Думаю, лучше это сообщение отправить Владимиру UR5EQF в личку... он подскажет как лучше сделать...
To UA9JEC
Да я не один пробовал,ну в частности DAT EPCAS EPCAF.
а насчет моего вопроса кто-нить ответ знает?
http://forum.qrz.ru/post206257-5408.html
Условия дипломов от SQ4JEN:
I send You capple Polish awards to your porgram ur5eqf_log my by somebady can use too.
Ther is a:
PGA Award
WORKED 21st MERIDIAN - "W21M"
All Countries of the 15th Zone - "AC15 Z"
European Union – SP – AWARD "EU-SP-AWARD"
SP-Powiat Award – "SP-PA"
information about awards : http://www.pzk.org.pl/articles.php?cat_id=14
I copy this file from "Award" folder so if somebady do this same schuldbe work ok but bifore you test
this make copy.
All the best and 73
Pozdrawiam SQ4JEN
Скачать можно здесь: http://files.ur5eqf.com/Polski/awards%20SQ4JEN/
Прописал себе:
выполнены то давно, а вот как денежку послать ? да и купончеков ни ма ! Вот в чем вопрос.:bomb:
Кто подскажет, как работает программа на передачу в режиме CW? Работает всё:
-информация из окна "передачи" "перетекает" в приёмное окно;
-"бибикалка" компьютера озвучивает прекрасный телеграфный сигнал;
-клавиши "Page Up" и "Page Down" отлично регулируют скорость передачи;
- трансивер переключается в режим передачи. Но ... манипуляции несущей нет!
Видимо,что-то надо мне ещё "совершить"! Но, что?
С ув.Юрий
Все зависит от применяемого Вами интерфейса.
См.: "CW_KEY"
Вложение 15118
Уважаемые форумчане!
Я несколько месяцев пользуюсь Вашей программой аппаратного журнала. Проблема заключается в том, что эксплуатирую я его на на ноутбуке с системой Vista. Работал журнал с частыми и неприятными зависаниями. Например, хочешь набрать позывной UN7… Первые три буквы набираешь и все, компьютер виснет. Такое чувство, что программа некорректно использует память. Выскочила заставка, что загружено очень много файлов. Но если в режиме добавления связи программа с грехом пополам работала, то элементрно пользоваться готовой базой практически не возможно. Сейчас я собрался заполнять QSL, запускаешь программу и боишься до неё дотронуться. Программа виснет от первых нажатий. Виста у меня лицензионная, компьютер тоже работает со всеми программами. Сейчас я обновил программу до версии 35, думал поможет, ничего подобного. На форуме я прочитал, что программа должна работать с Вистой, но практически она не работает. Сейчас ломаю голову какую программу ставить дальше. AALOG Анипкина на Висте вообще не загружается. Единственно, что работает Quicklog, но это слишком примитивная программа. Интересно это только у меня такие проблемы или у других это тоже бывает? Должна ли эта программа работать с Вистой? Может что-нибудь посоветуете?
Еще меня сильно смущает запускающая строка. Причем здесь unwise.exe? Как написано в хелпе это программа удаления лога.
C:\ur5eqf_log\UNWISE.EXE /W4 "C:\ur5eqf_log\INSTALL.LOG"
Еще мне не понравилось, что программа не разворачивается на полный экран. Многие поля таблицы недоступны.
Я очень завидую тем, у кого эта программа работает. Может она у меня просто криво встала и это можно легко исправить? Или возможность использовать её с Вистой сильно преувеличена?
Борис RN3DBM
Добавлено через 1 минуту
Нужно еще проделать операцию из хелпа Создание дипломов. Если короче , то нажать кнопку Новый, в графу Описание ввести название диплома, в Поле для статистики ввести Префикс, укажите в графе Файл диплома путь к файлам, это будут файлы
WORKED 21st MERIDIAN.db и AC15Z.db
Добавлено через 5 минут
Этот предел наступит не скоро. А вот намучившись с Логом в Висте скорее наступит тот самый предел, т.е. возможно наступит опухоль головного мозга (шутка).
