Не понял. Дельфи это что?
IC-7000, DIAMOND SD-330, ASUS TRANSFORMER.
Это все в чемодан и самолетом. Назад на машине. Вот при таком раскладе 17-ти дюймовый ноут ну никак не влазит.
Дельфи - это система программирования, посредством которой Владимир Николаевич программирует свой журнал. Насколько я знаю, она существует и под Линукс (с другим названием), но вот библиотеки для нее, которые использованы при программировании журнала, разработаны только для Винды.
Конечно, возможно есть альтернативные библиотеки, только переделывать под них - все равно, что заново писать программу.
Подскажите пожалуйста. Установил CW Sкimmer. Работало нормально. Но вот сегодня почему-то не переносятся позывные в лог. Частота управляется. Диапазоны переключаются. В чём дело не пойму.
Может это поможет?
Декодер телеграфа CW Skimmer | Сайт радиолюбителей Томской области
Здравствуйте!
Загругил свой лог в CLUBLOG. Все хорошо, но пришло письмо с ошибками моего лога. В основном это старые связи. Например связь за 01.01.1999г. 3D2RY мой лог регистрирует этот позывной как ROTUMA, а журнал пишет что это ФИДЖИ. Я думаю что он прав. При попытке исправить мой лог через изменить территорию все прекрасно редактируется. Лог согласился что это ФИДЖИ. Но никак мне удается сделать, так чтобы лог запомнил эту коррекцию связи. При новом наборе позывного 3D2RY журнал снова показал что он помнит RORUMA.
Пожалуйста подскажите что можно сделать чтоы откорректировать ошибки моего лога. Можно наверное поискать QSL карточки, искать кто прав из этих двух логов. Но я думаю что нет смысла этим заниматься.
Жду ваших советов.
С уважением Виктор RW9SQ
Василий спасибо за ответ. Но как обновить базу стран? Извините но я не со всеми тонкостями знаком. Хотя лог использую уже 2 года и весьма доволен им.
Установки-->получить информацию из интернета и по скрину.Чтоб получать это автоматически поставьте галочку.
Вложение 109284
Спасибо Николай, очень помогло.
Заметил, на этой теме люди отзывчивые, не злые, как на других ветках. Здесь спросить не опасно не обольют. Ещё есть просьба. У меня TS-590S и один шнурочек на комп. Интерфейсы не использую. Работают все цифровые на ура и jt-65 и skimmer.
Но вот как не бьюсь не могу протолкнуть сигнал CWType на трансивер. Порт виртуальный.
Подскажите пожалуйста где пимпочку нажать?
В настройках программы:установить нужный COM и упавление передачей и тлг. Не забыть нажать save и OK
Вложение 109333
Не получится - для 590-го нужен интерфейс. СОМ-порт или USB там используются только для САТ (кроме звуковухи на USB).
только нажать "пимпочку" здесь не поможет. 590-й через юсб-порт CW работает пока только с прогой ARCP-590.
Чтобы запустить CW через лог, нужно добавить ещё один шнурок:
физический компорт подключить через какой нибудь транзисторный ключ ко входу трансивера "KEY".
Например, для гальванической развязки я поставил реле в коллектор кт-315го, питание ключа от компа. Минус - тарахтит.
при работе CW в трансивере необходимо включать режим VOX .
С такой доработкой нормально работает CW и в проге TR4W.
