- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
21.11.2007, 12:42 #3211Very High Power
- 21.01.2006
- Пермь
- 1,258
- 473
- 1408
Сергей!
ЧитАл об этом десяток раз, ну не правится и все тут, поэтому и написАл.
При вводе позывного местоположение пишется верно, а в самой таблице "менеджера по дипломам" в местоположении решетки ( только для RDA)
RX9FW
21.11.2007, 13:11 #3212Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
to RX9FW
Еще раз обращаю внимание на ту ссылку на файл, которую дал выше... Если в "менеджере дипломов" в названиях районов RDA отображаются "решетки", замените файлы RDA.db и RDA.px в папке ur5eqf_log\awards\ теми, которые находятся в файле http://www.cqrivne.com.ua/425DXNews/rz1om/base.rar в папке awards...
все должно работать... или вы что-то неправильно делаете...73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
21.11.2007, 14:54 #3213Very High Power
- 21.01.2006
- Пермь
- 1,258
- 473
- 1408
Сергей!
у меня в папке "awards" лежат файлы
Rda.DB 143 360 от 18.10.2007 9:17
Rda.PX 4 096 от 18.10.2007 9:17
это верно?
RX9FW
21.11.2007, 15:01 #3214Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Да, правильно... думаю, это локальная проблема, только у Вас на компьютере, поэтому не будем засорять форум... все вопросы задавайте на мой мейл, пожалуйста... постараюсь помочь...
22.11.2007, 13:10 #3215Silent Key
- 03.03.2007
- 1,599
- 684
- 1101
Добрый день всем.
Просьба о помощи,кто может прислать заархированные карты для лога,скачать по указанной в TXT.файле ссылке не удается.Мой адрес-
ur4ior1@yandex.ru.Заранее спасибо.
С наилучшими пожеланиями Сергей UR4IOR 73!
22.11.2007, 13:53 #3216SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
23.11.2007, 17:51 #3217SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Выложил очередную тестовую версию, файл: ur5eqfupdate_v21_23a_11_2007.EXE
UR5EQF
23.11.2007, 21:12 #3218QRPP
- 06.09.2007
- 34
- 4
ЯК ЗАПИСАТИ QSО для SWL ЩОБ ВІДПРАВИТИ НА ЕQSL ?
Гордиенко Виктор (UR3CAT, UR4CYD , USC1005)
24.11.2007, 09:55 #3219Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Очередное обновление базы 425DXNews#864, забирайте - http://www.cqrivne.com.ua/425DXNews/425DXNews864.zip
24.11.2007, 10:09 #3220Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Лог не предназначен для записей позывных наблюдателей... тем не менее, я давно нашел способ печати QSL для наблюдателей из лога
через одно место, но все же получается...
- создал отдельный лог, можно назвать его, к примеру, SWL;
- ввожу в него данные с QSL от наблюдателей;
- в строке "QSL менеджер" записываю позывной корреспондента, указанный наблюдателем, с кем я проводил QSO;
- вместо отправленного RS(T) ставлю прочерк;
- при создании шаблона для наклеек или QSL-карточек в программе QSLPrint указываю на них "confirm QSO with", и далее макрос <MANAGER>, вместо которого будет автоматически подставляться позывной корреспондента;
- остается поставить нужные QSO в очередь на печать и распечатать QSL для наблюдателей...
Не совсем удобно, но если хочется напечатать именно из лога, а не подписать QSL врукопашную, можно сделать таким способом...
К примеру, ниже скриншот:73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
24.11.2007, 22:44 #3221High Power
- 09.01.2003
- 535
- 29
- 80
25.11.2007, 02:10 #3222High Power
- 10.11.2006
- Харьков, Дзержинский район, метро "23-Августа"
- 517
- 232
- 108
Карта DXCC ZL-ZM New Zealand
UR3LTD - Андрей - http://ur3ltd.ucoz.com/
Вопросы ,Ответы, Личные сообщения - ВСЁ! Только через UR3LTD@mail.ru
=Uльяна Rодила 3-Тройню Lюбу Tамару Dиму=
25.11.2007, 11:48 #3223Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Прошу пардону, был невнимателен... хотя как раз в это время по мейлу получил вопрос от одного из радиолюбителей, как напечатать из лога QSL для наблюдателей... ну и понеслась
получается, тут ответил не Вам, не в тему
А на сервисе eQSL, если Вам пришло подтверждение от SWL, проверьте данные, поставьте отметку в поле "Archive" напротив этого позывного и нажмите внизу таблицы на "Move checked eQSL to ARCHIVE"... к примеру:73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
25.11.2007, 11:49 #3224High Power
- 10.11.2006
- 517
- 232
- 108
обновил карту DXCC UR -Ukraine
25.11.2007, 22:51 #3225QRP
- 23.04.2006
- Сочи
- 17
20-я версия не понравилась - удалил
не понравилась 20 версия , ужастное раздробление , помоему придуманно неудачно , это уже перебор , лучше бы добавил включение - время МСК отдельной кнопкой .
Конечно буду разбираться дальше , но помоему разделение журнала это РАЗВАЛ всего видимого порядка !!!!!!!!!!!!Последний раз редактировалось RW6AJF; 25.11.2007 в 22:53.
4983Спасибо
