Работают оба, и telnet и www... все ок...
Проблема на Вашем компьютере.Цитата:
Сообщение от кактус
Проверте настройки на этой форме:
Вложение 6926
Всё работает замечательно.Цитата:
Сообщение от RZ1OM
2Владимир UR5EQF
Владимир, ещё раз спрашиваю о просьбе можно ли добавить в настройкм телнет режим автоматического перехода трансивера по спотам для автоматического мониторинга?
Заранее благодарен!
Владимир, а можно сделать, что бы в конфигурации журнала было несколько имен пользователей, как это в миксе сделано, там есть память на три персоны, но это в принципе тоже маловато. Мы сейчас начали активно работать PSK, но при работе на общий вызов, при смене оператора, долго тянется процедура с заменой имени, а народ в это время зовет и не понимает почему мы молчим.
А может есть какой другой вариант?
Можно, это делается в течении 30-ти секунд, но эту функцию нужно включать и отключать. Предлагайте название этого пункта на нглийском и на русском языках.Цитата:
Сообщение от EW6BN
«режим автоматического перехода трансивера по спотам для автоматического мониторинга» - это очень длинное название………….
Есть ли смысл в этом? сейчас приходит столько спотов, что частота на трансивере будет все время прыгать :) не успеешь следить за DX :) думаю, это может понадобиться, если установить фильтр в кластере только на определенный позывной, например, когда работает редкая экспедиция... и то, задолбают спотами, как было, например, с N8S...
И я того же мнения.Цитата:
Сообщение от RZ1OM
Полностью согласен, это лишнее. А вот автоматом переключать трансивер в нужный режим при выборе вида модуляции в цифре очень даже не помешало бы.Цитата:
Сообщение от RZ1OM
to UR5EQF
Владимир! если с этим проблемы то хотябы сделайте возможным, в макросах управления трансивером макрокомандами переводить программу в нужную моду, тогда проблема бы решилась сама собой. Пусть пользователь сам решает надо ему это или нет.
Когда споты валятся кучей, то конечно не нужно, вот для этого и необходима возможность отключения функции.Цитата:
Сообщение от UR5EQF
А часто бывает не такой и большой темп спотов, тогда полагаю было бы полезно иметь мониторинг.
А по названию: (авто)спот мониторинг (spot monitoring)
СПАСИБО!
Владимир, проверил работу макросов по управлению трансивером, всё замечательно работает. Большое спасибо!
Меню вызывается кликом правой кнопкой «мышки» по любому из окон Telnet claster-а.Цитата:
Сообщение от EW6BN
Пробуйте: http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/test/
Хм... когда в кластере кликаю мышкой по выбранному споту корреспондента, работающего "цифрой", трансивер автоматом переключается в режим "цифры"... т.е. в режим PACKET (AFSK)... никаких проблем... такой режим был еще в EditNewQSO for AALog...Цитата:
Сообщение от UA9OLO
Сергей я не о том, в кластерах все ОК. А вот если в окне работы цифрой, скажем, выбрать режим CW программа переходит в CW, а трансивер НЕТ, приходится вручную трансивер переводить в CW, а это не удобно. Тоже с остальными режимами. А всего то надо, для цифровых видов трансивер переводить в USB для SSB в USB/LSB и CW в CW. Ну, согласитесь, раз мы такие "модные" пользуемся благами цивилизации и управляем трансивером через CAT, то логично было бы до конца использовать эти блага!!! HI HI.Цитата:
Сообщение от RZ1OM
Представте себе ситуацию, вы едете в машине управляемой компьютером, нажали кнопку "Затормозить" на дисплее индикация "Выполняется торможение", а реально торможения не происходит, приходится еще и педаль тормоза давить HI HI. Ведь нелепая ситуация правда!
Упссс... тогда пардон, видимо не въехал в суть вопроса... да, это было бы очень кстати... чтобы при переключении вида модуляции в окне цифрового модуля переключался бы вид модуляции в трансивере... полностью поддерживаю!
Но тогда для полного счастья нужно бы сделать переключение вида модуляции в цифровом модуле при переключении вида модуляции на трансивере, то есть, и в обратном направлении тоже... а пока при запущенном окне "цифры" вид модуляции одновременно в программе и на трансивере переключается только из кластера...
Владимир, спасибо, работает! Супер, то что надо!Цитата:
Сообщение от UR5EQF
Кстати, когда включён этот режим, то переход по спотам в окне происходит по одиночному клику левой/правой кнопкой мыши.
Осталось только дожать старый вопрос по несовпадению частоты при переходе по споту из CW в SSB на величину тона CW. ;) :(
