- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
18.11.2007, 12:29 #3181Без позывного
- 05.04.2007
- Кривой-Рог
- 97
- 8
Проверте сначала ваш комп и более тщательно систему на наличие вирусов.
Тоже были проблемы (правда другого плана - но всеравно если начинает что-то не так работать надо сначала проверить на наличие вирусов прито самой свежей антивирусной базой!!) оказалсь вирус меня посетил. Хотя по входу при работе в интернете антивирусник ничего не поймал. Сейчас один из компонентов из системной32 папки винды не работает?!Alex UT0ET ex US5ESP
18.11.2007, 13:42 #3182Standart Power
- 20.04.2006
- Волгоград
- 203
- 32
- 27
Просьба к Владимиру
1. можно ли сделать в вкладке "установки"-"НАСТРОЙКА ЖУРНАЛА"-"порядок редактирования полей" ДОБАВИТЬ переход на ШТАТ(для дипломов RDA URDA DOK)
2.МОЖНО ЛИ СДЕЛАТЬ в вкладке "порядок редактирования полей" не только переход по полям но и переход в определенной последовательности
а то к примеру в вкладке "порядок ред.полей "стоят галочки в пунктах
позывной,имя,город,время,RST отп,RSTпол происходит следующее работаю в режиме работа в НЕ РЕАЛЬНОМ времени при переводе курсора клавишей TAB курсор переходит на RST отп затем на RST пол потом курсор ходит по статистики 6 раз (v2.18)а только потом попадает в поле позывной :russian_roulette:
можно конечно работать мышью но тогда получается так:
мыш-время,мыш-позывной,TAB имя,город,рапорт(а)мышь-штат :russian_roulette: :russian_roulette::russian_roulette:
18.11.2007, 13:49 #3183Low Power
- 13.09.2006
- Ровно, Украина
- 55
- 79
Последний раз редактировалось UR5KCC; 18.11.2007 в 13:51.
UR5KCC - www.ur5kcc.front.ru - www.cqrivne.com.ua
18.11.2007, 13:51 #3184Standart Power
- 20.04.2006
- Волгоград
- 203
- 32
- 27
заметил в v2.18-2.20 при вводе российских позывных автоматически не подставляется название района в поле "штат" за исключением позывных которые занесены в журнал (в v2.11 все работает)
Добавлено через 4 минуты
[QUOTE=UR5KCC;153711]Это всё есть и отменно работает. Просто нажмите левой кнопкой мышки на нужном параметре в окне "порядок редактирования" и перетаскывайте его на то место - которое вам нужно. И всё.
попробовал получается из время дальше 6 раз TAB по статистики потом поподает на позывной (v2.18)
что сделать чтобы не бегало по статистики? поставить v2.19 v2.20?Последний раз редактировалось RV4AP; 18.11.2007 в 13:56. Причина: Добавлено сообщение
18.11.2007, 14:58 #3185High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Решил попробовать этот лог, есть пара вопросов...2.20 WinXP
Почему программа при закрытии не сохраняет расположение окон на экране монитора?
Можно ли в этой программе произвольно располагать окна внутри основного окна? Очень неудобно...
Можно ли использовать один файл лога с другой программой (MIXW2)?
По моему мнению, несмотря на вторую версию, программа оставляет впечатление какой - то недоделанности, состыкована из разных кусков: CwType конфликтует с Omni-rig из-за COM-порта. Ну ладно у меня их 3 шт. доступно, можно было бы еще кабель кинуть.
Уж лучше была бы платной...73. Стас Л. (RZ3AGI)
18.11.2007, 15:45 #3186SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Почитайте файл помощи.
Выберите в CWType:
Key/PTT port type : OmniRig.
Key/PTT port number :RIG1/RIG2
И нет проблем.
Меня тогда живьем бы в землю закопали.
PS Еще раз хочу напомнить:
Программу я пишу для себя, если кому она нравится – пользуйтесь, не нравится не пользуйтесь. Есть предложения – предлагайте.
А говорить общие фразы не стоит, типа доделанная или не доделанная……
если только это вам доставляет удовольствие.UR5EQF
18.11.2007, 16:34 #3187Silent Key
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 77
- 495
- 179
- 27
Заскочил на минуточку, не разобравшись, изгадил результаты трудов и доволен.
Я - крутой!
Вот и хорошо, что бесплатный. Есть время разобраться и решить для себя - нужно тебе это или нет. А, решив что нужно, но не так, писать автору в личку. И просить ЗА ДЕНЬГИ сделать "доделанный". Под себя.Последний раз редактировалось RZ3DK; 18.11.2007 в 16:37.
RZ3DK - Валентин.
18.11.2007, 18:00 #3188Silent Key
- 05.03.2005
- Волгоград
- 69
- 513
- 190
Не обращайте на этого писаку внимания. Это тип людей, которые везде гадят. По всему сайту .....
18.11.2007, 18:09 #3189Low Power
- 21.09.2007
- 69
Версия 20
Вечер добрый коллеги!
У меня с логом небольшая заморочка.........
При повторном запуске интерфейс открывается по другому- без журнала. Для возврата в предидущие установки необходимо поставить а затем снять галочку "Стандартный вид окна". 73! Михаил.
18.11.2007, 19:23 #3190SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Пришлите мне три снимка экрана указанных пунктов меню.
Например:
Или опишите в каком состоянии «флаги» на этих меню.
И при каком режиме это происходит, «Окно1» или «Окно2»
Высылайте на мой почтовый ящик: ur5eqf@cqrivne.com.ua
Обратите внимание на пункт меню «Показать вместо карты мира».
В подменю, хотя бы один пункт должен быть выбран.
И пришлите мне файл: C:\WINDOWS\UR5EQF_Log.INIПоследний раз редактировалось UR5EQF; 18.11.2007 в 19:36.
UR5EQF
18.11.2007, 19:35 #3191Standart Power
- 18.09.2006
- Slonim
- 350
- 49
- 185
to UR5EQF Владимир спасибо за подсказку,попробовал всё великолепно работает.
Удачи и всех благ!
С уважением Вячеслав!
18.11.2007, 21:55 #3192Very High Power
- 15.08.2006
- 1,492
- 732
- 633
С этим-то вроде всё ОК, да и врядли так вирусы себя проявляют.
Базы nod32 подгружаются из инета постоянно, заплатки Винды стоят все.
Глюки с компом и другим софтом не наблюдаются.
Впрочем быть на 100% уверенным в отсутствие вирей нельзя никогда
Пока Владимир UR5EQF, промолчал по поводу этого возможного бага...
http://forum.qrz.ru/post153597-3178.htmlПоследний раз редактировалось EW6BN; 18.11.2007 в 21:57.
73! Юрий EW6X (ex EW6BN) Если не QRP, то 100Вт@палка/верёвка
18.11.2007, 22:54 #3193High Power
- 09.01.2003
- 535
- 29
- 80
Есть задача.
Нужно найти 10 щсо (полученные щсл) в журнале и сохранить их в формате ADIF для отправки на печать на Global QSL.
Мое решение: Журнал - Экспрорт- Формат Адиф-Выбрать контакт-Фильтры. Но!!! Получается только по одной связи и каждый раз проделывать одну и ту -же операцию. Ну оч-чень муторно! Есть ли более простой способ????
19.11.2007, 00:10 #3194Standart Power
- 18.02.2006
- Королёв
- 55
- 140
- 23
- 131
19.11.2007, 09:06 #3195High Power
- 09.01.2003
- 535
- 29
- 80
4983Спасибо
