Женя, не боись, обновись! :ха-ха: :up:
Вроде перечитал о всех настройках. Ни как не могу отправить спот на WWW, на telnet - без проблем. Может я чего пропустил? Помогите пожалуйста разобраться.
И еще вопрос к Владимиру UR5EQF, нет ли у вас в планах подружить JT65-HF HB9HQX-Edition с вашим прекрасным логом. А то в ручную не очень удобно. Ёще раз спасибо за хорошую программу, отличную программу журнала.
[QUOTE=UR5EQF;921801]Клик правой кнопкой "мышки" по нужной записи в журнале, в появившемся меня выбираете пункт "Отправить спот на www кластер" или "Отправить спот на телнет кластер"
Я так и делаю. Но результат нулевой, телнет работает.
А за JT65-HF или от JT65-HF Comfort, жаль. Придется городить управление от других программ. Спасибо
Попробовал, отправляет, кластер "pi4cc","dxc.pi4cc.nl","8000"
Вложение 108760
TO UR6EF
Если у вас в программе JT65, вверху, на синей полосе, есть вот такая надпись
Вложение 108764
А внизу нужно поставить вот здесь галочки.
Вложение 108765
То все позывные, которые декодирует программа и которые появляются в окне принятого текста, отправляются вот сюда, автоматически. HamSpots [JT65 Modes].
Если вы отправляете вручную в телнет-кластер спот и он не появляется, то проверьте настройки телнета в логе. Если галочка не стоит против того диапазона, с которого вы шлете спот , то его и не будет видно. Но только у вас , у остальных пользователей телнета, у кого открыт этот диапазон, ваш спот появится.
Надеюсь ,что понятно изложил.
Чего то мое сообщение исказилось. Поэтому внесу ясность. У меня JT65-HF HB9HQX-Edition. Она управляет прием/передача, по САТ. В отличии от JT65-HF или JT65-HF Comfort Которые управляются по отдельной команде. Споты в JT65-HF HB9HQX-Editio, отправляются автоматом, галочки стоят. Не отправляются из аппаратного журнала в любой моде.
А на какие кластеры можно отправлять? У меня только такой адрес
Мужики пожалуста сделайте программу по Р-150-С. Обещали ведь.
Обещали попробовать сделать. Файл диплома Р-150-С для лога UR5EQF - Soft - Каталог файлов - Сайт US4IRT
Это все что можно сделать.
А может и ни при чем. Это только предположения. Попробуйте не открывая программу JT65 отправить спот из лога. Если пройдет, то пробуйте с открытой JT65. Не пройдет - делайте выводы. Если не пройдет без JT65 смотрите настройки телнета.
Проверьте наличие галочки " Авторазрыв DualUP для DX-кластера" в окне DX-кластера.
