- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
27.11.2011, 18:52 #18316Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Есть программа резервного копирования лога UR5EQF Backup 3, с ее помощью можно сделать полный бэкап всего лога, с сохранением всей информации...
27.11.2011, 20:33 #18317Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
27.11.2011, 20:59 #18318High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 989
- 373
- 364
Сергей, я же написал выше, что определить точно очень сложно, но выводить через запятую - вполне... Юзер уже, если его интересует статистика по ITU (для P-75-P например), уже сам определит к какой зоне отнести позывной. Но однозначное определение (как сейчас сделано), когда позывной может относится к разным зонам, на мой взляд не верно... Я не придираюсь, Вы не подумайте, лог я изучаю совсем недавно и если сталкиваюсь с недочетами (на мой взгляд недочетами) вношу предложения... дело автора реагировать либо нет...
Мне не это нужно... совершенно... Вы не правильно меня поняли...Сергей
27.11.2011, 21:15 #18319Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Сергей, наверное автору программы виднее, как и что сделать... как, например, учитывать эту QSO в статистике по ITU, если у этой связи будет два потенциально возможных района?.. как программа лога узнает, куда относить эту QSO в статистике, к какому району?... или делать дополнительное меню или поле ввода перед записью QSO?... ИМХО, не вижу никакого смысла усложнять... откройте сохраненную связь и исправьте номер зоны, если уж это так необходимо...
27.11.2011, 23:00 #18320High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 989
- 373
- 364
Как вариант:
- вводим позывной
- программа определила, что эта область находится в нескольких зонах
- строка выглядит так: DXCC ... Префикс ... CQ 17 ITU 30,31 <кнопка с выпадающим меню выбора из 30,31> (такая же, как и возле полей "Штат", "IOTA"...)(цифры 30,31 с желтой заливкой, что означает: Внимание, неоднозначность, если тебе надо - выбери!)
- если человек в этом заинтересован, он выберет. Если нет - QSO так и сохраняется с цифрами 30,31 в поле ITU.
По крайней мере, так честнее, имхо...
Видно, где есть неоднозначность, а где все в норме... Можно будет в будущем выбрать, если возникнет необходимость...
Как учитывать в статистике, тут сложнее, есть несколько вариантов, надо думать... Думать стОит, если это будет реализовываться, верно?
Добавлено через 1 минуту
Безусловно виднее...
Последний раз редактировалось R9MA; 27.11.2011 в 23:00. Причина: Добавлено сообщение
Сергей
28.11.2011, 01:36 #18321Very High Power
- 28.09.2007
- Нововоронеж
- 64
- 1,855
- 920
- 810
Последний раз редактировалось RA3QJ; 28.11.2011 в 01:42. Причина: Добавлено сообщение
Сергей Морозов, RA3QJ :: ex: UA9-167-475, UA9SHW, UH8EAZ, UA3QBM, UH0E/RA3QJ, UH1E/RA3QJ op.UK9SBA, UK9SAY, UK8EAB, UH8EWW
28.11.2011, 05:15 #18322High Power
- 10.11.2006
- Харьков, Дзержинский район, метро "23-Августа"
- 517
- 232
- 108
В CQ WW DX Contest работал CW контест модулем Лога.
Замечательно.
Спасибо большое Владимир Николаевич.UR3LTD - Андрей - http://ur3ltd.ucoz.com/
Вопросы ,Ответы, Личные сообщения - ВСЁ! Только через UR3LTD@mail.ru
=Uльяна Rодила 3-Тройню Lюбу Tамару Dиму=
28.11.2011, 10:19 #18323SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
28.11.2011, 15:17 #18324
День добрый!
Переустановил лог на другой ноутбук. Теперь в окошке статистика, внизу слева, там где пишется название территории, шрифт виден где-то на половину, он как бы проседает вниз в окошке. А далее в этой же строке номер QSO уже нормально виден. Это в 7-м виндовсе. На старом ХР никаких проблем. Это лечится? В свойствах программы я не нашел...73! Oleg | ut2uf.com
28.11.2011, 16:04 #18325Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Сергей, таблицу уникальных позывных обновить не мешало бы. VK0TH E51MAN как надо не определяет. И вручную в последних версиях почему то корректировать не хочет.
73! Анатолий (UR7EY)
28.11.2011, 16:17 #18326QRP
- 13.05.2010
- г. Щелково
- 37
Спасибо Владимир, в сетевом варианте работает. Осталось попробовать по инету.
Но есть еще одна просьба. У вас в пакете идет позывной и угол. Можно ли передавать еще и частоту? Совместимость с другими прогами не должна пострадать.
А возникла такая просьба из-за того что на одном буме есть антенны смотрящие в разные стороны. И удаленной железяке никак не разобраться без частоты (диапазона) куда крутить антенну (железка работает в сети автономно, без использования какого-либо софта).
И пока не понятно как отрабатывать SP/LP.
Может в логе рядом с азимутом добавить "галочку" LP ?Последний раз редактировалось RL3FA; 28.11.2011 в 16:23.
28.11.2011, 16:55 #18327SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Не пойму я, где это.....
Добавлено через 11 минут
Можно. Передаваемая строка такая: <PST><FREQUENCY>xxxxxxx</FREQUENCY><RADIO>y</RADIO></PST>
где:
xxxxxxx - частота
Y - номер радио от 1 до 4, это, по всей видимости, нужно включить в настройки?
Добавлено через 23 минуты
Пробуйте, выложил тестовую версию. Но с ответом о результатах не тяните.
Я прошлый раз ждал, ждал ответа, думаю, что все устраивает, выложил версию, а тут на тебе, еще пожелания.......Последний раз редактировалось UR5EQF; 28.11.2011 в 16:55. Причина: Добавлено сообщение
28.11.2011, 17:04 #18328QRP
- 13.05.2010
- г. Щелково
- 37
Владимир спасибо, но ответ будет наверное только завтра.
Софт для микроконтроллера пишется параллельно.
А что для лога "номер радио" ?
Более непонятно как передать из лога что корреспондент идет по LP (по умолчанию SP)Последний раз редактировалось RL3FA; 28.11.2011 в 17:11.
28.11.2011, 17:08 #18329Standart Power
- 28.02.2006
- Чеховский р-н, Московская обл.
- 412
- 254
- 401
28.11.2011, 18:58 #18330Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Я уже не раз просил - всю информацию по позывным, которые не определяются в логе или определяются неправильно - мне на мейл... с как можно более подробной информацией - кто, откуда работал, когда... сделаю исправления и добавления... сразу выложу обновление базы...
P.S. Добавления в базу сделал, можно обновляться
Последний раз редактировалось RM4Y; 28.11.2011 в 19:19.
4983Спасибо
