Владимир Николаевич!Обнаружил в тесте RADIO-MEMORY,что не влазит формат номера в CW (599 54 UR5IFG 57-пример).Один знак выпадает при сохранении.Пришлось убирать один пробел,а потом редактировать Кабриллу.
Всех с наступающим Новым годом!
Здравствуйте! возникла проблемка..... Icom 746Pro + USB СI-V на PL2303HX 3 штуки (идея взята отсюда http://www.qrz.ru/schemes/contribute/comp/ur3id-cat/) интерфейс приписан к USB-порту как COM4, в результате - лог или omni-rig (кто то из двух, а может и сразу оба :s8:) периодически отключают TRX с переводом последнего в меню по позициям №38 №39 в режим OFF, причем время работы TRX с логом произвольное может в течении двух-трех часов работать без проблем, а может за 5 минут отстегнуться раз 20... привязывать обратно приходится так: в логе "установки-настр.прогр.-настр.CАТ-меняем порт на любой произвольный и жмем ОК, тут же процедуру повторяем но выставляем прежний родной СОМ4 опять жмем ОК - и радуемся!!! все работает!!!!) в чем проблема не пойму. с реальным COM-портом через MAX232 работает идеально,не отстегивается. с MixW тоже без проблем- с любым интерфейсом, а с уважаемым UR5EQF через PL2303 не хочет. драйвера для PL2303 переустанавливал разных версий, система на ноуте XP-лицензия тоже переустанавливалась, omni-rig переустанавливался, лог тоже... что еще переустановить? ума не приложу.... короче - HELP ME!!!!!! пока писал опять TRX отстегнулся, или лог от него окрестился :ха-ха:
To:UR5EQF
Уважаемый Владимир Николаевич! Обнаружил опять явный повтор на некоторые станции. Почему лог пропускает споты в кластер как новую станцию на этом диапазоне одной и той же модой, и не хочет отмечать её как повтор? И таких станции бывает много. Как с ними быть? Что в логе не правильно установлено?
Форумчане, а у Вас с повторами всё нормально? Поделитесь опытом что я делаю не ТАК?
[QUOTE=UN7LAP;938893]Здравствуйте! возникла проблемка.....
Примерно такая же проблема, слетает порт САТ то 5 то 6 приходится делать аналогично.... мож у кого есть решение??
TRX KENWOOD TS-590 соединен с компом по usb
[QUOTE=RN4ABD;939192]Здравствуйте! меня терзают смутные сомнения по поводу последней версии обновления. какая у вас версия? cлучайно не 3.31-60? вчера после очередной переустановки программы заметил явный глюк - отстроенный лог после сохранения параметров и перезагрузки не сохраняет свои настройки и запускается "как Бог на душу положит" а может и не запустится совсем....
Аркадий, за стыковку с TRX отвечает OmniRig. DX Atlas: Amateur Radio software
Это не лог, он только использует эту программу.
Может переустановить OmniRig? С сайта автора.
Кто-то уже выкладывал:
