Исправил Олег.Можно обновить базу.Еще раз спасибо!
Вложение 108882
Вложение 108882
Пятого числа этого месяца сделал тестовую версию.......
Эта версия здесь: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
Может уже было, и кто то знает почему так?
Потому,что первым позывным можно работать со всего мира,а про второй нет нигде инфо.Территорию этих позывных лог не определил
Вложение 108942
поэтому галочки у Вас не стоят в этой графе.А если нет-они зачеркиваются.
Р.S.Извиняюсь-по второму исправил.
Добрый день всем.
После обновления до 60 версии, кликая на спот в кластере, позывной заносится в окно "позывной" , а инфо в окне "диапазон" не меняется. А раньше работало! Подскажите, пожалуйста, что сделал не так?
Возможно у вас установлен формат частоты в целых числах. В это случае в поле "Диапазон" отображается только целая часть. Установите "дробный" формат частоты.
Вложение 109060
Установите теперь формат частоты в таком виде:
Вложение 109065
тогда в поле "Диапазон" будет отображаться частота полностью:
Вложение 109066 Вложение 109067
или я не правильно вас понял?
Не в формате частоты дело.Поставте птичку как на скрине,если не используете OMNIRIG и будет перескакивать и диапазон
Вложение 109072
Заработало! А ведь проверял эту "птичку", но недоглядел :(! Спасибо, Василий.
UR5EQF, было просто чудесно, если бы Вы сделали версию (упрощенную хотя бы) для Андроид. Возможно я упустил и она существует, тогда ткните носом. Не сочтите за труд.
"Какая жаль"...
Планшет всегда при мне. Таскать ноутбук не удобно. Придется и дальше мучиться. Может кто другой сподобится. Будем ждать.
