И как называется?
Разобрался с LOTW, все работает правильно, оказалось "сам xxxxx".
Итак, из журнала на lotw выгружаю через ADI файл, подтверждения приходят за телефонные связи нормально и в журнале отмечаются.
В тестах работаю на AATEST, формирую CBR для отчета. И его же пропускаю, через TrastedQSL для выгрузки на LOTW. В кабрилле телефонные связи помечены как PHONE,
и именно так они и подтверждаются. А в журнал я из aatest-a делаю импорт через ADIF, где мода стоит как SSB.
Вывод: чтобы не было проблем пользуйтесь ADIF-ом
ARCP480100BEP.1.00 так помоему
Добавлено через 6 минут
ВОТ ссылка:
http://www.kenwood.com/i/products/in...0/arcp480.html
Не думаю, что это хорошая идея... Omni-Rig прекрасно справляется с этой задачей... навряд ли стоит усложнять программу... если завтра другой захочет использовать свой модуль для управления трансивером, послезавтра - третий... а потом четвертый скажет, что у него несовместимость и вылезли какие-то глюки...
to RU4CS
Да, сейчас ясно... Ваша мысль правильная, но написано было не совсем понятно :) поэтому позволил себе реплику по этому поводу :)
может тогда подскажете в чём проблема? я так понимаю что как раз в omni rig потому что микс , arcp-480., cq log ' эти программы работают а вот с этим логом появились проблемы и не уменя одного.
Добавлено через 1 минуту
и вот у товарища тоже самое
Здравствуйте!
Если кто имеет опыт, подскажите, как можно в графе "диапазон" ввести например "SAT" при работе через спутники, или как либо по другому решить эту проблему?
Редактирую файл bands, прописываю ниже 432 строку SAT, она вводится, но не сохраняется в журнале.
Меню "Установки", "Настройки журнала", "Перечень видов модуляции"... ввести как новый вид модуляции SAT... но зачем это? Можете просто указать в комментарии, что работали через спутники, наверное этого будет достаточно...
