Добрый вечер, подскажите пожалуйста: почему у меня на одном компьютере последняя страница -последняя, а на другом последняя- первая как исправить? С уважением Александр.
Всем доброго---- Подскажите где искать "лажу" ,У меня на бпск -31 идет помеха в левом углу монитора -2 полосы узких- и одна широкая-150-200гц, дальше в право экран чистый и станции принимаются очень слабо, хороший прием идет в левом углу. Звуковую карту настроил как и раньше ---а раньше и в MiX-19 и в EQF было все ОК ---где "лажа" не пойму
Заранее блогодарен
Может это:
Вложение 60007Вложение 60008
оптимальный уровень соотношения сигнал/шум 30-35дб
UR5EQF, почему-то зоны ITU для моего позывного в логе определяются не верно после введения позывного, а далее и QTH-локатора:
- ua9mry, локатор-MO76PI, лог определяет - CQ-17, ITU-30, а реально - CQ-17, ITU-31;
- ua9mry/1, локатор-LP87WU, лог определяет - CQ-16, ITU-19, а реально - CQ-16, ITU-20;
Вы немного подумайте о том как программа определяет территорию, та не только эта программа, а все, внимательно посмотрите таблицу префиксов. И у Вас такой вопрос возникать не будет.
Например:
Вложение 60010
Если внимательно посмотреть на эту таблицу, то можно догадаться, что территория определяется с точностью до области...........
Советую, хотя б это почитать: http://www.ruqrz.com/?p=2737
1. Давайте уточнимся, что речь все-таки не о территориях, а об ITU-зонах.
2. Думать о том, по какому алгоритму будет вестись определение этих самых зон - дело разработчика, не пользователя...
3. Вы так уверены, что данные в таблице верны? Давайте обратимся к скриншотам.
Видно, что Омская область находится в двух зонах - 30 и 31. Мой QTH - в 31. В таблице же - однозначно 30. Если посмотреть чуть севернее Омской области, ХМАО (R9J) находится вообще в четырех зонах - 20, 21, 30, 31.
Далее, Ненецкий автономный округ:
то же самое, расположен в 19 и 20 зонах. Мой QTH - в 20-й. И таких областей в России пруд пруди...
На слово поверите или скриншот выложить, или назвать программу, которая для областей, расположенных в разных зонах, перечисляет их через запятую?
Понятно, что сделать определение точным и однозначным очень-очень трудно, если вообще возможно, потому как ITU-зоны рубят мир прямыми линиями, но через запятую хотя бы, наверно, выполнимо...
А вот это вообще не понял - каким боком к вопросу относится...
Как удалить цифровой модуль и заново его установить?
Если нет, то как удалить программу и заново установить без потери инфы о QSO?
Переустановил Винду. Скачал заново из шапки страници Лог вер. 3-30, но после установке оказалось, что это 3-30-6. Это ладно. При запуске Лог обновил префиксы территории от 17 октября. Теперь Лог перестал определять правильно TX7M, TX5A, TX3T. Показывает на Штаты. Обращение: кто может выложить обновление префиксов после 17 октября?
Значит данная территория тоже выпадает у вновь установивших лог?
Вот блин, замучился уже объяснять :)... когда работал TX7M, с какого по какое число?... если вводишь с сегодняшней датой, то с какого перепуга он будет определять этот позывной, как Marquesas Is.?... Костя, ты че панику наводишь? :)... TX7M работал с с 19.10.2011 по 01.11.2011... введи любую дату в логе за этот период, а затем этот позывной... и увидишь, что все определяется правильно...
Вообще, позывные TO и TX могут звучать с различных континентов, причем иногда одним и тем же позывным работают из разных территорий по DXCC, в разное время... вот чтобы не было путаницы, в логе уже давно сделано определение позывного по дате... сейчас ферштейн, вакаримас ка? :)
Сергей, а каким образом программа лога должна знать, что пользователь с позывным UA9MRY находится именно в ITU-30, а не в ITU-31?... если часть Омской области находится и в той, и в другой зоне ITU...
Ну да, и по каждому пользователю ежедневно проверять информацию, где он сегодня находится... :)
Сергей, Вам уже дважды ответили на этот вопрос... если уж это слишком принципиально, то могу ввести позывной UA9MRY и UA9MRY/1 в список уникальных позывных и присвоить им нужные номера по ITU... в ближайшем обновлении информация будет доступна... так Вас устроит?.. дайте всю информацию мне на мейл, с точными координатами обоих QTH...
