Добавил возможность формирования отчетов, для УКВ соревнований, вEDI формате и формате Microsoft Office Word.
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=30&id=388
Добавлено через 1 минуту
Не почему то, а потому, что Вы уже создали файл TQ8/
Форумчане, всех с наступающим Старым Новым годом!
Коллеги, на днях попробовал поработать на MMSSTV с логом и обнаружил, что Омнириг не желает переключать на передачу через САТ мой FT-840. Может, кто уже сталкивался с такой ситуацией? Подскажите, что сделать?
1. Проверить, что дает Омни в порт, когда вы нажимаете кнопку "передача". Возможно некорректный конфигурационный файл для Вашего трансивера. Для этого воспользуйтесь Virtual Serisl Port Emulator в отладочном режиме. Он позволяет смотреть потоки данных в порт и из порта.
2. Возможно, проблема в MMSSTV, но я с этой программой не работал.
Цифровой модуль UR5EQFлога прекрасно управляет 840-ым. Тут проблема в том, что из MMSSTV не проходит команда в Омнириг лога на ТХ. Что-то надо в настройках MMSSTV сделать, а я никак не "въеду".:sos:
Василий, это я сначала и стал делать. Но, если указываю порт СОМ1 - идёт кофликт с Омниригом (он тоже по этому порту работает) и точку в РТТ ставил. Я всё попробовал, но без толку.
Всё работает, если отключить в логе Омнириг, а в MMSSTV указать порт связи (у меня СОМ1). Так я раньше на самодельном трансивере работал. С САТ-ом работать не желает. Странно.
Володя на сайте в тестовых версиях ошибка с датой :yes4:
извиняйте не правильно пояснил:
метка в логе стоит как раз до даты когда я отправил связи в LoTW ,тоесть на конец прошлого года .
и вот при отправке последних связей уже этого года ,создаётся adif файл всего журнала , при открытии этого файла видно , что там связи не только те которые я пытаюсь отправить , а весь журнал. и файл tg8 который по весу ровно в два раза больше adif файла . из чего я делаю вывод что в этом файле так же весь журнал. поэтому и думаю что может быть задвоение связей на LoTW.
не знаю так понятно или нет?
Прошу сильно не ругать, возможно этот вопрос уже задавали..... На днях привезли Flex 1500, Запускаю power sdr и UR5EQF и ч/з какое-то время программа Power sdr отказываеся работать.До этого UR5EQF работала с FT-950 и не было проблем. Может кто даст разяснение или ссылку на пост..... Спасибо.
После обновления на версию 3.30.9 ,изменилась правая -верхняя строка , нет окон фильтров, скорость посылки CW ,и тд\тп . Подскажите в чем дело?
Ну при чем тут версия, вы сами отключили отображение панели управления:
Вложение 62606
