Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #3316
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Нет, это получается через одно место... слишком много телодвижений... на самом деле, иногда требуется выделить нужные связи в логе и сделать их экспорт в ADIF... например, включил режим сортировки, выбрал все QSO по нужной стране (или по отдельному префиксу, по виду модуляции и .т.д.)... затем кликнул правой кнопкой мышки и в меню выбрал "Экспорт выделенных QSO в ADIF"... вот было бы очень удобно... Владимир UR5EQF сказал, что пока есть какие-то сложности... пока не может придумать, как это сделать...
    Добавлено через 1 час 22 минуты
    Ну что, продолжаем тестирование дальше еще одна тестовая версия, только что выложенная Владимиром - http://www.cqrivne.com.ua/ur5eqf/tes...10_12_2007.EXE ...
    Последний раз редактировалось RM4Y; 10.12.2007 в 11:08. Причина: Добавлено сообщение
  3. #3317
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Цитата Сообщение от RZ0AF Посмотреть сообщение
    А можно ли упростить процесс экспорта данных из журнала? Надо экспортировать штук 20 QSO в ADIF. Связи разные по датам, континентам ит.д..... Фильтр не настроишь. А просто экспорт выделенных связей нельзя сделать, как в AALog?
    73! Андрей
    Это нужно , например для того, чтоб выгрузить щсо для распечатки щсл на Global qsl. Я это делаю так : Нахожу в окне Журнала нужное мне щсо и отмечаю галочкой (так все нужные связи). Затем в окне Экспорт ставим галку в Выбрать контакты. Жмите лупу. В окне Фильтры поставьте галку Отметка и справа в окошке установите Marked и жмите Вкл. Появятся все помеченные щсо. Далее в окошке Экспорт жмите Ок. После сохранения в Адиф уберите галки в тех щсо (придется по одной щсо), что сохранили. Если много связей, то дело конечно муторное, но если 10-15 щсо , то еще терпимо думаю. Иначе, если не убрать галочки при след. поиске отмеченных щсо программа Вам выдаст и новые и старые отмеченные щсо. Пока только такой способ. Надеюсь на усовершенствование процесса.
  4. #3318
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    А я, например, метки (marked) использую для того, чтобы отметить повторные связи... если стоит галочка напротив QSO в логе - карточку за эту связь отправлять не нужно...
    Для экспорта выделенных связей все-таки нужен другой подход... один из приемлемых вариантов описал чуть выше...
  5. #3319
    18.02.2006
    Королёв
    55
    140
    23
    131
    Я вроде описывал, как можно быстро снять отмеченные связи. Выделяем отмеченные галочкой QSO, щелкаем по ним правой кнопкой мыши. Выделяем пункт "Групповое редактирование связей", ставим галочку в поле "по отметке" и внисподающем меню выбираем "no". Всё, все связи, которые были отмечены галкой, становятся не отмеченными.
  6. #3320
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Все, народ, не парьтесь сделал Владимир экспорт выделенных файлов в ADIF-файл... http://www.cqrivne.com.ua/ur5eqf/tes...0a_12_2007.EXE - тестируйте...
    Выделяете нужные связи, кликните правой кнопкой мышки, выберите Export to ADIF...
  7. #3321
    09.01.2003
    535
    29
    80
    По моему отлично. Лог «летает», все выделяется и сохраняется как нужно. Как бы теперь не переборщить (кондуктор, нажми на тормоза).
  8. #3322
    15.01.2007
    Mytishchi
    162
    9
    4
    Имею P-III 750Мгц/256Mb/WinXPSP2 и Cel-900/256Mb/WinXPSP2... на обоих машинках все работает нормально... тормозов нет... содержимое диска RAC2007 записано на жесткий диск, картой или глобусом не пользуюсь... я и так знаю, где какая страна находится
    Всем!
    Спасибо за оперативность ответов!!!
    А можно ли импортировать базу DXCC - как у DX4WIN?
    Alex, 73!
  9. #3323
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    Вопрос такого плана:
    Иногда приходится "снимать" галочку реального времени. И иногда (думаю не я один такой) забываю вернуться в режим реального времени.
    И связи проводятся, а время одно и то же... пока не замечу...
    Нельзя ли сделать (не могу придумать как, но все же), чтобы было заметней (что нахожусь в режиме нереального времени) или этот пункт (когда нереальное время) светился красным...или что-то в этом роде.
  10. #3324
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    А куда ее импортировать и зачем? База в логе уже есть, полностью соответствует списку DXCC... если что-то изменится - тут же будут сделаны изменения в базе...
  11. #3325
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Во, классно. Еще это надо не только для GlobalQSL, но и для LoTW. Заливаю не все связи, а только те, которые подтверждены бумажной QSL
  12. #3326
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,615
    3772
    8648
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    Споты идут все нормально.
    Если включаю окно редактирования связи. После его закрытия
    шрифт в окне кластера опять мелкий.
    Это пока осталось.
    Не сильно мучает но все же.
    А сортировка по столбцам в журннале при включении фтльтра появилась
  13. #3327
    High Power Аватар для UR3LTD
    10.11.2006
    Харьков, Дзержинский район, метро "23-Августа"
    517
    232
    108
    по моему несоответствие попадалось...пробовал даже менять список DXCC - и у меня не получилось...(можно менять только в дипломе DXCC)если Вы можете изменять список-постараюсь просмотреть ,дать инфо и решим этот вопрос.
  14. #3328
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,291
    395
    1032
    Всем доброго дня!
    Возник маленький вопрос, раньше не замечал, но с какой-то версии
    стало подмигивать окно статистики для дипломов, особенно после редактирования QSO. Крайне утомляет. Вынужден был на месте карты мира установить,обратно карту, (ранее была статистика), что бы не видеть этого "неласкового" подмигивания по 2 иногда 3 раза.
    Да и карта мира сама немного подергивается.
    Это у меня одного или присутствует в работе ЛОГА?
    Компьютер прошерстил, но ничего не добился.
    Прошу подсказать, в чем может быть причина?
    С уважением,
    Сергей,UA1WA
  15. #3329
    Low Power
    12.05.2006
    74
    3
    3
    Приветствую всех присутствующих.
    Решил наконец-таки перейти с бумажного лога на электронный, хочется попробовать запустить данный аппаратный журнал.
    Несколько раз пытался загрузить файл помощи, но мой комп при этом основательно подвисает. Остальные компоненты программы скопировались без проблем. В чем причина?
    73! Александр.
  16. #3330
    Very High Power Аватар для UA0LBF
    08.03.2003
    Владивосток
    1,488
    388
    3102
    Приветствую всех участников форума!
    Попробовал использовать в работе в местных соревнованиях контест-модуль программы. Создал новое правило под популярные в нашем (а, возможно, и не только в нашем) регионе соревнования, когда участники передают друг другу контрольные номера, состоящие из номера по RDA и порядкового номера связи. Передаваемый номер в программе конфигурится без проблем: RS+Text1+number+Text2, где RS гасится убиранием залочки в поле RST передаваемого номера, в Text1 ввожу свой RDA, Text2 - пустой, номер связи программа подставляет сама. А вот с принимаемым номером не получается: RST - в муаре, вроде как отключено. Однако, при вводе принятого позывного и контрольного номера RST (RS) присутствует в записи в лог. Вот так: 59НК28003. Что я не так делаю? И с конфигурированием, например, повторов, не разобрался. К сожалению, вкладка "Правила соревнований" и ее закладка "Обмен" в хелпе к программе прописана не очень подробно... Или я что-то не нашел? Кто разобрался, если не затруднит, пожалуйста, проведите ликбез...
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
