Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,287
    1031
    667
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #19066
    28.09.2006
    Ташкент
    69
    116
    51
    Если лог не запущен, все, абсолютно все работает без малейших намеков на проблемы. Сношу лог, ставлю версию 3.13, нет более поздней инсталяшки, все работает на ура, никаких проблем. Как только обновляю до следующей версии, тут же такая же дрянь появляется. Буду чистить реестр и все по новой инсталлировать, потом отпишу результат. Спасибо что откликнулись.
  3. #19067
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    В таких ранних версиях еще не было скинов-цветовое оформление.
    Можно попробовать их отключить.
    Но в любом случае - это проблемы с операционной системой.
  4. #19068
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Цитата Сообщение от UA3LCC Посмотреть сообщение
    Вроде бы все обновления периодически загружаю, но в списке стран на "DXCC" нет Южного Судана (ST0). Хотя в списке стран от ARRL значится: Only contacts made July 14, 2011, or after, count for this entity.
    Может пропустил что-то?
    Естественно, пропустили ... есть такой префикс в таблице, был введен даже до того, как Южный Судан стал засчитываться за новую DXCC...
  5. #19069
    28.09.2006
    Ташкент
    69
    116
    51
    Владимир добрый вечер. Понятно насчет ранней версии. Снес все и с реестра тоже,установил 3.30, теперь надо макросы в цифровом модуле переписать по своему снова, но это мелочь. Значит так и получается, нет скинов все работает без проблем и глюков, как только ставлю свой скин, тут же начинается заморочка с отказом всплывающих окон, значков, ярлыков и так далее, а попросту все уходит с рабочего стола и помогает только перезагруз. Вот тут надо успеть, при повторном запуске лога, дойти до отключения скинов и снять галку. И все работает как и прежде. А где покопать по поводу проблемы? Ума не приложу! Ведь работала версия 3.30.4 со скинами и не глюкала. Если есть у кого соображения по этому поводу, буду признателен. Попробую скины удалить и поставить нужный мне один, может получится.
  6. #19070
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Только что поучаствовал в мини-тесте МРК, телеграфом. С удивлением обнаружил, что контест-модуль перестал заносить данные в журнал. Ни нажатие клавиш, ни через кнопки на форме, ни через меню, ни после перезапуска, ни с отключенной САТ. Как будто ничего не занесено в поля ввода.
  7. #19071
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Как работал,так и работает.Это что то у вас.Только что испытал.
  8. #19072
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,587
    3735
    8620
    Владимир, а можно ли бекап переделать так чтобы не менять разрешение экрана.
    Типа вверху в меню файл сделать сохранить/восстановить.
    Ну слаба мртышка к старости глазами стала
    Менять разрешение экрана каждый раз лениво
  9. #19073
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    И опять тестовая версия: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
    Владимир, нужно подправить перевод в LanguageFile.
    Всё же думаю, что информация в окне "QSL получена через" не столь важна и интересна. Кроме того как получить, так и отправить QSL можно несколькими способами, но в окно можно занести только один, причем данная информация вносится и в том случае, если QSL не была получена или отправлена. Так, наверно, не должно быть.
    Я бы предложил окно "QSL получена через" убрать, а окно "QSL отправлена через" удлинить, что бы была возможность делать записи через запятую.
    Но не уверен, что эти окна или окно, нужны большинству. Заполнять их вручную... Я бы не стал на это тратить время...
    Может я и ошибаюсь...
    Изображения Изображения
  10. #19074
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Знать бы, что? Ведь никаких ошибок не выдает.
  11. #19075
    28.09.2006
    Ташкент
    69
    116
    51
    Не получилось, как только ставлю галку использовать скин, даже при пустой папке, все, сразу ступор лога и системы тоже. Где же эта гадина засела? Без лога комп работает как часы и лог без скинов также отлично.
  12. #19076
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Скорее всего, неправильный макрос... из-за этого QSO не записывается в лог...
  13. #19077
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Сергей,в макросах тестового модуля не нахожу save QSO.
    Он,наверное,в другом месте прописан?Хотя сохраняет.
  14. #19078
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Заносится запись в журнал будет только если заполнены все необходимые поля.
    Прежде всего позывной, принятый номер, переданный номер, модуляция, частота.
  15. #19079
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Я настоятельно рекомендую почитать вот это:
    И в корневом каталоге лога файл: Contest.txt
  16. #19080
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Вам не лог нужно сносить, а операционную систему.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
