В данном случае я помочь не могу. Этот дефект иногда проявляется.
Нужно смирится, этот компонент во веем хорош, но………….
Такое иногда бывает, замечал... "лечится" выходом из программы лога и повторным ее запуском :)
Двоения не замечал никогда ни в скромном P - 200,
ни в P4, считаю, что многие вопросы которыми мы грузим
Владимира по поводу Лога - надо решать самим, а автор
только в самом крайнем случае!!!
Новая карта для UR5EQF_Log
EA9 Ceuta & Melilla
Здравствуйте коллеги!
Владимир, у меня была такая же картина и я давно приспособился аналогично, при открытии программы ставил галочку "настройки интерфейса"-->. "стандартный вид окна", все восстанавливается на свои места. При этом "Окно1/Окно 2" галочка стоит. Прежде все приходилось настраивать по новой, т.е. "показать на месте карты" ---> панель предыдущих контактов. При установке 2-х крайних версий проги все остается на месте, как и до выхода из программы.
Понятно, спасибо, переживём...
Да, я об этом тоже писал.
В том-то и дело, что железо у всех разное и драйвера под видео, мониторы, материнку всё разное.
Считаю "многий вопрос" - это когда ответ на него в хелпе найти можно и не донимать Владимира, тогда и поможешь себе сам.
А многие здесь именно чтобы помочь Владимиру вылизать лог, тем более что он и сам признал, что есть такой неприятный глюк у компоненты и увы не лечится. Потерпим, а может как-нибуть всё прояснится в последствии.
2UR5EQF СПАСИБО ещё раз Владимиру за его бескорыстный полезный для многих труд!!!
Почему дергается шкала частоты в цифровом модуле,
иногда меняется диапазон только в цифровом модуле.
В трансивере все нормально. Работал вчера в PSK test
EPC и все думал на той ли частоте отвечаю :(
RA1WU Leo
Откройте панель управления OmniRig.
Обратите внимание на строку статуса.
Если все нормально, то в этой строке Вы увидите «On-Line».
Если есть проблемы, то поочередно будут появляться сообщения, то «Rig is not responding», то «On-Line».
Прежде всего, если у Вас трансивер Icom, то смотрите в файле помощи раздел «Цифровые виды связи» «Настройки для звукового устройства» на этой форме нужно ввести ID трансивера.
Или смотрите файлы конфигурации OmniRig, для вашего трансивера, по всей видимости трансиверу поступают команды, которые он не понимает.
И еще, если это наблюдается во время передачи, то это наводки…………
Спасибо :)
Новые карты для UR5EQF_Log :
I , IS.
Наконец дождался файла C:\WINDOWS\UR5EQF_Log.INI, спасибо Андрею, UR3LTD.
Ну все, вопрос с не запоминанием позиций окон решился, это дефект наблюдался на тех операционных системах где, в качестве разделителя дробной и целой часть была запятая.
Опять попался на этом разделителе.
Выложил тестовую версию.
уважаемые коллеги!
в окне статистики по дипломам в обозначении RDA- территории сплошные #######.
Как исправить ?
RX9FW Василий
ПисАл об этом уже десяток раз :) проблема с кодировкой ... исправить можно легко - скачайте файл по этой ссылке http://www.cqrivne.com.ua/425DXNews/rz1om/base.rar ... разархивируйте его... из папки db и awards скопируйте файлы в папку с программой лога - \UR5EQF_LOG\db\ и UR5EQF_LOG\awards\ ... запустите лог, все должно быть ок...
