А СОМ порты виртуальные?
У меня такое было, когда использовал программу виртуальных портов Virtual Serial Ports Emulator.
Когда перешел на Serial Port Splitter эта проблема ушла.
Видимо речь идет об этом:
Вложение 110715 Вложение 110716
связь с корреспондентом проведена, а в кластер ушел спот, что связь нужна. такая ситуация периодически возникает...
Вечер добрый.
Было что-то похожее.
Экспериментировал с драйверами.
TRX: ft-920 + переходник COM/USB.
Переустановка системы ничего не давала.
Может попробывать поудалять все драйвера.
А потом установкой по 1-у (предыдущий при этом удалив).
P.S.: какое Ваше железо?.
Не был установлен этот флаг, теперь всё отображается правильно:
Вложение 110788
Проблема с загрузкой на ЛоТВ
В последнее время, после установки TQSL v 2.7, начались сбои при загрузке на ЛоТВ.
Сам процесс загрузки происходит в штатном режиме. Запрос на сохранение tg8 есть, извещение с ЛоТВ о принятии есть, после окончания загрузки отметки в журнале проставляются.
В результате имеем:
1. Adif и tg8 в корневом каталоге программы в папке загрузок на ЛоТВ отсутствуют.
2. На ЛоТВ загружается всего 1 (ОДНО) QSO.
Со 2-3 попытки, все-таки, удается "пропихнуть" QSO на ЛоТВ, но ADIF и tg8 в журнале не сохраняются.
Если у кого-то было нечто подобное - поделитесь опытом PSE.
Крякнул жесткий диск.Купил новый и поменял windous XP на windous 7.Лог запустился без бэкапа.
На другой день оборвалась связь с транссивером.Запустил бэкап-безрезультата.На панели Омни -риг инфо:Rig is not responding.
Лог 3.31.60,интерф-Unicom-Dual,транс.FT-950.Подскажите где собака зарыта.Валерий
если с параметрами (номер СOM-порта, скорость,модель, драйверами) все в порядке - то смею предположить что версия обновления 3.31.60 глючная.
в посте #25790 описанная мной проблема решилась - переустановкой XP (в очередной раз!!!) и установкой лога версии 3.31.0.0 скачанной еще по весне с сайта лога, пробовал недавно скачивать усановочный экзешник так он уже сразу идет версии 3.31.60 и у меня с ним были проблемы - то нет связи по omnirig, то не запускается сам лог, то не сохраняет QSO, то вообще настройки лога сбиваются до невозможности их перенастроить в прежний вид.
С чего это такие предположения :)
Дома 3 компа - XP и W7, на работе тажа ситуация. Везде лог работает как часы швейцарские :)
Трансивера два: ft950 и ft857, оба подключены через cat, 950-й через com порт, а 857 через переходник usb-com, правда интерфейсы самопальные.
На своём пк в шеке недавно делал апгрейд железу и попутно перешёл на W7, никаких проблем не заметил. Провёл операцию бекап и всё встало на место.
