Обновил лог до 9 версии.После обновления в окне "Статистика по дипломам" обнаружил отсутствии значительного количества дипломов.Хотя в файле awards они имеются.
Так он есть в логе..... :)Цитата:
Сообщение от UR5KCC
Его просто выбрать надо. Мы этот кластер теперь используем и в соревнованиях через AAtest в сети - тоже работает безупречно. А с RN6BN например у меня постоянные проблемы.
Вообще если честно в программе 80% кластерных серверов нерабочие!!!
Просто поменяйте и там и там...... И будет щастье бесконечным ;)Цитата:
Сообщение от кактус
Ну а если не получится..... тогда уже всем "колхозом" будем думу думать
С ПРАЗДНИКОМ!!!
Всех форумчат верующих и сочувствующих поздравляю с светлым праздником Пасхи!!!
Пусть в Ваших домах будет радость и счастливый детский смех детей и внуков!
Пусть болезни и трудности отступят навсегда, а будут только приятные моменты и хорошее настроение
Христос воскрес!!!
[Так он есть в логе.....
Вообще если честно в программе 80% кластерных серверов нерабочие!!![/QUOTE]
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
С ЭТОГО МЕСТА ПОЖ ПОПОДРОБНЕЙ, КАК ЭТО СДЕЛАТЬ??
Это элементарно!Цитата:
Сообщение от кактус
Заходите на закладку telnet кластера и в окошке выбора кластера выбираете OH5RBI. Нажимаете соединение :)
ВСЁ!!!!
Цитата:
Сообщение от UA3MQM
что то не нашел OH5RBI в списке :-(
что то не нашел OH5RBI в списке [/QUOTE]
А почему у меня есть, и все работает. Кстати , судя по данным кластера, весьма приличное прохождение
Он не по алфавиту!!!! Третий с конца спискаЦитата:
Сообщение от RW3DY
Что все таки необходимо сделать чтобы названия дипломов отображались в окне "Статистика по дипломам" ???Цитата:
Сообщение от RA4PX
Коллеги! Подскажите пожалуйста - ну не получается у меня получить в Лог частоту из трансивера! В Микс частота отражается, из Микса в Лог передается, а напрямую в Лог - никак не хочет. И Omnirig установил, и настройки вроде правильно стоят, а результат нулевой. Что не так может быть? TS-870S+MixW+Log
Всем спасибо!!!!!Цитата:
Сообщение от RA4PX
а DX Cluster всеравно не загружается. С микса все ок а с лога нет. Чего придумать??????
Да теперь нашел. Спасибо.Цитата:
Сообщение от UA3MQM
А как бы их всех по алфавиту выстроить?
После 10 верссии перестала работать следующая опция:
В окне Редактировать QSO - графа Штат при нажатии на треугольный
значек появляется перечень районов РДА.При двойном нажатии на
нужном районе он заносился в лог. В более поздних версиях эта опция не
работает.Район не заносится,можно конечно вносить в ручную, но и в
более ранних версиях все работало. С уважением Сергей UA1WA
Точно! Не работает! А еще у меня не работает обновление статистики по дипломам!!! Переустановка не помогает
Цитата:
Сообщение от UA1WA
у меня районы вводятся, обновления дипломов есть, правда зависает и RIC иногда зависает. ПОПРОБУЙТЕ УСТАНОВИТЬ ВЕРСИЮ 10 ОТ 30 МАРТА , а потом 11.
А ВОТ WWW DX CLUSTER попрежнему не скачивает инфо.:bomb: :russian_roulette:
