Помогите с диском у кого халявный интернет.Скинте на ua3rw<at>tmb.ru и если можно разбитый на 4 части.
Здравствуйте все, давно не был на форуме. И сразу вопрос, в пункте меню "внешние базы позывных", нет места для установки недавно скачанного RAC-2007 колбука. Там только QRZCD-ROM и база RW6HS. Что делать?
Здравствуйте,Сергей!Спасибо за подсказку. Как определить я ещё вчера нашел вашу подсказку.Но уменя все получается наоборот.Если стоит галочка в обоих окошкаш,то выводит и имя и фамилию,если снимаю галочку с QRZ-CD то не выводит ничего.Получается что к RAC он не обращается.Вот на этом пока и зациклился.
Инфо выводится в заголовке окна лога, смотрите там.
Забирайте обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#840 от 9 июня...
К сожалению ничего там не выводится.Я вообще пришел кзаключению,что этот RAC старее меня.Там нет даже тех позывных которые есть впоследнем Калбоке на QRZ.ru.Обратите внимание.Жаль только потраченных У.Е.:sorry
Труд из обезьяны сделал человека?!После долгих уговариваний КОМПА наконец-то все заработало.
И всетаки прошу поделиться своими мнениями по поводу НОВИЗНЫ данного RAC.
2 ФЕРИК
У меня нет QRZ callbook'а
"Галочка" стоИт только RAC CD. Установлен в раздел D, каталог RAC. Соответственно - путь указываю такой: D:\RAC
При вводе позывного, имеющегося в базе RAC, адресные данные выводятся в полосе заголовка окна. Имя, город вносятся в соответствующие поля автоматом.
Если у Вас не так - Вы плохо уговаривали Ваш комп ;)
ЗЫ Базы QRZ и RAC не совпадают, хотя и пересекаются. Возможно, что в QRZ нет некоторых позывных, имеющихся в RAC и наоборот. (Мне такие попадались раньше)
Коллеги, все так просто :) у меня есть база за 2005 год, которая была скачана из Интета... и есть база 2006 года, у которой формат уже другой...
На скриншоте, где подключаются эти базы, все очень просто... первую базу я подключал, когда ставлю галочку напротив "QRZ CD-ROM"... база должна быть в корне диска в папке callbk...
Базу 2006 года подключаю, поставив галочку напротив RAC CD... база может находится где угодно на диске, нужно просто правильно указать путь...
Сейчас первую базу выключил, работает более новая... как получу диск с базой 2007-го года, подключу его :)
На втором скриншоте - при введенном позывном выводится адрес корреспондента в строке заголовка... на мой взгляд - очень удобно... чтобы разобраться в этом, ушло не более трех минут :)
Владимир, сейчас на даче поставил последнюю версию.
OmniRig заработал. Спасибо!
Поприветствую всех. Владимир, сегодня проверял работу лога совместно с программой TrueTTY. Заметил такую особенность. Ввожу позывной, имя, рапорт из окна TrueTTY, все данные нормально передаются в UR5EQF-log. Далее начинаю передачу в программе TrueTTY, позывной и имя из UR5EQF-loga передаются правильно, а вот рапорт (RST принятый и переданный) не меняются. То есть в окне UR5EQF-loga написано всё правильно (допустим 599), а передаётся 57 (до этого как раз работал SSB и давал рапорт 57). Как я понял, для обмена данными лог и TrueTTY используют файл aalog.ini. Когда я его посмотрел, то увидел, что позывной изменился на нужный, имя тоже, а вот рапорт остался старый (даже не принял значение по умолчанию). Если же в окне UR5EQF-loga вручную ввести значение рапортов, то тогда всё предаётся правильно (в том числе и RST). Можно ли сделать так, чтобы значение рапортов передавалось тоже автоматически?
to UR5KCC
Игорь, доброго времени суток!
Применил Ваши рекомендации по форме журнала, все получилось, кроме одного - не могу увеличить вертикальный размер окна ввода QSO и WWW DX Cluster ... так, как изображено у Вас в сообщении от 11.06
Сергей
Добавлено через 45 минут
как всегда ... слегка поторопился...
... мудрено, но разобрался...
При нажатии CTRL+F у меня появлялось 2 окна, в единое окно свел только из стандартного вида поставив предварительно отметку на " окно 1/окно 2" в "Настройках формы".
Теперь все в едином окне и выглядит просто замечательно.
Сделал:
http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/test/ur..._13_jun_07.EXE
Для обмена данными лог и TrueTTY используют файл loginput.ini.
