to LeoGR
Это нормально, так и должно быть... ввел данные - включил фильтр - посмотрел результат... выключил фильтр...
to LeoGR
Поставил версию 21 от 03.12 - окно редактирования открывается не более 1 секунды, групповое редактирование работает!
Но перестало выбрасывать окно на сохранение в формате ADIF при выходе из программы, хотя "галочка" стоит.
Никакого отношения к производительности машины эта задержка не зависит,и я бы не стал отвлекать внимание участников форума не проверив данный факт на разных машинах-эффект один и тот же в версии 21 эта функция довольно заметно тормозит.
Ответ конечно интересный , но то что пишется на форуме не плод моей фантазии и уж никак не упрек атору программы ,просто констатция факта и попытка получить дельный совет.
С уважением и наилучшими пожеланиями Сергей UR4IOR 73!
Извините, действительно упустил этот момент!Цитата:
Если есть хоть одна связь в текущем месяце - то связи за этот месяц будут сохранены в adif-е... если нет ни одной связи - то окно появляться не будет, сохранять ведь нечего
Хотя я "згоняю" в журнал связи за предидущие года, как бы запись тоже новая, но окно сохранения не выбрасывает...
И еще вопрос, не можно ли сделать чтобы при вводе старых записей, при вводе времени местного, а сохранении в UTC, учитывался переход на летнее и зимнее время? А то вводятся все связи с одинаковой разницей...
Будет сохраняться только за ТЕКУЩИЙ месяц... о резервировании всего лога нужно беспокоиться самому... а сохранение в адиф при выходе из программы лога сделано только для того, чтобы подстраховаться, вдруг что-то неожиданное случится с компьютером или жестким диском... тьфу-тьфу :) по крайней мере, за текущий месяц связи будут сохранены... остальное должно быть в архивах... делайте регулярно резервные копии, чтобы не было таких "неожиданностей" с потерей данных...
P.S. Забыл добавить, что архивы нужно всегда делать на другой физический диск... иначе нет смысла, при выходе из строя жесткого диска архивы на этом диске не сохранятся все равно...
Николай, это не мое сообщение :) это ты Виктора процитировал :)
To RZ1OM:Это нормально, так и должно быть... ввел данные - включил фильтр - посмотрел результат... выключил фильтр...
Странно, раньше было удобнее. Ввел район -вкл, дальше,
а теперь через выкл. Так же и с позывными :) Остальное
работает нормально :)
RA1WU Leo
Да OmniRig, что то тормозит.
Сам лог закрывается на ура, а омни еще некоторое время висит:no2:
Ну вот, вроде бы все капризы выполнены :) и окно редактирования открывается почти мгновенно, и в фильтре кнопку не нужно нажимать лишний раз :) окно Омни-рига при выходе из программы закрывается почти сразу, хотя оно у меня всегда выключено... просто включил для проверки... к чему еще придраться? :)
