Сергей, привет!
В диспетчере omnirig не видно.
Но AATest работает.
Ладно буду мучать.
Хотя есть подозрение насчет шаловливых ручек других юзеров.
Сынок пользует для игрушек и основной комп и ноутбук.
Николай, в том-то и дело, что OMNI RIG должен быть в "Диспетчере задач"... у тебя видимо не запускается при загрузке операционной системы... вот тут нужно посмотреть, почему...
--то же самое...на версии 11 иногда не сохраняет связи при нажатии на иконку...лечится перезагрузкой...:russian_roulette: глюк действительно появился не сразу..
Cобака порылась не в самом Omni-Rig а именно в программной части лога.
Я сам пишу подобную программу (рекламировать не буду, кому надо - тот поймет что за программа) и сам использую Omni-Rig и таких проблем не наблюдается. Прочитав решил попробовать и действительно есть такое дело, везде нормально, но UR5EQF не видит Omni-Rig.
И еще, в диспетчере Omni-Rig виден только в том случае, если он программой был найден как зарегистрированный объект и программа с ним удачно соединилась.
На самом деле OmniRig используют много программ помимо, если есть желание, можете проверить мою программу (RadioKrot.nm.ru), по крайней мере у меня работает нормально, заодно и я буду знать результат.
Если будет все нормально - тогда свяжусь с автором лога и поделюсь кодом.
Привет Всем.
При работе в паре с MixW, в МИКСЕ отключается САТ система, в результате чего получается очень плохо. Пробывал менять порты, результат тот же. Кто может сталкивался с такой проблемой подскажите PSE.
Если использовать MixW совместно с программой лога, нужно сначала врукопашную отключить управление OMNI RIG... тогда CAT система в MixW будет работать, проверено...
Да, тут бы не помешала какая-нибудь программа "разшариватель" СОМ порта на два приложения, вроде бы такие даже бывают!
Пытаюсь задать вопрос,но меня почему-то не пускают.
Добавлено через 14 минут
Ну наконец-то,свершилось.
Здравствуйте Владимир!Скачал 10-ю версию,запустил-СУПЕР!До этого Lогами не пользовался,запускал только для интереса.В итоге выбрал Вашу версию.Но толи я что-то не так сделал,хотя следовал всем указаниям,но уменя при вводе позывного не правильно определяется WW Loc.Ввожу любой позывной с нашего города и вместо KN77en высвечивает KN78mh.Подскажите пожалуйста,что нужно сделать чтобы все было правильно.
Команда OX/NA1SA приветствует всех обитателей форума!
Спасибо всем кто связался с нами!
На фотографии UR5EQF Log, один из двух официальных логов экспедиции, а так же спина RW3GW
Владимир, спасибо огромное, за 7 суток ни одного сбоя.
Читайте отчет об экспедиции по адресу http://www.r3m.qrz.ru/grland_day1.shtml
Спасибо и Вам!
Вот инфо http://www.qrz.ru/webnews/4060.html
Сорри за оффтоп
