Евгений, у вас не указан путь к TQSL. Поправьте, должно работать. У меня работает.
12.09.2013 (v3.31-58) При работе «Сервис eQSL и LotW» с программой TQSL v.2 0 сделал возможность ручного ввода пути к этой программе
Предыдущие версии программы TQSL в реестре записывали информацию о своем местоположении, и лог эту информацию считывал.
В новой версии TQSL v.2 0 эта информация уже никуда не записывается, по этой причине я сделал возможность ручного ввода пути к этой программе.
Претензии можно задавить авторам TQSL v.2 0, но не мне, я вовремя сделал доработки, позволяющие работать с этой версией, еще 12.09.2013 (v3.31-58).
Об этом писал здесь, читайте пункт 50 :http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=82&Itemid=41
Зачем эти сложности, в меню есть соответствующий пункт:
Вложение 108692
Укажите путь к нужному файлу конфигурации.
При внесении изменений воспользуйтесь пунктом меню - Сохранить.
Программа QSprint в ходит в комплект программы MixW2, лог эту программу использует для печать карточек, по такому же принципу , как и MixW2
Вложение 108693
Автору скажу еще раз - Лог отличный.
Но тест доведу до конца, может кому поможет, кто будет ставить на другие диски последние обновления.
Специально сейчас протестировал тоже самое на нулевом ноутбуке. На борту вин-8 лицензия (я только лицензию употребляю везде, уважая Авторов программ - т.к. сам пишу :) ) и тоже 64.
1. Поставил лог на диск Е. Стал без ошибок.
2. Обновил до последней версии.
3. выходит та же точно бага при выборе - Печатать.
Скриншот баги публиковал выше.
И такой же файл .ini . - тоже публиковал выше. Перед каждой печатью лезть блокнотом и править "ини" - не вариант.
Похоже, что - это или несовместимость или бага.
На двух компах один и тот же результат. Повторить легко. Компы - новые и правильно настроенные.
Кстати, не у одного меня траблы с путями в разных сервисах лога.
Лог реально сложен сейчас, и я понимаю автора, которому все отследить хлопотно, все функции и взаимодействия. Тем более у людей стоят разные операционки и пр. - это все нужно долго и нудно тестить.
Потому буду переезжать на диск С.
Лог реально хорош в другом, спасибо Автору. И надеюсь на лучшее. :)
Напрасно вы это все делаете.
Запустите программу QslPrint.exe
Вложение 108694
Установите флаг "Открыть последний при запуске" - это значит, что при последующем запуске программы будет открыт последний, открытый файл конфигурации.
Выполните пункт меню "Открыть" - Выберите нужный фал конфигурации.
Выйдете из программы QslPrint.exe, при последующем запуске программа откроется с последним открытым файлом конфигурации и на любом диске.
