Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #18916
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Добавил возможность формирования отчетов, для УКВ соревнований, вEDI формате и формате Microsoft Office Word.
    http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=30&id=388
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от RK3ANL Посмотреть сообщение
    да действительно через лог не отправлял , но в логе отметка почему то стоит об отправке ?!
    Не почему то, а потому, что Вы уже создали файл TQ8/
    Последний раз редактировалось UR5EQF; 13.01.2012 в 18:06. Причина: Добавлено сообщение
    UR5EQF
  3. #18917
    19.01.2011
    OM-24
    990
    376
    372
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    Интересно, как вы видите это: "пропадает регулярно"?
    По индикации "Link" на модеме...
  4. #18918
    Standart Power Аватар для RA4HRZ
    14.01.2008
    nr Сызрань
    249
    20
    Форумчане, всех с наступающим Старым Новым годом!
    Коллеги, на днях попробовал поработать на MMSSTV с логом и обнаружил, что Омнириг не желает переключать на передачу через САТ мой FT-840. Может, кто уже сталкивался с такой ситуацией? Подскажите, что сделать?
  5. #18919
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    1. Проверить, что дает Омни в порт, когда вы нажимаете кнопку "передача". Возможно некорректный конфигурационный файл для Вашего трансивера. Для этого воспользуйтесь Virtual Serisl Port Emulator в отладочном режиме. Он позволяет смотреть потоки данных в порт и из порта.
    2. Возможно, проблема в MMSSTV, но я с этой программой не работал.
  6. #18920
    14.01.2008
    nr Сызрань
    249
    20
    Цифровой модуль UR5EQFлога прекрасно управляет 840-ым. Тут проблема в том, что из MMSSTV не проходит команда в Омнириг лога на ТХ. Что-то надо в настройках MMSSTV сделать, а я никак не "въеду".
  7. #18921
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Может здесь попробовать
  8. #18922
    14.01.2008
    nr Сызрань
    249
    20
    Василий, это я сначала и стал делать. Но, если указываю порт СОМ1 - идёт кофликт с Омниригом (он тоже по этому порту работает) и точку в РТТ ставил. Я всё попробовал, но без толку.
    Всё работает, если отключить в логе Омнириг, а в MMSSTV указать порт связи (у меня СОМ1). Так я раньше на самодельном трансивере работал. С САТ-ом работать не желает. Странно.
  9. #18923
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    Володя на сайте в тестовых версиях ошибка с датой
  10. #18924
    Very High Power Аватар для RK3ANL
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    Цитата Сообщение от UR5EQF Посмотреть сообщение
    Сообщение от RK3ANL
    извиняйте не правильно пояснил:
    метка в логе стоит как раз до даты когда я отправил связи в LoTW ,тоесть на конец прошлого года .
    и вот при отправке последних связей уже этого года ,создаётся adif файл всего журнала , при открытии этого файла видно , что там связи не только те которые я пытаюсь отправить , а весь журнал. и файл tg8 который по весу ровно в два раза больше adif файла . из чего я делаю вывод что в этом файле так же весь журнал. поэтому и думаю что может быть задвоение связей на LoTW.
    не знаю так понятно или нет?
  11. #18925
    16.11.2010
    11
    32
    Прошу сильно не ругать, возможно этот вопрос уже задавали..... На днях привезли Flex 1500, Запускаю power sdr и UR5EQF и ч/з какое-то время программа Power sdr отказываеся работать.До этого UR5EQF работала с FT-950 и не было проблем. Может кто даст разяснение или ссылку на пост..... Спасибо.
  12. #18926
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    После обновления на версию 3.30.9 ,изменилась правая -верхняя строка , нет окон фильтров, скорость посылки CW ,и тд\тп . Подскажите в чем дело?
  13. #18927
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    это где? в цифровом модуле?
    если да- то меню /Просмотр/Показать панель управления
  14. #18928
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,322
    418
    1127
    А программу VSPE ставить не пробовали?тогда и конфликтов не будет, все будет работать через один сом порт.
  15. #18929
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Ну при чем тут версия, вы сами отключили отображение панели управления:
  16. #18930
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    http://ur5eqf.com/index.php?option=c...4&page=1#FAQ21
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
