... когда база данных битая.
Знатоки, что ни кто не знает как сделать? пост #25832?:confused:
Если бы ввели правильно,то и показывать должно правильно.
Вложение 111006
Впишите правильный квадрат,а координаты лог поставит сам.Не забыть нажать "Принять".Квадрат можно найти здесь GridMapper by QRZ.COM
Здесь снять
Вложение 111007
А как файлам типа "LoTW_ADIF_20131215112315.adi" найти соответствие на сайте LoTW?
На сайте файлы типа "LoTW_ADIF_20131215113142.tq8".
И ни у одного из файлов типа "LoTW_ADIF_20131215112315.adi" находящихся в папке лога на ПК с файлами типа "LoTW_ADIF_20131215113142.tq8",
которые находятся на сайте LoTW цифирьки не совпадают и непонятно загрузился ли этот файл .adi" на сервер или нет?
Откройте файл в блокноте,запишите с него пару позывных и посмотрите на ЛОТВ загружены они или нет.
Вложение 111008
ВЫ не файлы смотрите, а связи. Сначала смотрите свои ADIFы которые не ушли. Это обычные текстовые файлы, только с расширением .adi, поэтому смотреть их можно любым текстовым редактором (например стандартным Блокнотом). Далее определяетесь со связями которые не ушли (по дате и позывному). Далее на сайте LoTW выбираете закладку "Your QSOs" и в открывшемся окне жмёте кнопку "Most Recent QSOs". Появляется Ваш лог, в нём и ищите есть связи или нет.
Спасибо US4IRT и UA3AUP все файлы проверил. Все связи из этих файлов оказались в LoTW.
Только непонятно почему эти файлы не удалились после заливки из них связей в LoTW.
И еще попутно вопрос по LoTW.
У меня после смены позывного несколько десятков одних и тех же связей были ошибочно залиты в LoTW
от старого и от нового позывного.
Как из LoTW можно удалить ошибочно залитые туда связи.
Подскажите, как загрузить на ЛоТВ связи с RAEM.
TQSL пишет, что не правильный позывной и отказывается принимать.
Спасибо.
