Да действительно,теперь закрывается мгновенно,даже не успеваю включить секундомер.
Уже внес эту информацию в файл помощи в раздел "Решение проблем", "Советы автора программы" :) выложил по той же самой ссылке, как и раньше - http://www.cqrivne.com.ua/425DXNews/rz1om/UR5EQF.chm ... еще кое-что подкорректировал в хелпе...
Приветствую всех!
После установки версий 35 и 36 обнаружил, что при запуске журнала ползунки регуляторов громкости "Play control" и "Wave\MP3" автоматически сползают вниз до уровня 10-15 %. С более ранними версиями журнала (22, 28,29) такого не наблюдал. Подскажите, пожалуйста, в чём причина?
Звуковая карта: SB Audigy Creative 0090, WinXP SP2
Спасибо,
Сергей, RW3ACQ
Коллеги, сегодня столкнулся с проблемой, которая не раз уже встречалась на форуме... при вводе какого-то определенного позывного лог напрочь зависал... не спасала переиндексация лога, восстановление баз и копирование исправных баз в свой лог... как оказалось, дело было в подключенной базе QRZ.COM... например, в данном случае при вводе позывного JA0TEA лог намертво вис... при отключении внешней базы QRZ.COM лог работает нормально, позывной вводится, данные в логе сохраняются, как обычно... вобщем, это не ошибка программы лога, а ошибка в базе QRZ.COM... база большая, больше сотни мегабайт, всю ее проверить не представляется возможным... возьмите себе на заметку, вдруг кто-то столкнется с похожей ситуацией...
Именно так, и не иначе :) можете мне поверить, я сегодня пару часов плясал с бубном вокруг компьютера :) установил программу лога на другой комп - там все работает с теми же самыми файлами, что и на моем компьютере... даже полностью ощищал базу внутреннего справочника, на всякий случай... ничего не помогало... как только отключил внешнюю базу QRZ.COM - все ок, программа лога работает нормально... на другом компьютере база QRZ.COM не была подключена, поэтому тоже все было ок... в первый раз с этим столкнулся...
В базах RAC2008 и QRZ.COM есть позывной JA0TEA, только что проверил :) причем с подключеной базой RAC2008 все ок, при вводе этого позывного лог не виснет...
И мне можете поверить... В других-то программах эта база работает...
Добавлено через 7 минут
Да, в RAC2008 есть такой позывной. А как проверили (если лог виснет) в базе QRZ.COM (внешней базе), если, конечно, есть лицензионный диск с программой для просмотра - то вопрос снимается...
База какого года? 2005,2006,2008? Прямой запрос на www.QRZ.com - не всчёт.
Добавлено через 4 минуты
Сергей, нисколько не сомневаюсь.
Теперь..., если с базой QRZ.com все ОК, с железом тоже... Так, где собака зарыта?
Проверил также, ради интереса. Позывной JA0TEA в базе 2008 года есть и ЛОГ не виснет.
Так, я вроде кое-что "нащупал"... написал Владимиру... если моя догадка подтвердится, то этой ошибки больше не должно быть :) у JA0TEA есть еще один позывной - JF9JTS ... с ним тоже такая же беда :)
Добавлено через 3 минуты
Здесь база QRZ.COM за 10 апреля 2008 г... если верить дате создания файлов... вот строки в текстовом формате из базы QRZ.COM:
JF9JTS,JA0TEA
JF9JTS,TAKAYAMA,.132,MIL(MINORU),,,,,4884-16 GOFUKU,TOYAMA-CITY 930-0887,,,,JA0TEA,
JA0TEA,JF9JTS
JA0TEA,TAKAYAMA,.132,MIL(MINORU),,,,,4884-16 GOFUKU,TOYAMA-CITY 930-0887,,,,JF9JTS,
Попробовал подключить базу QRZ.COM 2005-го года - все ок... оба позывных в базе есть, лог работает без проблем, не виснет...
Вот это прописывается в немецом AVP. Без этих строчек - ЛОГ закрывается секунд 30...40, с этими строчками в антавируснике - ЛОГ закрывается МОМЕНТАЛЬНО. Меньше чем за 0.5-0.3 сек.
Только! Поймите, что кроме самого антивирусника, еще нужно прописать и в ПЕРЕХВАТЧИКЕ (Guard). Иначе, все насмарку. Во время работы, контроль ведет перехватчик.
Владимир. НИ РАЗУ не было сбоя НИ С ОДНОЙ ВЕРСИЕЙ. IC-756 с САТ-интерфейсом (МиниЙЕС с САТ-интерфейсом), Омни-Риг, DX-кластер через dialup.
Поэтому, ИМХО, сначала смотреть нужно у себя. Затем задать вопрос. А, уж потом, обвинять. Диву даюсь. У людей и Винду приходится переустанавливать и всё насвете.... У меня же, не смотря на то, что процессор "разогнанный" (1.8 гГц - на 2.4 гГц) никогда проблем не было. Только - торможение. Но, это цена за "чистоту рядов".
Так что, люди, смотрите сначала у себя. Если что-то, когда-то и было, то это были МОИ некорректные установки. Хэлп, как и вы, привык читать "...если уж совсем ничего не работает, прочитай наконец, инструкцию по эксплуатации".
