Вложение 110068Вложение 110069
Также вопрос по приему в цифре. Если водопад стоит "по умолчанию" цветовая гамма, как по цвету правильно отрегулировать уровень входящего на компьютер сигнала с трансивера?
Я так понимаю, есть разница с MixW ?
если у сигнала красный цвет, то звуковая карта перегружена.
пожалуйста
Да, желтыйЦитата:
Сообщение от RD5HHH
Фон водопада должен быть голубым, или темно-синим...Цитата:
Сообщение от RD5HHH
Вот, посмотрите, как у меня оно выглядит. Может, конечно, не идеально, но как то так.
Оригинал: http://www.youtube.com/watch?v=qmDpSTR-Cj8
Спасибо за Мастер-класс. Большинство вопросов сразу снялись.
Супер такое видео показать тем, кто начинает в цифре!
Вижу, что диапазон держите без масштабирования на 3к. Потому что я пробовал увеличивать до 1к (как по инструкции), прием станции становится хуже, приходится чаще включать кратковременно AFC , автоподстойку, чтобы поднастраивалась.
Также у вас низкая зашумленность. У меня даже на синем фоне идет много помех (светло-зеленые) - скрин прикладываю.
Вложение 110103
Вопрос по просмотру статистики. К примеру DXCC. Можно ли кликая по ячейкам таблицы статистики выводить в окне лога или в другом окне список QSO с данной страной на данном диапазоне? К примеру у меня несколько QSO с разными 8P6 на 7 МГц. Кликаю по ячейке 8P6-7(cfm) и в логе выводятся все связи с 8P6 на 7МГц. Вроде когда то у меня получалось так сделать, а сейчас нет. Версия лога у меня 3.31-60.
UA9MRY
Да, так всё выводится. Помню же вроде работало. А вот насчёт условия не совсем понятно почему так. В статистике выбраны все журналы. И выборка должна проводится по всем журналам. Если выбран текущий, соответственно выборка из текущего. А сейчас выбраны все, а выборка только из текущего. Может есть какие то причины почему сделано именно так?
Не выборка, а статистика. Ставя крыжик "Все" или "Текущий ..." вы даете команду выводить статистику по диплому по всем журналам, по текущему либо с текущим индексом, но не команду "При щелчке по клетке показывать связь в текущем или во всех журналах". Это разные вещи. А показывать связь будет, но если она находится в текущем журнале.
Пример: Я работаю из дома (страна по DXCC - AsRus) и под ..../1 из EuRus. Диплом DXCC требует отдельного учета из каждой страны. Соответственно, у меня 2 журнала, крыжик я ставлю - "Текущий" и статистика по DXCC выводится только для текущего журнала. А вот для RDA нет разницы откуда ты его выполняешь, поэтому учет статистики идет из всех журналов суммарно. И крыжик, соответственно, - "Все".
Ферштейн? :)
А как быть когда второй лог на старый позывной, т.е. для DXCC надо вести статистику по двум имеющимся логам (старый и новый CALL)? В один лог все сливать не хотелось бы. Статистика в таком случае считается правильно, а вот связи можно посмотреть только на новый позывной.
В этом случае ставите крыжик "С текущим индексом" (индексы для журналов, соответственно, должны быть одинаковыми) и статистика по ним будет плюсоваться. А чтобы связи посмотреть по щелчку в клетке, придется журналы переключать - если она не в этом журнале, так в другом... Окно статистики, которое Alt+M, при это закрывать не обязательно, но будет необходим дополнительный щелчок по клетке...
Сергей, спасибо вам за разъяснения! Я именно всё так и делаю как вы описали в посте 25770. Но когда смотришь статистику непонятно к какому в каком логе сработана страна, и выборка работает середина наполовину. Поэтому думаю имело бы смысл сделать два варианта: Один когда логи на территориально разные позывные (этот вариант реализован в текущей версии), и другой для варианта когда идёт работа разными позывными из одного QTH. Для реализации второго варианта достаточно добавить кнопку "При щелчке по клетке показывать связь в текущем или во всех журналах".
Спасибо, Александр за подсказку!
Пытаюсь приспособить лог для участия в тесте "Память".Не получается.
Слишком много информации если работаешь за себя и за товарища.
Осваивать другой лог для этой цели нет возможности.Буду рад совету.Валерий
