Действительно работает,но у меня был включен кластер RN6BN -> rn6bn.73.ru : 23 -так там полнейшая тишина-ни одного спота....видно проблема какая-то на сайте
Толя, ты вместо RN6BN лучше используй, например, узел OH5RBI ... и проблемы сразу же исчезнут :)
Узел OH5RBI подключил-всё нормально,но возникла другая проблема:стал вводить позывной UN0LX и 9L1X-имя и город не появляются...поиск в инете даёт полную информацию!Позывные для меня новые-видно с этим как-то связано...
В последнее время по ICQ или мейлу меня часто просят коллеги помочь с переводом денежек за утилиту UR5EQF_Backup, или просто поблагодарить автора программы лога "материально" :) понимаю, не у всех есть возможность сделать электронный перевод через WebMoney или другие электронные сервисы... а некоторых это просто приводит в ступор :)
На сайте http://ur5eqf.com/UR5EQF_Backup/ur5eqf_backup.htm есть ссылки, по которым Вы можете сделать оплату за утилиту UR5EQF_Backup ...
Перечислить какую-то сумму Владимиру UR5EQF в "Фонд поддержки лога" Вы можете, отправив SMS-сообщение на один из указанных номеров на этом сайте - http://ur5eqf.com/webmoney/webmoney.php ... к примеру, для россиян нужно отправить SMS-сообщение со словом vsvova на номер 1151, 1161 или 1171... соответственно, с Вашего телефонного счета будет перечислена сумма, эквивалентная $1, $3 или $4.80 (плюс какой-то процент оператору сотовой связи)...
Не думаю, что Володю закидают SMS-ками, но те, кто реально захочет поблагодарить автора за его труд, сейчас может это легко сделать, без моего участия... :)
P.S. Виктору RN4HW - денежки, которые ты на днях отправлял через меня, Владимир получил... Константину RK6CM - ответил в асю, практически то же самое продублировал в постинге...
Добавлено через 6 минут
Анатолий, если в твоем справочнике позывных, а также в подключенных базах QRZ.COM, RAC есть данные о конкретном позывном, тогда тогда имя и QTH будут выведены... если нет - значит этих данных в базах нет... вводи врукопашную, при сохранении QSO они будут занесены во внутренний справочник... или нажми на значок "коричневой дискеты", тогда данные тоже будут записаны во внутренний справочник позывных, без сохранения QSO в логе...
Василий, я абсолютно ничего не понял из Вашего письма... какие картинки Вы хотите открыть, и какой архив? если Вы удаляли регистрацию, то все предыдущие введенные связи на e-QSL были стерты... нужно сделать экспорт файла в формате ADIF из своего лога и заново загрузить его на e-QSL...
Из истории:...
21.09.с.г. я зарегистрировался на еQSL и сразу по незнанию удалил аккаунт. Обратился сюда. Вы подсказали, что нужно написать письмо мастеру,а затем ниписать на Ваш мейл,
и Вы мне поможете разобраться с картинками (я думаю с папками).
Я так и сделал. Восстановил регистрацию, написал 7 октября Вам на мейл.
Сижу жду....:beach:
Или я что-то опять не так сделал?...
Так, давайте лучше не будем "засорять" форум... напишу ответ на мейл...
P.S.... Написал, да с картинками... надеюсь, будет все понятно :)
Здравствуйте Владимир!
Обнаружил такой баг при сохранении щсо. После ввода в поле окна позывного, имени и т.д. и переведя курсор в поле Комментарий и там сделать какую-нибудь запись и для сохранения нажать Энтер (курсор находится в поле Комментарий), то связь в логе сохраняется два раза! Если курсор вывести из поля Комментарий и сохранять щсо, то тут все нормально. Щсо сохраняется один раз. И еще. Если можно, то добавить в Порядок редактирования полей графу Комментарий, т.к. часто оператры обмениваются сведениями об аппаратуре и их записывают и удобно в данном случае движение курсора через поле Комментарий , так гораздо оперетивнее чем специально попадать туда мышкой. 73!
Да, есть такое... но только в том случае, если установка клавиши "ENTER" стоит в режиме "Pile-up"...
Дело в том, что поля "Комментарий" нет в списке...
обновляются\выкладываются ли где-то кем-то настройки контестов???
(скажем, где взять настройку на Осенний спринт :-))?
