Не совсем там, но все же:
Вложение 60082
Вроде все сделал, обновил тестовую версию.
Вложение 60082
Владимир Николаевич, ещё вспомнил, что не хватает для тестов не только в цифре.
Очистки поля позывного при QSY.
Так и хочется спросить, Вы в тестах работаете?
Я наверное не корректно задавал вопросы.
Мои две просьбы касаются только тестового модуля.
Владимир Николаевич, с вашего позволения отвечу чуть позже, надо проанализировать. В DIGI и CW будет наверное по разному. В тестовых прогах это настраивается или скоростью изменения частоты или в Герцах.
В N1MM при смене частоты на 300 Гц окно ввода позывного очищается. Если возвращаетесь назад на эту частоту, то позывной, который был здесь отображается чуть выше над окном и меньшим размером шрифта. А само основное окно остается пустым. Потому, что вдруг на этой частоте уже другой корреспондент. Но, стоит вам нажать пробел, как тот позывной сразу отображается в основном окне. Все очень просто и понятно.
Владимир Николаевич, к чему я всё это.
Меня полностью устраивает лог как повседневный, большое Вам спасибо.
Просто есть тесты, где особо не напрягаешься, работаешь в своё удовольствие. Собираешь новые страны, не заморачиваясь статистикой, очками и мультами. К цифровым тестам у меня отношения, как к развлечению и отдыху. Приятно видеть фото коллег, с которыми встречаешься из теста в тест, знакомые позывные. Просто чуть-чуть не хватает для полного удовлетворения, комфортной работы того о чем я писал.
Лично для меня два пункта. Захват номера и очистка поля позывного.
У других, конечно могут быть и свои хотелки. Но я понимаю, что есть какой-то предел функциональности, чтоб не превращать лог в контестовый. Но раз есть такая возможность (контестовый модуль), то почему б его не использовать с программой к которой привык и полюбил.
Добавлено через 5 минут
Если вы про цифру, то с 99% уверенности, Вы кликните на водопаде, изменив частоту по НЧ, а не будете вращать валкодер трансивера.
Немного переделал, в тесте меню выбора позывного или номера сейчас не выводится.
Если текст, который выделен, или по какому производится двойной клик - позывной, то однозначно заполняется поле позывного, если не позывной (программа так считает, а на самом деле....), а поле позывного пустое - заносим ту да это значение. Если кликаем не по позывному, то заносим в поле номер.
Попробуйте, обновил тестовую версию
Спасибо. Все работает. Позывной влетает сам. Номер двойным кликом (лучше конечно одним, но работать можно). В EPC UR DX обкатаю. Ещё раз благодарю, Владимир Николаевич за внимание к пользователям.
на сайте Владимира http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
вообще ответ на вопрос здесь:
http://forum.qrz.ru/post612204-18343.html
Как то определитесь. И почему такая уверенность? Поясняю: работаю с полосой фильтра чуть шире сигнала, и куда кликать?
Логично. N1MM программа для контестов. В UR5EQF log. можно так организовать?
Так и хочется ответить.....
