С такими комментариями и таким подходом у Вас одно "спасибо" и останется навсегда.
Да и то от меня...
На этом умолкаю.
А я немного не так поступил...
Перед самим началом теста пришла такая мысль...
В правилах соревнований выбрал dll-ку ARKTIKACUPDIGITAL
Так как номера подставляются из файла arctika.dat, подредактировал его в соответствии по номерам членов RCC.
Также в правилах поставил автозахват ITU.
И все отлично отработало! Правда номера подставлялись в виде AC46, AC777, но это не страшно, в текстовом редакторе это исправляется за несколько секунд.
Для некоторых позывных автозахват ITU был неверен (пока не разбирался почему), приходилось править ручками...
Вот неплохо было-бы чтоб Владимир Николаевич сделал чтоб каждый смог под любые соревнования делать подобные файлы "автоподстановки", если конечно это возможно...
Спасибо друзья за ответы. Кстати кто знает где поменять справочник по ITU, лепит горбатого, особенно по прибалтам, исправлять по ходу приема не проблема, но уже до того обленился, что лучше бы комп правильно вытаскивал. А насчет инструкции как писать модули к контестам - солидарен. Можно было бы желающим потрудиться для себя, а потом и народу отдать.
73! Валерий
С начала 2012 года начал замечать, что при ручной загрузке ADIF-файла с LoTW в логе не отмечаются загружаемые связи как подтвержденные. Раньше они отмечались красным цветом и в вертикальной колонке появлялся белый конвертик с зеленой стрелочкой. А сейчас после ручной загрузки (автоматом не пользуюсь, только с e-QSL.cc) ничего не изменяеться. Открыл ADIF и сравнил. Связи с YU5R в ADIFе есть как подтвержденные (также проверил на LoTW через поиск), а после загрузки в лог ни одна не подтвердилась.
С е-QSL.сс все нормально: загружаются и скачиваются нормально. Отмечаются также нормально (желтым цветом).
Проверил пароли - все в норме.
Что и где посмотреть?
Приветствую !
Надо лействительно делать не просто импорт из ADIF а именно подтверждение LOTW из файла. В адифе с LOTW стоит просто <QSL_RCVD:1>Y - а как получена эта QSL программа не поймет, если она не будет знать, что это именно LOTW.
И еще важно, чтобы файл был из подтвержденных QSO, а не загруженных Вами. Если же Вы просто хотите импортировать QSO из ADIF то можно редактором убрать их всех строчек <QSL_RCVD:1>Y - вроде как при наличии будет считаться, что подтверждено бумагой...
Сейчас сделал как советовал RA9FN - все получилось, но ведь раньше, когда небыло автоматической отправки и получения на e-QSL и LoTW все подтверждалось при простой загрузке файла ADIF. А теперь эти заморочки. Кажется здесь "перемудрили" с "хотелками".
Наоборот - сейчас все прекрасно работает. С появлением этих возможностей отпала необходимость в танцах с бубном с файлами. Лично мне очень удобно.
Возможно Вы забыли, и все же раньше тоже делали подтверждение LOTW из ADIF файла? Если Вы просто импортировали ADIF - как программа знала, что это именно LOTW файл, а не например eQSL ? Об этом говорят следующие параметры в ADIF формируемом самим UR5EQF - логом : <QSL_RCVD:1>Y <EQSL_QSL_RCVD:1>Y <LOTW_QSL_RCVD:1>Y. Но в файле с сайта LOTW имеется только <QSL_RCVD:1>Y. Т.е. не зная происхождение файла непонятно какая QSL получена...
Выковыривать лотв-шные CFM из адифа - очень наглядно...:)
Предлагаю более наглядный и приятный вариант:
Вначале загружаешь QSL в логе через меню "Сервисы LoTW и eQSL"
Затем заходишь на сайт лотв - закладка YOUR QSOs - Most Recent QSLs и сравнивай на здоровье, все перед глазами. Выделил позывной, скопировал и вставил с поле быстрого поиска в логе, увидел подтвердилась ли связь в логе. Можно все подтверждения из Most Recent QSLs скопировать в файл ексель, тогда и под рукой будут всегда...
Когда эта возможность только появилась в логе, я так и проверял, потому как, по началу, иногда что-то да не подтверждалось в автомате. Потом, видимо, автор внес правки в программу и сейчас все ок. В случае проблем с сайтом лотв, просто высвечивается error и не меняется дата последней закачки в окошке "Сервисы LoTW и eQSL" лога. При благополучном исходе пробегает "градусник" и меняется дата на текущую. Давно уже не припомню, чтоб что-то не закачалось...
Выложил очередную версию утилиты UR5EQF-LOG-TO-HTML. 2.1.3 Убрана установка ширины генерируемой таблицы, теперь она подстраивается под окно браузера. Добавлена возможность настройки размера шрифта в таблице.
