Полностью присоединяюсь,если что либо могу с удовольствием помогу.
С наилучшими пожеланиями.Сергей UR4IOR 73!
Владимир, спасибо за ответ.
Всем привет! Прошу помочь!
При вводе позывного, в полях ИМЯ и ГОРОД, вводятся символы #######.
Скорее всего, что-то с базой данных.
Заранее благодарен, Игорь Гутник, UR5LHG.
Игорь, у тебя проблема с кодировской... могу выслать свою базу, только чуть позже... объясню, что нужно сделать... будет все ок :)
Спасибо, Геннадий, за базу. Все скачалось-распаковалось-установилось. Всем - лучше качать с ifolder, там нет ограничителя траффика, в отличие от rapidshare (20-25 кб/с). Вопрос - живет ли эта база с логом? Попробовал, как с QRZ CDROM, кинуть в корень - не вышло.
Привет всем.
Такая проблема. Начиная с 11 версии неправильно определяется статистика по дипломам. DXCC ограничивается 95 сработанными странами. Ранние версии определяют правильно. AALog тоже правильно определяет. Пробовал проверять таблицы - ошибок нет. Интересно, это только у меня?
73! Михаил.
Уже поддерживается:
http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/test/ur..._07_jun_07.EXE
Благодарю Геннадия за диск и Владимира за оперативное обновление. Все работает нормально.
Владимир, а как сделать RAC работоспособной по Ваш лог? Я RAC распаковал и установил в корень диска С. Поставил в логе галку и изменил путь (по умолчанию был диск Е). Не работает :(
