводится или не сохраняется связь - причина в нарушении целостности таблиц баз данных... об этом тут уже много раз говорили... в папке лога есть утилита \UR5EQF_LOG\TutilNew\DtutilNew.exe, которая служит для воостановления и индексации таблиц... после этого все должно работать нормально... таких проблем не возникает, если принудительно не прерывать процессы обновления баз, и не выключать компьютер из розетки, когда работает программа лога :)
Стоит на ноуте 1,7 селерон. Всё работает. Что б заиметь утилиту TutilNew\DtutilNew.exe убил старую прогу, которая начиналась с 7 версии, и установил 10-ю, потом апгрейдил до 12-й. Логи просто старые скопировал всю папку, потом в проапгрейденной версии заменил пустые папки на старые. Работает. Убивал как-то всю винду вместе с винтом. Из program files скопировал весь журнал на флешку. На новой винде в папку program files перенёс с флешки журнал обратно. Работает.
Спасибо за ответ дорогие товарищи. Но я сам не пойму почему DX-кластер не работает. С микса нет проблем. Internet Explorer может быть в нем зарыта собака, чего-то там не так стоит. Но я работаю им все нормально. А как начинаю скачивать спот выскакивают данные за 31 июля прошлого года. и все.
По настройкам нет проблем, немного раньше Владимир отвечал по настройкам-все стоит так он говорил и показывал.
Я правда еще грешу на Касперского может какой то файлик выкинул, а где его посмотреть???:umnik2:
Все, понятно! У меня тоже такое было. Это у тебя в прокси засели старые данные.
смотри что у тебя есть в настройках DX кластера, в DX-спот, какой урл. бери его, кидай в експлорер, и делае в нем релоад этой странички. И делай обновить в кластере. И будет тебе счастье. :) У меня так.
А по проще pse!
Да уж куда проще...
Давайте Вы напряжетесь и напишите более 4 слов, детально описывая что вы делаете, шаг за шагом. Какие у вас настройки, в логе, в свойствах
експлорера, что и как вы пробовали сделать но не вышло и на каком этапе у вас затруднения. Тогда возможно станет действительно проще помочь вам.
А то ведь я не телепат, уж извините..;)
Владимир, просьба-предложение.
Ранее работал с каким-то позывным.
Отослал карточку.
Сегодня с ним сработал и спросил о QSL.
В ответ не старайтесь не пришлю.
Можно ли как то пометить цветом эти позывные?
Спасибо всем кто принял небезучастное обсуждение поднятое мной по DX-кластеру обсуждение.
Дело было не в бабине, а потому что х..ороший человек сидел в кабине.
Век живи, век учись. Долго я этот вопрос долбил. А сегодня выпал внезапный выходной т.к. напарник заболел.
УРА! ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!
Все дело было Касперском анти хакере, запретил он работать.
Спасибо еще раз всем за то что хоть подзадоривали меня.
> кактус
а мы как все рады!!!
с тебя половинка....
