http://yandex.ua/yandsearch?text=500...=444471&lr=141
Где нибудь в программе можно указать что QSL отправленна директом?
Василий, вы про online переводчики слышали?
Перевожу сообщение: Имеет место проблема с ресурсом к которому Вы пытаетесь обратиться.
Цифровой модуль. Окно MultiMode.
Двойной клик на 7-ой дорожке -> стрелка устанавливается на 8-й маркер водопада;
Двойной клик на 8-ой дорожке -> стрелка устанавливается на 7-й маркер водопада;
На остальных дорожках устанавливается правильно.
Задавал выше этот вопрос, ответа не последовало...
Уважаемый Владимир Николаевич!
У меня при импорте данных с eqsl.cc выходит окно:
You have no log entries
Заранее благодарен. Yuriy UZ9RR 73!
Так и должно быть, если на данный период нет подтверждений
http://forum.qrz.ru/post617333-18490.html
http://forum.qrz.ru/post617480-18493.html
Вроде бы все обновления периодически загружаю, но в списке стран на "DXCC" нет Южного Судана (ST0). Хотя в списке стран от ARRL значится: Only contacts made July 14, 2011, or after, count for this entity.
Может пропустил что-то?
Владимир Николаевич, спасибо, я понял.
И опять тестовая версия: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
Всем здравствуйте. Возникла проблема. Попробую вставить видео. У кого нибудь случилось то же самое после скачивания тестовой версии последней?
Добавлю информацию. После вот такого поведения лога у меня исчезают практически все значки с рабочего стола и восстановить все можно только перезагрузкой. Проверка антивирусом исключена. Просьба у кого было что нибудь похожее помогите с лечением проблемы. Началось с того, что при работе цифрой и выделении локатора для копирования стал зависать журнал на 30-40 секунд, потом все нормализовывалось. Скачал тестовую версию 3.31.0exe и тут началось самое интересное. Уже пробовал удалять полностью лог и ставить по новой, не помогает. Можете помочь? Привык к логу и не хочу менять ни на что другое.
